Диман Норильск
- 4 Апр 2008
- 1.220
- 141
- 41
- Норильск
- Димон
- VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
поэтому Fuso самые крутые которым пофигу -50"С
в процессе езды по дороге. набивается снег в переднюю часть саней, центр тяжести смещается вперед и в результате на кочке происходит переворот. Крышка стоит на санях, но все равно снег набивается. Хочу увеличить накладку саней для увеличения площади опоры.Переворачиваются в пухлякк или по путику? При каких условиях переворот происходит?
Нет, сани сделаны хорошо. Есть недочёты, они описаны вышеТоже думаю взять KTZ экспедишн, вроде нравятся как выглядят, но вот что то не понял, они слабые или все таки на рыбалку на охоту по лесу таскать можно?
Косяк с завода?первый же пробег показал, что крышка совершенно не держит снег - набивается в сани. Надо что то мудрить с уплотнением.
Такая конструкция, уплотнитель надо ставитьКосяк с завода?
Вкладыш выкидывай, тяжелённый. Крышку модернизировали как вижу, теперь не открывается при езде. Грузи больше к задней стенке,Тоже купил на днях, экспедишен. Жаль, что раньше, чем почитал ветку
То-то думаю, отчего у меня сомнения? Оказывается, в чём сомневался, то и есть.
Пока просто обзор с новья, дальше буду тестить, зима под окном уже шарится.
Подскажите по поводу крышки она герметична?Тоже купил на днях, экспедишен. Жаль, что раньше, чем почитал ветку
Не герметична. По крайней мере у меня. Задним ходом зарывается. Доп крюк через П - образную скобу можно прикрепить , иначе вырвет стеклопластикПодскажите по поводу крышки она герметична?
Второй момент этозадняя часть, при езде задним ходом не зароется?
Третий момент есть ли возможность с зади приделать дополнительный крюк, мало ли цеплять вторые сани... не хлипкая ли стенка.
Приветствую, спасибо за ответ, сейчас как раз эти вопрос задал производителю саней.Не герметична. По крайней мере у меня. Задним ходом зарывается. Доп крюк через П - образную скобу можно прикрепить , иначе вырвет стеклопластик
Думаю, что ответят - учтём ваши пожелания в будущемПриветствую, спасибо за ответ, сейчас как раз эти вопрос задал производителю саней.
Хочу чтоб фаркоп с зади они сами установили, потом спросил про возможность изменения угла атаки на полозьях при сдаче задним ходом чтоб не зарывались,
И так же спрсил что теперь с крышкой, есть ли уплотнитель.
Посмотрим на сколько гипкий производитель и реагирует на пожелания.
Привет, где такие канистры взял?Сместил крепление дышла и годок отмахал))
Тоже купил такие, пока не опробовал... но думаю для моих целей вполне нормальный вариант должен быть...В общем, парни, провел жесткое испытание саней KTZ EXPEDITION
270 км., с полной нагрузкой, по кочкам, пенькам, доскам, дровам, песку, траве, а также на скорости 100км./час по замёрзшему озеру. Пока доволен. Результат испытаний- в 10 минутном ролике.
Какая была температура воздуха?В общем, парни, провел жесткое испытание саней KTZ EXPEDITION
-10-15Какая была температура воздуха?
-40 и более выдержит?-10-15
