Нет ,кнопка не активнаТо есть ошибок не будет, если не нажимать кнопку реверса?
А б/у может посмотреть?Кусок ремня попал под лапку переключения реверса. В итоге из-за недовключения слизало планетарка и вал.
По цене проще из США привезти целиком кпп
Да вот и интересно кто нибудь ставил аналог или только оригинал )Вроде по аналогам бьется Denso IU24, но в ней вроде нет встроенного резистора, но это не точно. не видел чтобы кто то писал что их ставил себе. Хотя их можно найти раза в 2 дешевле NGK.
Если я не ошибаюсь,там на обоих стоят диоды...CR8 только обычная свеча, не иридиевая.
Мужики, вопрос такой, кто то разбирал левый переключатель рулевой, где кнопки вкл подогрева? Сколько там лампочек подсветки, обе кнопки подогрева должны подсвечиваться?
Про отверстия ответили, а про амортизатор- перемещаться должен но не совсем легко, с усилием в обе стороны, как на автомобилях двухсторонний амортизатор маслянныйВсем котоводам привет. Хотел пару вопросов задать по подвеске - кто как лечит элипсы от болтов фото прилагаю. И еще вопрос про амортизатор без пружины который - он должен свободно перемещаться вверх и вниз от руки при открученном нижнем соединении??
Проанализоровав работу среднего амортизатора пришел к выводу что можно дырки новые просверлить левее на 2 см и ничего не изменится. амортизатор работает в почти в среднем состоянии и не имеет отбойников - соответственно ничего не изменится. Кто по этому что думает?Элипсы лечат как и везде....
Или заварить и высверлить по новой; или поставить втулку. Или и то и другое вместе
11 год - выпуска или модельный?(Артик кэт z1 -11год)
