Стелс двигатель к6а
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Он и на снегоходы Арктик Кет 660 ставится с завода вроде.
С турбиной и без.
NikLed
10 Дек 2017
Буран 640 мд, stels росомаха с двигателем k6a, bashan 250.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
NikLed
10 Дек 2017
Думаю отличия есть не только в эбу.
Да отличия есть и внутри самого двигателя, но на стелсе и к6а хватает вполне, "турбо кот" со своими 100 лошадей порвет всю трансмиссию в первую очередь и убьёт ходовую.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Николай! А хозяин то катался с новым двигателем?
Какие впечатления по сравнению с родным двигателем?
NikLed
10 Дек 2017
Да хозяин катался по ощущениям говорит что на этом движке снегоход бежит по резвее, быстрее подрывается в нужный момент когда надо быстро ускориться, даже когда трогаешься с места начинает движение плавнее, проверял под грузом с санями и тремя 200л бочками идет и особо не чувствует, единственное не проверял сколько максимально разгоняется.
NikLed
10 Дек 2017
Вчера взял себе росомаху без двигателя думаю на следующий год поставить 660 только инжектора, думал поставить литровый но не выдержит снеж да и с установкой придётся мучаться 4 цилиндра все таки ширина а 660 хорошо встает на место родного + можно его сместить вниз.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
Stels V800EFI viking ,Stels V800EFI РосомаХа, Yamaha FX nitro XTX, Stels Guepard 850EFI EPS
от Z1 2 ствола 1100
осуществишь мою мечту если воткнёшь
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
от Z1 2 ствола 1100
Веломоторс может осуществит на новых снегоходах.
С нашей подвеской думаю долго не поездить с таким мотором.
NikLed
10 Дек 2017
Есть на примете такой двиг 100 за него просят, но на таком движке снеж умрет. Да и не вижу смысла ставить такой двигатель на росомаху т.к. езжу на z1
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
телескопы , кпп , 60 гусля и мотор от литра
вот то что мне нужно
NikLed
10 Дек 2017
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
Рычаги для гламурных дефчонок по полям кататься, для леса телескопы. Чтобы об валежены и пеньки не гнуть.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Для этих целей росомаха подходит по моему.
Заднюю подвеску по моднее к литру.
NikLed
10 Дек 2017
Вот сколько наблюдаю за владельцами этих огрегатов уже многие ломали рельсы и рычаги местами лопнули и это с родным мотором, но взять тайгу подвеска один в один но на ней не ломается, и в голове возникла мысль если поставить подвеску от тайги,какие ваши мысли?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
на таёге всё тоже самое
NikLed
10 Дек 2017
Но на росомахе подвеска не расчитана под массу снежа поэтому все и не выдерживает, а от армейца ставить ходовую жаба задушит.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Кто сказал, что не рассчитана? Она один в один с Ети 2.
И на армейце передний рычаг ломает. А ломает из за широкой подвески. Рельсы не ломались, бывало гнулись, но у избранных.
Только Стелсы дальше пошли, усилили передний маятник и пластины вдоль рельсов удвоили.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
всё один в один
сейчас усилили всё до кучи
вон у диман76 от стелса на армейце рычаг
а народ у нас ездит вообще пипец как
снеж который восстанавливал просто избит
нет ни одного живого катка
те что пластиковые все кривые и стоят от тайги
люмяховые тайговские отпизженные как кувалдой
но рычаги , на удивление целые были кроме одного
трещинка была на переднем на раскосе (если не забыл)
радиатор был забит глиной как на квадрике , да так , что вентилятор вклинил этой глиной
прилип просто к сотам
мотор угроблен был
явно без масла гоняли
вот от таких горе-водятлов и появляются слухи о ломучей подвески
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я видел армейца 14 года на котором задняя подвеска рассыпалась. Подвеска есть подвеска про…пал пенек снимай ремонтируй.
Я только порадовался что до 90 разгоняться стал. На пачку горбыля налетел, не заметил в снегу.
NikLed
10 Дек 2017
Обнаружил что передний рычаг треснул в двух местах, и пластины на рельсах треснули, рычаг обварил поставил пластины что до меня делали с подвеской я хз но чем больше начинаю вникать в ходовку начинают накапливаться отрицательные эмоций в адрес бывшего владельца
NikLed
10 Дек 2017
И снова здравствуйте, вот и пришла моя очередь приобрел летом росомаху 2014 года с пробегом 2700 (был убит двигатель), неделю назад заказал к6а как появится возможность забрать двигатель сразу займусь установкой.
