Arctic Cat Bearcat Z1 XT
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Михаил Лаврентьевич написал(а):
можно ли раскрутить и снять боковую регулировочную тягу не трогая шарнирные узлы.Спасибо
не совсем понятно ....но я так полагаю вы хотели спросить: не откручивая наконечники рулевой тяги можно ли выкрутить/снять саму тягу если про это то - да, можно. Нужно ослабить две контрагайки с каждой стороны тяги и выкрутить ее.
Дмитрий 86
20 Ноя 2011
Ханты-Мансийский район
Буран; Arctic cat Z1 XT
Подскажите какой шлем выбрать,
а может у кого есть ссылка где
за разумные цены продают.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
....... обе смотрят вправо, правая +20мм., левая +20мм.(т.е.правая правильно.а леваял наоборот) думаю подкрутить левую боковую тягу и поставить левую (носок) -20 относительно оси (это разница между расстояниями от рейки до носка и рейка-пятка,до носка больше. наговорил путано торопился.Удачи
ИМХО конечно, но я бы сначала центральной тягой выправил лыжи (типа по нолям) Ну и 40 мм разницы тоже как то очень дофига достаточно, что-бы расстояние между носков лыж было мм на 5-6 больше чем расстояние между пятками. Этого более чем достаточно что-бы снежик перестал прыгать на укатанке из стороны в сторону.
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
Xtrim Commander LTD 600 E-TEC
Aleksasha72 написал(а):
Подскажите какие провести измерения, чтобы определить появилась деформация на рычагах или еще пока в норме?
А то я смотрю народ пишет, что от легких ударов рычаги гнет, а сам на покатушках то же и по кочкам и по трубе проезжал, вроде визуально ничего не видать.
Что никто не знает?
Strelok
17 Сен 2005
г. Норильск
Arctic Cat Bearcat 570XT БЫЛ, Теперь Z1 Юбилейный :)
wii написал(а):
Андреевич написал(а):
wii написал(а):
одна сторона получается больше натянута чем другая...
Да наплевать, что не одинаково - главное чтобы ровно шла.
Так что вывод такой - разное натяжение сторон - это очень плохо.
Еще не видел ниодного снегохода в котором такие параметры как соосность и натяжение "вместе" были бы идеальными. Всегда если удается добиться точной соосности, гуска с одной стороны натянута чуть сильнее чем с другой. Соосность главное, а разный провис это ничего страшного.
vitos
2 Янв 2011
Виталий
AC Z1, М8 SP.
Если погнут то визуально видно, просто представь погнутую трубу. Да и фотки здесь выкладывали ребята, можно сравнить со своими. Если визуально деформации нет - значит всё ОК! :)
Georgii 83rus
18 Окт 2011
Нарьян - Мар
Георгий
Arctic Cat Z1 XT, Ventura TF, Lynx GT 1200
Если манета позволяет то рекомендую BV2S Electric SE,
заказывал с пиндосии на ebay.com вышел в 18000 с доставкой,
катаю достаточно много голова не устает, сидит очень удобно,
обзор супер.
Вячеслав 959
1 Окт 2009
Сургут ХМАО
Слава
Есть
Zapp написал(а):
если модераторы не против, здесь продублирую. вдруг поможет...
угнан ARCTIC CAT BEARCAT Z1 XT 2012 м.г. в подмосковье
номер рамы 4UF12SNWXCT113618
номер двигателя A11-507529
viewtopic.php?f=36&t=59408
блин че то в этом году столько снежей уже угнали руки бы поотрывать
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
YAMAHA VK Professional Буран 640 МД, МВП-500 Windboat 47 DCM YAMAHA 60FETOL
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
+100, Тоже никогда не заморачиваюсь с равномерным натягом, важно, чтоб задний вал был параллелен переднему. Элементарно представьте конус и вращающийся по нему ремень. Ремень будет смещаться к меньшему радиусу, то же и с гусеницей происходит. Параллельность валов при натяге контролирую по длинне регулировочных болтов штангелем. Далее рулеткой с обоих сторон сравниваю расстояние между передним и задними валами. Если имеется разность регулировочными болтами добиваюсь положительного результата с одной стороны натягиваю и одновременно с другой стороны ослабляю. Натяг нужно регулировать только на пргретом траке.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Вы делаете ошибочные выводы, и опираясь на свои ошибки, Вы можете увидеть то же, что и на представленном здесь фото.
Strelok
17 Сен 2005
г. Норильск
Сделал новые подрезы и поставил датчики, температурный и вольтметр. выкладываю фото
  • 297,6 KB Просмотры: 894
  • 268,2 KB Просмотры: 882
  • 232 KB Просмотры: 892
  • 667,9 KB Просмотры: 981
  • 289,4 KB Просмотры: 898
  • 205,6 KB Просмотры: 876
  • 877,3 KB Просмотры: 886
  • 1,3 MB Просмотры: 881
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Strelok написал(а):
Еще не видел ни одного снегохода в котором такие параметры как соосность и натяжение "вместе" были бы идеальными. ................
АС дает разбежку в натяжении гусеницы. так вот нет ни чего криминального если скажем правая сторона будет натянута с минимально рекомендованным натяжение в рекомендуемых пределах а левая с максимально. Ни разу не встречал снежика выравнивание трака которого требовало бы выйти за пределы рекомендованного натяжения.
wii
15 Июл 2010
Красноярск
wii
Arctic Cat М8 ;-)
Спасибо за советы, но тогда почему при выровненной идеально гусеннице, но с разным натяжением появились какие то трески (как будто проскакивание) иногда. До регулировки не было такого. Может всё таки одна сторона получилась сильно перетянута или наоборот расслабленна? Если натягивать по инструкции, то груз 9кг, подвешивать нужно по центру или с краю гусянки? :beer: по инструкции 5,5 см должно быть. Чувствую настоящие профи это всё на глаз делают. Поделитесь секретом. :popcorn:
Strelok
17 Сен 2005
г. Норильск
Есть в твоем окружении безусловно авторитетный, знающий, опытный человек? посмотри как у него натянута. И себе сделай также. береш рукой на подвешенном снегоходе и качаеш гуску. это чувствуется она не должна болтаться как тряпка, но при этом не должна быть перетянута :D какой тут еще даш совет? :) некоторые пальцы суют в районе среднего катка. Но тут пальцы у всех разные потолщине, тут не угадаеш... А еще как контроль: Если гуска перетянута, то при движении гул стоит, именно гудит и воет. Если сильно расслаблена, то при движении с грузом на подъем будет проскальзывать ведущий вал. Вот если нет у тебя ни того не другого, то можно предполагать, что нормально натянута
25 Ноя 2011
Таймыр
Был VК 540Е Сейчас Z1 2011г., Yamaha MP, Буран.
ВИТ написал(а):
Месяц назад весь пеной изошолся, 3 дня пытался добиться идеальной центровки, центровку делаю - уходит натяжка и наоборот. В итоге не взирая на натяжку зделал центровку, так и езжу. Разница в натяжке между сторонами в 1,5 см.И то правая склиза ближе к скобе чем левая.До этого ездил на викинге 540,там почти так же. Ради успокоения души специально смотрел 5 снегоходв других марок , в том числе и новые, только с магазина, до идеала там далеко. Надо учесть, что гусянка при езде гуляет примерно 5мм. по сторонам + на поворотах смещается туда-сюда. В подвешеном состоянии ведет себя соответственно по другому. Для себя опредилил- в подвешенном состоянии делаю центровку и смотрю натяг. Сначало парился с грузом и безменом, сейчас по пальцам смотрю, два пальца туго входят (мои два пальца по линейке 5 см.). Вообщем главное центровка. На зетке очень много направляющих колес,поэтому сильно ошибиться с центровкой не получиться, колеса не позволят :D .
янченко роман
3 Мар 2010
янао надым
янченко роман
буран тайга ARCTIC CAT Z1XT
привет евгений с датчиками намного красевей кот смотрится :up: к стати какую температуру показывает на ходу у меня очень редко подымается больше 75 в основном 70 75 :beer:
dennik
19 Ноя 2011
сургут
Были буран и рысь ,Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD, yamaha 40 и обь -3, LINEX ARMI 800, YAMAHA 120
Кто знает где заказать капот красный на кота?
GRR
22 Фев 2012
разная..., зима - АС ВС Z1 LTD (2013), лето CF X6 (2012), КАЗА 5М4+Я40veos
подскажите где такие датчики берете? в автомагазинах?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
нет "не на глаз". есть спец. инструмент позволяющий натягивать гусю приподняв ее от пола сантимов на 10. (или "контариком", но нужно задирать гусеницу минимум на пол метра) Боковое смещение - штангелем.
нагрузка на каждую сторону: сначала одну, потом другую. потом смещение, потом натяжение. промахнулся все по новой.
зы если у вас глухой треск, скорее всего проскакивают звезды приводного вала т.е. гусеница слишком слабо натянута.
Algon77
8 Мар 2012
Arctic Cat Bearcat Z1 Ltd,2011, Лодка Волжанка Легенд Фиш, Хонда 50 подвесной итд
Обслуживание Arctic Cat Bearcat Z1 XT
кто может посоветывать вменяемого механика для ТО и регулировок Z1 в Москве?
Вячеслав 959
1 Окт 2009
Сургут ХМАО
Слава
Есть
я катаю в таком второй сезон и дизайн устраивает и удобный стекло без подогрева но немерзнет правда ниже 25 не выезжал в прошлом году за 10000 брал с ебайя
янченко роман
3 Мар 2010
янао надым
янченко роман
Я БРАЛ В АВТО МАГАЗИНЕ НО МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Al Ksandr
18 Июл 2011
Привет всем, у меня опять случилась поломка,оборвались ремешки у передней стоики делал уже два раза,может кто даст совет как избежать обрыва ремней :)
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
Визуально не видно, но снежик рыскает - померил носки лыж, сход 4 см. Толи погнул немного рычаги, толи предпродажка такая была. Ладно, сход выправлю и буду нового сезона ждать :angry:
