Arctic Cat Bearcat Z1 XT
VladimirATV
29 Фев 2012
BRP 800 Canan Arctic Cat Bearcat Z1 Xti
Приветствую вас котоводы! Принемайте в свои ряды z1 владею уже почти год брал не новым 2009 года 1500 пробег сейчас 2500 .
Техника нравится, хотя крови попила.
Почитал ваш форум и заметил что не кто не жалуется на проскакивание гусянице по валу
когда с места подрываеш, это касается снежиков 8,9года выпуска на поздних модэлях катки на валу другие.
Cледовательно вопрос ,некто не пробовал ставить катки от новой зетки?
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
Xtrim Commander LTD 600 E-TEC
Подскажите какие провести измерения, чтобы определить появилась деформация на рычагах или еще пока в норме?
А то я смотрю народ пишет, что от легких ударов рычаги гнет, а сам на покатушках то же и по кочкам и по трубе проезжал, вроде визуально ничего не видать.
16 Апр 2011
Михаил Лаврентьевич
СБ-640М. Arktic Kat.
ребята!!!кто скажет особенности поведения
полярного кота( с накладками на лыжах ) н а накатаной снежной трассе. Мой утилитарный трёхместник рыскает
на скоростях более 20 (накладки установил при покупке) .по нормальному сне гу идёт нормально.
arcticman86
15 Мар 2011
Серега
BRP skandic WT 600 ACE, Buster XXL Yamaha 150
AAristov2475 написал(а):
arcticman86 написал(а):
Капрал написал(а):
Серега, что то снега маловато!
Выветривает?
У подножья большие сугробы, а на вершине все выветривается. Одни камни остаются.
Серёг, а че с катком у тебя?
Последствия езды по рекам, в которых ломается лед под снежиком.
arcticman86
15 Мар 2011
Серега
Погонял маленько на приполярном Урале, вместе с Денисом (dennik).
Серж тебя че туда понесло то?
места красивые енто сколько от Сургута в км ?
Славик, это 950 км. от Сургута на машине и где-то 100 км. на снегоходе до Пупов. А в общей сложности мы накатали около 650 км. за 7 дней. Очень красивые места.
arcticman86
15 Мар 2011
Серега
Выветривает?
Рассказывай, как Zетки себя в горах вели.
Zетки в горах нормально прут и по склонам и когда на подъем идешь и по воде со льдом, 125 лошадок это тема!
Вот была бы еще пониженная, идеальны аппарат был бы (лично для меня).
dennik
19 Ноя 2011
сургут
Были буран и рысь ,Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD, yamaha 40 и обь -3, LINEX ARMI 800, YAMAHA 120
Выветривает?
Только перед походом в горы обязательно надо снять рычаг поперечной устойчивости (реактивную тягу) она в горах обратный эфект дает снеж набок валит.
И у меня вопрос после поездок по воде со льдом снеж начинает ехать даже на холостых в чем может быть проблема ? Может кто с подобным встречался? Теперь при пуски необходимо держать на тормозе, замена ремня и разжатие вариатора не к чему не привели, такое осчущение что ремень закусывает.
А так Zка в горах рулит, поддержу Cергея не хватает пониженной с санями не смог поднятся на крутой подьем, сразу роется, а экспедишен с пониженной зашел легко.
dennik
19 Ноя 2011
сургут
Zapp написал(а):
вот такую хрень обнаружил на заднем катке кота :(
Что это может быть? у кого-нибудь было что-то подобное? как погрызано... хотя стоит в холодной ракушке, крыс там не вилел... да и остальные катки все целые. И вообще, это гарантийный случай? :)
У меня тоже самое и с той же стороны, я на наледи в протоке застрял и пока выезжал точно также коток попортил
VladimirATV
29 Фев 2012
Превет всем котоводы! Принимайте в свои ряды.
Владею зеткой уже почти год,брал б/у 2009г пробег 1500 сейчас 2500 снежик конечно классный, но крови попил много.
Ремонт головки блока, была поведина + прокладка, перегрев бывшем хозяином.
Ремонт ССU дальнейшее ее замена, пропадала зарядка.
Замена АКБ, так как его плохое состояние напрочь убивает ССU производства чина бразерс
Все начинается с 25 ошибки и ключа на панэли приборов.
При включении задней перидачи идет скачок напряжения и если АКБ дохловат и не восполняет
потери а берет ток насебя то полевые транзисторы вССU греются и выходят из строя.
Ремонт передней подвески с использованием eday.ru и аргонной сварки, друг прокатился.
Замина приборки, глючила диагнос выесняю.
Ремонт глушителя дребежял внутри противо ездить.
Замена подшибников на роликах, плохие сальники в них и вода разрушила их.
Теперь хочю поменять пластиковые зацепы на ведущем валу на зацепы от новой зетки
на моем снежике при хорошем драйве а я без него немогу, проскакивает вал по гусянке очень напрягает это меня. На поздних модэлях эту проблему устранили зацепы другие драйв выдерживают.
C уважением Владимир.
Михалыч 68
12 Мар 2011
М/Область
Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD Юбилейный
Бывает и хуже :dread:
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
Проверьте развал-схождение, скорее всего там причина, по своему снежику сужу. Также рыскал по укатанке, по целику нормально, оказался впереди сход 4см :blink:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
накладки тут "ни при делах", на укатанной поверхности снежик опирается райнерами. Если снежик пытается "прыгать" то в одну сторону то в другую то скорее всего растояние между носками лыж меньше чем между пятками............. а должно быть наеборот.
16 Апр 2011
Михаил Лаврентьевич
ОГРОМНОЕ спасибо САШЕ из Белово , другу из Красноярска . Солнечной погоды Вам!!!
Дмитрий 86
20 Ноя 2011
Ханты-Мансийский район
Буран; Arctic cat Z1 XT
Подскажите как правильно настроить лыжи чтобы снегоход не рыскал то право то влево (по подробней пожалуйста ели есть схема настройки киньте).
За ранние благодарен.
Grigoriy
30 Ноя 2009
Н.А.О.
Grigoriy
моя
Братцы , как ведомый вариатор (каторый на коробке) разбирается . Стопор снял , дальше не пойму .
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
нужна примерно 4х метровая линейка (брусок, уголок, проф.труба лишь-бы было ровно).
проверяем натяжение и выравнивание гусеницы. Прикладываем с боку к гусенице линейку так чтобы ее конец вылез между лыж. Садимся на снежик проверяем положение руля -прямо. Замеряем расстояние от носка до линейки и от пятки до линейки. перекладывать линейку для проверки другой лыжи вобщем то не нужно. просто расстояние будет больше. Главное чтобы расстояние между носками лыж было чуток больше чем расстояние между пятками. регулируем боковыми тягами. Но если руль прямо а обе лыжи одинаково в бок - есть смысл добраться до центральной тяги.
Сафоново
4 Мар 2012
Arctic Cat
по поводу датчиков на приборной панели почему они не горят и не загораются как положеноЗакочился год со дня приобретения и я со специалистом разобрался что к чему
Все просто сигналы с датчиков идут как положено нодойдя до приборной панели теряются
так как сгорели микросхемы отвечающие за горение этих датчиков Рзговор о том что ком
пьютер выключит тоже не имеет почвы так как ч пробовал отключаться от датчика давления масла двигатель как работал так и работает
Комьтер ничего этого не видит
Вывод вместо фирменного Артикета впаривают снегоходы с расходниками китайского
производства или чего хуже с расходниками которые не пошли по параметрам установку
на заводе и пошли в отвал
Я не делетант опыт эксплуатации снегоходов более тридцати лет
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
если модераторы не против, здесь продублирую. вдруг поможет...
угнан ARCTIC CAT BEARCAT Z1 XT 2012 м.г. в подмосковье
номер рамы 4UF12SNWXCT113618
номер двигателя A11-507529
viewtopic.php?f=36&t=59408
wii
15 Июл 2010
Красноярск
wii
Arctic Cat М8 ;-)
Посмотрел, и у меня такая же хрень! Гусь новая. :dread: Влияет ли это на что то, или можно и с такими роликами ездить? Центрировать гусеницу довольно не просто, что бы добиться правильного положения, одна сторона получается больше натянута чем другая. :!: При равном натяжении вот этот самый ролик почти задевает за шип.
ВИТ - а ты где техникой занимаешься? По какому адресу? Можно в личку...
Algon77
8 Мар 2012
Arctic Cat Bearcat Z1 Ltd,2011, Лодка Волжанка Легенд Фиш, Хонда 50 подвесной итд
Принимайте Z1 LTD -11
Всем привет. Спасибо за посты в ветке. Перед покупкой прочитал все. Кота взял прошлогоднего(-11) LTD.
Пробег 800. Тестил по речкам и полям (200км) три дня, благо погода отличная. Успел поменять ремешок, ECU-25 вылезает через раз после включения реверса. Переберу весной. Больше проблем пока не увидел.
Снегоход купил для охоты на полях: Воронежская, Белгородская и тд.
По теме: удовольствие от езды колоссальное, чувствуешь себя как в Land Cruser200. С крутыми горками надо быть поосторожнее. Если в гору не залез то развернуться и съехать можно только с противовесом и включив мозг. Всетаки тяжелая высокая машина. Снежик у меня не первый но утиль первый. Реально комфортный грузовик.
Если вы ищете снежик для прыжков, бодрых разворотов и вообще драйва он вам не нужен. Для работы, охоты на полях, длинных перегонов именно то что надо.
Лебедку Warn купил сразу.Сдвинуть кота одному проблемно, а 7кг попу не трут. Удобный кстати у нее кейс.
Задумался: родной кофр (LTD) может и достался в комплекте но молния очень тугая и обязательно сломается на морозе.Пермский кофр вроде ничего но не крепиться горизонтально. Ищу варианты.
Решетку на морде надо закрывать однозначно сеткой или намордником. Даже после подмосковных полей с пухляком под капотом куча снега и травы. Если снег внутри замерзнет то при ударе днищем ломает ( по словам приятеля) расширительный бачек со всеми вытекающими..... Если набивается трава то она в итоге загорается от глушака.
бампер в виде трубы надо сделать. Видел в этой ветке. Должно по идее спасать рычаги.
А в остальном просто удовольствие.
Всем удачи и легких тропинок.
16 Апр 2011
Михаил Лаврентьевич
Дима поставь вдоль гусениц собеих сторон бруски прижми их к гуськам законтри их штырями поставь руль в нейтраль и ты получишь полную картину .Может оказаться как у меня : обе смотрят вправо, правая +20мм., левая +20мм.(т.е.правая правильно.а леваял наоборот) думаю подкрутить левую боковую тягу и поставить левую (носок) -20 относительно оси (это разница между расстояниями от рейки до носка и рейка-пятка,до носка больше. наговорил путано торопился.Удачи
wii
15 Июл 2010
Красноярск
wii
Arctic Cat М8 ;-)
Андреевич написал(а):
wii написал(а):
одна сторона получается больше натянута чем другая...
Да наплевать, что не одинаково - главное чтобы ровно шла.
Вот тут получилось как раз наоборот! Было ровно, но чуть чуть правый ролик ближе к шипу находился. 1 мм где то не доставал.. Решил исправить, получилось исправить только так, что одна сторона больше натянулась чем другая. На покатушке после этого проявились какие то хрусты типа проскакивания гусеницы (до этого не было) Так я и не понял что это было, сильно не катался. И после этого уже и снег растаял почти. Не знаю удасться ли еще проверить. Так что вывод такой - разное натяжение сторон - это очень плохо.
16 Апр 2011
Михаил Лаврентьевич
можно ли раскрутить и снять боковую регулировочную тягу не трогая шарнирные узлы.Спасибо
