SergeyXC
Поздравляю
очееееень большой процент что у вас подклинивает тарелка на ведущем вариаторе такое было не раз задняя у вас непричем да и понятно она должна включаться когда снегоход остановился а он у вас трогаться пытается разбирать вам нужно ведущий как вам и советовали 6 болтов не забыть накернить что б дисбаланс не появился верталет НЕОТКРУЧИВАТЬ взять силиконовую смазку и извлекать потихоньку нитку да и ремень я бы тоже заменил кстати такое может случиться абсолютно на любом снегоходеZapp написал(а):ремень не рвал - родной стоит.ВИТ написал(а):
расстояние между шайбой и корпусом порядка полутора санитиметров, в том положении, когда ремень установлен и провален.
Фотку только вечером смогу выложить(((
Кстати есть еще момент, если перед остановкой сделать легкую перегазавку, чтобы не заглох, то заводится нормально без страгивания с места.
Евгений, а как же обкатка и встреча Нового Года? - Надо набраться терпения, а ужо потом - через тернии к звёздам ...Strelok написал(а):Теперь буду пить неделю!!! :vino: :vino: :vino:
ВИТ написал(а):как вытаскивал
поздравляю с покупкой
вот как-то так это выглядит((( ремень провален и шайба не доходит((ВИТ написал(а):а мона фото
а что за вертолет и 6 болтов?aleksej-evdakushin написал(а):6 болтов не забыть накернить что б дисбаланс не появился верталет НЕОТКРУЧИВАТЬ взять
ну шо, все нормуль. да еще одно, пока не тронулся, указатель уровня топлива показывал пустой бак, хотя залито было 30 литровT_Halikov написал(а):Ладно, завтра попробую, отпишусь, но когда у магазина заводили ничего не горело. Это на всех моделях так?SPxc написал(а):Он у тебя не нагрелся вот и горит, а на табло мигать должно быть TEMP, 5 минут нагреется все будет ок.
и че вот в таком положении если завести мотор снежик пытается уехать? ........ фото ведущего вариатор?Zapp написал(а):вот как-то так это выглядитВИТ написал(а):а мона фото
Ну да) Едет) если предварительно глушить с перегазовкой, то не едет. Положение ремня если и меняется, то не значительно. Добраться до снежа и сделать фотки смогу только завтра вечером(((ВИТ написал(а):и че вот в таком положении если завести мотор снежик пытается уехать? ........ фото ведущего вариатор?Zapp написал(а):вот как-то так это выглядитВИТ написал(а):а мона фото
и с боку что-бы оценить натяжение ремня
втулка которая затягиваеться центральным болтом должна быть посажена до упора ,Zapp написал(а):вот как-то так это выглядит((( ремень провален и шайба не доходит((ВИТ написал(а):а мона фото
Попрубуй снять ременнь и свисти тарелки без него .Одной рукой держишь тарелки другой пытаешься как бы крутить против часовой эту хрень где пружина стоит ,только болт не вкручивай если сойдутя такую же процедуру с ремнем.ALEKS2010 написал(а):втулка которая затягиваеться центральным болтом должна быть посажена до упора ,Zapp написал(а):вот как-то так это выглядит((( ремень провален и шайба не доходит((ВИТ написал(а):а мона фото
Скорее всего пружину на место в отверстие не поставил, предварительный натяг не сделал или выскочила. Второй вариант, зацеп на пружине обломился!сentr написал(а):Попрубуй снять ременнь и свисти тарелки без него .Одной рукой держишь тарелки другой пытаешься как бы крутить против часовой эту хрень где пружина стоит ,только болт не вкручивай если сойдутя такую же процедуру с ремнем.ALEKS2010 написал(а):втулка которая затягиваеться центральным болтом должна быть посажена до упора ,Zapp написал(а):вот как-то так это выглядит((( ремень провален и шайба не доходит((ВИТ написал(а):а мона фото
