Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Grigoriy
30 Ноя 2009
Н.А.О.
Grigoriy
моя
До -37 заводится без проблем . Ниже не было .Даже подогревом не пользуюсь .
Evgen 35
28 Ноя 2010
Вологда
AC bearcat z1 xt ltd(11)
В ту зиму тоже не включал подогрев, в любые морозы заводился ! Дело точно не в морозе.
Grigoriy
30 Ноя 2009
Н.А.О.
Grigoriy
моя
А как вы его заводите . Крутите стартер пока не заведется ?
Evgen 35
28 Ноя 2010
Вологда
SPxc написал(а):
Думаю на топливо ! Он еще на той неделе очень тяжело завелся , но я катался на нем, прошла неделя и такой косяк ! Может причина в том, что в баке 20 литров старого топлива ( с весны) и 20 литров свежего ?
Evgen 35
28 Ноя 2010
Вологда
Так и сделал , а еще и от машины прикуривался т.к. акб сдох ! А куйли делать , не смог до завтра дождаться ! :D
Grigoriy
30 Ноя 2009
Н.А.О.
Grigoriy
моя
Evgen 35 написал(а):
Сливай топливо точно. Кстати , когда на улице тепло , зетка хуже заводится , чем когда морозец . Может мне показалось .
Evgen 35
28 Ноя 2010
Вологда
Все понял ! А как его слить ?
Grigoriy
30 Ноя 2009
Н.А.О.
Grigoriy
моя
Сними бак . Там ничего сложного нет . Заодно свечи посмотришь .
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
Была такая же ситуевина, не запускался у клиента и все!!! Как оказалось бензин наливали из канистры где раньше была соляра! которая благополучно в баке и оказалась со всеми не работающими последствиями
Grigoriy
30 Ноя 2009
Н.А.О.
Grigoriy
моя
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
YAMAHA VK Professional Буран 640 МД, МВП-500 Windboat 47 DCM YAMAHA 60FETOL
Ура ! Он завелся ! Пока я сидел в форуме(часа 2), все это время к нему был подключен подогрев 220 В ! Подхожу к нему , даже лобовуха оттаяла ., Крутил минуты 2-3 , пару раз схватил , а потом завелся. Хер поймешь ,что ему надо было, может топливо говно ! Загадка. Не дай Бог, где-нибудь далеко от дома такая херня приключиться ! :disgust:
Любой залитый двигатель, 4-х тактный, 2-х тактный, инжекторный, карбюраторный, пофиг! Запускается следующим образом: рукоятку газа до отказа и крутим стартером. Камера сгорания, свечи самоочищаются и двигатель начинает медленно, но уверенно запускаться и набирать обороты. Нужно только вовремя успеть газ скинуть. На ваших снегоходах эти манипуляции лучше делать при нажатой кнопке стоп двигателя, чтобы насос не работал, потом выключить кнопку и так же на полном газу пытаться запускать.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Уже упоминал.... в настоящее время доступен к приобретению корпус глушителя впуска нового образца. В верхней части он разборный, свечи меняются в течении 5 минут. Без разборки снегохода
ЗЫ: если дома найду фотки выложу "пособие" по замене свечек.
костя33
23 Дек 2009
Прогресс 2М Tohatsu30MFS, Динго125, был Кот Z1XT
ВИТ,если есть то напиши номер корпуса глушителя нового образца,и где они есть в продаже.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
0770-951.
Завтра еще уточню в отделе запчастей, чтоб не обшибиться
ЗЫ "пособия" пока не будет не могу найти нужные фотки :unsure:
костя33
23 Дек 2009
ВИТ,спасибо он самый.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Андреевич , не пугай людей .
Григорий, да я ведь не с целью запугать, а с целью, чтобы не тратить время на ожидание нового.
А то, что он понадобится, можно не сомневаться - гонять по 2-3 минуты, он долго не выдюжит.
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
Примите в свои ряды?)))
Сегодня привезли из салона. До этого юзал линкс ренджер. откатал за сегодня 27 км. но на последнем накосячил. отвык за лето от снежа - не снял с ручника и попер в горку((( не сразу понял в чем дело... подпалил ремешек и колодки (или что там вместо них)((( вобщем на дисплее выскачил значек - ключ и ECU25 когда останавливался - глох, а при старте движка пытался стронуться, но потом все пропало. и до дома доехал нормально. что это за ошибка и к чему плохому готовиться после такого?
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
ща поюзал посик, на предмет этой ошибки, понял, что проблема с задней передачей... тож пару раз задняя не втыкалась.
и еще вопрос - в пакете с бумагами была какая-то шайба. см 3 - 3.5 в диаметре. это что? продаваны не смогли объяснить внятно(((
сentr
17 Май 2011
Норильск
Андрей Андреевич
Arctic Cat z1 был. пробую Exspedition 1200se
Шайба для регулеровки ремня. А с ошибкой не парься пусть голова у продовца болит.
wii
15 Июл 2010
Красноярск
wii
Arctic Cat М8 ;-)
По поводу заводки. На улице было минус 22 градуса, снежник стоял полторы недели без движения. Заводиться отказался. Схватывает сразу но ему как буд то оборотов не хватает! :angry: Покрутил несколько раз и уже думал бросить это дело. Но в последней попытке просто нажал газ на половину и он мгновенно завелся! :clap: Почему он на морозе у меня именно так заводится? Приходилось подержать газ на 2-3тыс оборотов немного, и только потом он стабильно заработал на холостых. :confised:
gingercat
5 Дек 2011
Самара
Bearcat Z1 xt, прочее
А мне с ремонта вчера моего кота привезли с ремонта. Не отключалась задняя передача. Причина не совсем понятна, но скорее всего в контактах в жгуте. Говорят, сняли жгут - поставили и все заработало. В субботу поеду, жду не дождусь попробовать.
Отдельный респект Кудряшову Игорю, хозяину сети Клёвое место из Тольятти. Сам подключился, прислал машину за сотню верст, забрали, исправили и привезли обратно и все за три дня. Не реклама - просто по человечески приятно :)
Впереди выходные, всем приятного отдыха!!!
gingercat
5 Дек 2011
Самара
После субботы отпишусь как кнопка ЗХ работает. А пока снегоходдом доволен. На склончиках идет стабильно, по колее тоже без проблем, канавы и надувы - легко. Запас мощности приличный даже на обкатке в полгаза. Кстати проблем с уровнем топлива не заметил, просто надо привыктуть когда и где смотреть. Заводится хорошо, правда и морозов ниже минус 15 не было. Стоит в железном контейнере. Бензин 95 ЛУКОЙЛ.
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
так как тогда быть? везти обратно по гарантии или или это просто глюк какой был?
