CF moto 500 2A
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
При повороте ключа зажигания, питание подается много на чего. Если как я прнимаю, все остальное в норме, вряд ли это замок зажигания. А тут даже непонятно заводится ли он, глохнет ли и т.п. Может коротыш где, может клемы окислились . Нет вводных никаких, кроме приборки
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
НЕ работает поворотники,аварийка,свет.Замок разбирал там ломаться не чему.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Конечно нечему. Тем более проверить замок проще некуда, напрямую соединив провода. Электросхему надо изучать. А если методом тыка, то я бы еще проверил разьемы под капотом. Но мне кажется, что плохой контакт провода массы
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Квадр постоял,что то высохло и всё стало работать.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Это тебе "звонок",что надо пройти все контакты смазкой.
И массовый провод, правильно подсказал Илья,тоже проверь
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Всем здравствуйте. Перестал включатся вентилятор радиатора . может кто сталкивался.помогите советом.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Меняй датчик температуры на радиаторе. Но перед этим проверь сам вентилятор, кинув провод напрямую
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Есть аналоги ?
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Стал сильно греться.Что делать? куда лесть? Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
С 13 года как купил не менял. В расширительном норма.
Ну, если предположить, что ОЖ в норме, возможно термостат неисправен. Нижний патрубок горячий, когда прогрет? Если да, то состояние радиатора какое? Снаружи не забит?
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
И все-таки лучше уровень ОЖ проверить в радиаторе еще
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
нижний патрубок холодный , верхний горячий.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Значит термостат заклинил. Помпу меняй. Она стоит недорого и замена особо труда не составит. Заодно и ОЖ поменять
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Почему помпу ,если термостат заклинил.
Ну меняй только термостат. Я неправильно написал, выше. Имел ввиду и помпу заодно. Раз с 13 года не менял, там возможно скоро сальники на помпе начнут пропускать либо ож, либо масло, если еще ни начали. И антифриз давно пора
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Где он стоит?
