Hello together,
first at all, excuse me that I'm not able to write in your language, but only in Englisch. Well, so far the LIFAN 2V78F-2A Pro is on the way to my shop, hopefully in the next two weeks they will arrive.
Unfortunately I did not understand the language in the shared video on youtube too, so excuse me for the maybe stupid question. So that wat I understand after reading 99 sites of the post, during use google translator, is to do the following steps to fit the engine in any kind of vehicle and before turn the key:
1th.: Check the valve and if necessary rest/adjust
2th.: Check all bolts and screw / check for a tight fit
3th.: Take out the rev limiter
4th.: Take out the standard ignition coils to the orgin GX690 units -->
coils
5th.: Take out the standard carburetor to the orgin GX690 units -->
carb
6th.: Check the alternator and the starter for a tight fit
7th.: Install a oil temperature check unit and a oil pressure check unit
8th.: Install a oil 2/4 way valve (heat up the engine much faster)
Is there any other Check points/Installs7Take out to do before the engine should start?
Do any one known about tuned up parts for that engine ? Like lighter pistons and connecting rods? Improved camshaft and valve springs?
What is the main different between the 24hp and 27hp engine? It's just the carburetor so far? The jets in the carburetor?
Thank you very much for your notes, hints and response.
cu Max
Всем привет,
во-первых, извините меня, что я не умею писать на вашем языке, а только на английском. Что ж, пока LIFAN 2V78F-2A Pro находится на пути в мой магазин, надеюсь, в ближайшие две недели они прибудут.
К сожалению, я тоже не понимал язык в общем видео на YouTube, так что извините меня за, возможно, глупый вопрос. Так что, как я понимаю, прочитав 99 сайтов поста, во время использования Google translator необходимо выполнить следующие действия, чтобы установить двигатель на любой вид транспортного средства и перед тем, как повернуть ключ:
1-й.: Проверьте клапан и при необходимости установите / отрегулируйте
2-й.: Проверьте все болты и винты / проверьте их плотную посадку
3-й.: Выньте ограничитель оборотов
4-й.: Выньте стандартные катушки зажигания из оригинальных блоков GX690 -> катушки
5-й.: Выньте стандартный карбюратор из оригинальных блоков GX690 -> карбюратор
6-й.: Проверьте генератор и стартер на герметичность
7-й.: Установите блок проверки температуры масла и блок проверки давления масла
8-й.: Установите масляный 2/4-ходовой клапан (прогрейте двигатель намного быстрее)
Есть ли какие-либо другие контрольные точки / установки7, которые необходимо выполнить перед запуском двигателя?
Известно ли кому-нибудь о настроенных деталях для этого двигателя? Как более легкие поршни и шатуны? Улучшенные пружины распределительного вала и клапанов?
В чем основное отличие двигателя мощностью 24 л.с. от двигателя мощностью 27 л.с.? Пока это только карбюратор? Форсунки в карбюраторе?
Большое вам спасибо за ваши заметки, подсказки и ответы.
cu Макс
