С 20 по 28 ноября занимался вместе с братом рыбалкой в тундре. Температура воздуха в начале (20-23ноября) была на уровне -32 - 36 град С., а с 24 по 28 дошла до -45 - 48 град С. Снегоход Z (1,5 г использование) заводил с помощью генератора (генератор всю ночь стоял возле печки в избе). Прогревал двигатель 1,5 часа. После прогрева со второго раза заводится (проблем нет). Посмотрел в расширительный бачок охлаждающей жидкости - залит штатный антифриз Артикет - он был как глицерин со смесью кристаллов похожи на ледышке.
У моего брательника (мы были вместе в поездке) с антифризом Артикет, на коте 600 (2007г), при температуре минус 48 град. С были проблемы при запуске двигателя. При прогреве двигателя с помощью генератора, обнаружилось, что штатный подогрев каждый 10-15 минут отключался из-за перегрева. Пришлось брать сначала теплую воду, а потом горячую и поливать двигатель. Объем воды 3 л хватило для запуска двигателя при минус 48 град С. После как вернулся домой он поменял его на Поларисовский.
По паспортным данным антифриз Артикет можно использовать до - 36град. С. Рекомендую сменить антифриз на Поларисовский, так как его можно использовать до -54 град С.
Проблема при низких морозах с рулевой замерзает на прочь. Хрен повернешь.
