Arctic Cat Bearcat Z1 XT
сentr
17 Май 2011
Норильск
Андрей Андреевич
Arctic Cat z1 был. пробую Exspedition 1200se
сentr написал(а):
Охотник на оленя написал(а):
Приветствую всех участников форума !
Посмотрите, уровень масла в бачке, какое оно. Если замена бензина, масла,фильтров не помогают, все также дымит, рискну предположить, что изменен зазор на клапонах или на них большое количество нагара. Проще говоря через них сечет. Неисправность датчика высветилось бы на экране, так как с него параметры идут на компьютер.
С уважением, Олег.
Сейчас сходил в гараж ,завел его прогрел, проверил масло почему то выше половины хотя в пятницу перед покотушками было ровно половина и ковсему геморою вылезла 29 ошибка посмотрел на кожухе вариатора там их всего 25 да что за ж.... вроде не грешил,давно.
С 29 ошибкой вроде разобрался ,не включалась задняя передача ,пошевелил предохранители вроде заработола.Осталось понять почему дымит.
25 Ноя 2011
Таймыр
Был VК 540Е Сейчас Z1 2011г., Yamaha MP, Буран.
Приветствую всех участников форума!
Чтобы не годать позвонил сегодня механикам в Красноярск. Из беседы понял, механик толковый, говорит слышал о проблеме, но сам не сталкивался. Утверждает, что через клапона попадать в масло бензин не может, возможно причина в кольцах или прогаре поршня. Я превел аргумент как он туда может попасть (неплотное прилегание впускных клапанов из-за нагара, под высоким давлением все что не згорает постепенно попадает в картер), он засомневался. Лично я думаю, что с таким продуманным охлаждением (компьютер,антифриз) и смазкой, не может залечь или лопнуть поршневое кольцо,темболее прогореть поршень. Механик правильно сказал, надо для начала замерить компрессию на обои цилиндрах, потом от этого плясать дальше. Неужели за столько времени никто не смог разобраться как устранить данную проблему? Судя по интернету болячка существует уже давно. Одназначно из-за бодяженного бензина.
С уважением, Олег.
Vadim
18 Окт 2006
Чукотский АО г. Анадырь
Рысь 500м
я где то уже писал, у знакомого снеж коптил как трактор, на снегу аж сажа за ним тянулась. поменял кислородній датчик и все прошло
Тарко
8 Апр 2011
Тарко-Сале, ЯНАО
Геннадий
Skandic SUV 600, Z1
Привет фуромчене! Принимайте в свои ряды. При первой-же заводке обнаружил, что указатель уровня топлива не показывает, почти при полном баке бензина. Позвонил дилеру он пояснил, что может проблема в в топливном датчике. Так как до дилера далеко посоветовал снят датчик топлива, до которого хрен доберешся потому что два болта стоят прямо под стойкой, пришлось сверлить стойку. Вытащил кое как покрутил в руках, прозвонил, закинул обратно, и о чудо заработал!
сentr
17 Май 2011
Норильск
Андрей Андреевич
Если кислородный датчмк тогда почему ошибки нет?
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
YAMAHA VK Professional Буран 640 МД, МВП-500 Windboat 47 DCM YAMAHA 60FETOL
проверяй компрессию, клапана могли зависнуть, если снежик не консервировался. А лучше, продай это уё...е и купи профа. Он хоть и тяжелый, за то безотказный и надежный. Кореш, так же еб..ся с ним 2 года, поменял на профа не нарадуется и пофиг бензин какой, хоть 80-й лей!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
...................Чтобы не годать позвонил сегодня механикам в Красноярск. Из беседы понял, механик толковый.................
Вот спасибо за доброе слова :D :laugh:
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
Skandic WT 900ACE(16г); Y-9.9(15) GMHS+Гидра350про
сentr написал(а):
ВИТ написал(а):
Там прокладки ,запчасти где это все брать,времени уйдет,полная ж..а.
если ни че не путаю то Антей сможет тебе помочь.
Антей это кто или что?
Он здесь под погонялом antey, а так это самый главный механик в Магазине Экстрим :D ,что на Хантайской,13. Они типа дилеры, продают и обслуживают кошек, технику превосходства и не знаю как поларис обзывают :shutup:
vitos
2 Янв 2011
Виталий
AC Z1, М8 SP.
Поздравляю с отличными приобретением!!! :clap: Отлично выглядит в этом цвете и кофр прикольный! :up: Добро пожаловать, вливайся!
AXIS
5 Май 2009
Алтайский край
Виталий
Arctic Cat Bearcat 570 XT
Поздравляю с приобретением!!! По поводу показания топлива у многих как попало работает когда 50% горючки остается в баке , но вопрос решается просто берется пробка с Arctic Cat 570 там механический уровень работает безотказно :clap:
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
antey написал(а):
Паша, бля буду, я даже Яму пианиной не обзываю, а ты - про Polaris мне гадости приписываешь ... :( :confised:
Да я вроде не вам,а народной молве приписываю. :D
Кто такой в мифологии Антей я помню ;)
25 Ноя 2011
Таймыр
Андрей Андреевич (сentr) попробуй прозвонить лямба-датчик на выхлопной. Он корректирует автоматически угл опережения зажигания. Обычно выходит из строя из-за плохого бензина, но как правило просто двиг начинает жрать много бензина, может и не высветиться. Не зря же про него упомянуто в руководстве пользователя. Ранее про него писал Лекс на этом форуме, можно подобрать аналог. За профа согласен, ест любой бензин. Электронный впрыск капризный.
С уважением, Олег.
сentr
17 Май 2011
Норильск
Андрей Андреевич
С уважением, Олег.
Спасибо за совет сегодня буду пробывать ,а как он прозванивается?
Тарко
8 Апр 2011
Тарко-Сале, ЯНАО
Геннадий
Skandic SUV 600, Z1
Спасибо, обязательно заменю т.к. показание топлива это главный датчик в лесу :D
сentr
17 Май 2011
Норильск
Андрей Андреевич
С уважением, Олег.
Замена лямда-датчика не изменила ничего.
25 Ноя 2011
Таймыр
Привет всем!
Прозванивается простой цешкой. Датчик этот на два провода. Лучше позвать электроника. Показания в омах 0 или бесконечность, датчику ёк, надо менять.
С уважением, Олег.
Essoden
18 Авг 2011
Камчатка Эссо
Денс К
M-8, UTV-700, UTV-800
После замены Лямбы датчика комп обнулил???
ЛЕКС
10 Май 2009
Земля Камчатская
Cкандик 900
Сливаеш полностью топливо. Заливаеш по пять литров. Первых пятнадцать литров литров механический датчик на прбке тоже не показывает. Поэтому рулит пластиковый уголок- первых пятнадцать литров отмечаеш на нем.
сentr
17 Май 2011
Норильск
Андрей Андреевич
ALEKS2010
13 Сен 2010
хмао югра. когалым
александр
Z 1 XT CF MOTO X-6 нарты и т.д.
может компосирует мозг датчик обаготителя ? который добавляет топливо при холодном пуске ! у меня при -35 некоторое время тож коптит , по мере прогрева всё стаёт на свои места!
Essoden
18 Авг 2011
Камчатка Эссо
Денс К
простой способ обнулить - клемы на 5 минут с аккума сдернуть, после завести на несколько минут, прогреть, только после этого ждать результат.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
не обнулиться комп таким образом
сentr
17 Май 2011
Норильск
Андрей Андреевич
Сегодня разобрал снегоход проверил форсунки они гуд , ни какой грязи ни в баке ни в системе нет, но выеснилось что на холостых и малых оболотах не работает обин цилиндр он похватывает выше средних когда даешь.Компрессия в обоих около 10 .Вот головоломка.
сentr
17 Май 2011
Норильск
Андрей Андреевич
такую процедуру делал
