Завтра постараюсь снять как это работает без упора .по цене мне обошлось рублей триста пластиковая ручка ,тросик 30 см .пластина из нержавейки .два часа работы.размеры пластины есть в нете ,если найду выложу.1000р в велосипедном магазине ручки с тросиками
но повторюсь , нужен упор
т.е. вторая ручка на правую сторону только без самой рукоятки , один корпус
в него упираться будет рубашка троса
мне точно не надо , я их понаставил кучу , но больше по квадрикамЗавтра постараюсь снять как это работает без упора .по цене мне обошлось рублей триста пластиковая ручка ,тросик 30 см .пластина из нержавейки .два часа работы.размеры пластины есть в нете ,если найду выложу.
размеры пластины на курок газа, если кому надо.ДВС! Сезон откатал с таким комплектом: /aksessuary-dlya-snegokhodov/kurki-gaza-levye/universalnyy-levyy-gaz-na-snegokhod/. Установка прошла гладко. Понадобилось только крючок фиксации провода подогрева на родном курке отпилить. Работает газ без нареканий. Настоятельно советую отключать тросик газа, как описано в инструкции, когда он заведомо не нужен, чтобы не попасть в аварию, случайно нажав его вместо тормоза. Оная ситуация у меня приключилась, когда в лесу перед завалом притормозить хотел... В итоге снегоход через ёлки поваленные проскочил, а я вместе с ветрозащитным стеклом по другой стороне остался.
что нужно конкретно? какой узел ремонтировать?Ребята подскажите пожалуйста возможно ли найти руководство по ремонту снегохода Стелс Витязь для дилеров или хотя бы обычное руководство по ремонту?
Тфу, тфу, тфу, тук, тук, тук, слава богу все в порядке. Хотелось бы иметь подобную книгу, знать как и что устроено, ну и при необходимости что бы была возможность самому отремонтировать своего снежного друга. Совсем нет информации по ремонту.что нужно конкретно? какой узел ремонтировать?
Тоже бы хотел заиметь такую книженцию, только по Викингу сивитеччто нужно конкретно? какой узел ремонтировать?
Вот дилер наверняка имеет какую то книжечку по ремонту более подробную нежели руководство по эксплуатации у нас. Обслуживание у дилера при всем желании клиента есть не у всех территориально. Да и интернет не всегда есть, когда имеется поломкакроме руководства по эксплуатации, больше нет инфо. Подразумевается обслуживание у дилера. Тут тоже всегда помогут советом
Поддерживаю, у нас официалы закрылись, теперь ближайший за 400 км.Вот дилер наверняка имеет какую то книжечку по ремонту более подробную нежели руководство по эксплуатации у нас. Обслуживание у дилера при всем желании клиента есть не у всех территориально. Да и интернет не всегда есть, когда имеется поломка
У себя когда ставил левый газ, упор тросика провел через пластиковый корпус нижний шуруп боковой крышки выкрутил отверстие сквозное сделал как там и было.Спасибо за приведенные способы решения дубля курка. Особенно подчеркну поправку об упоре Дмитрия (purgen), да и решение Геннадия (Kudoma) предпочтительней (классическое расположение изнутри). Все это я уже видел раньше, еще легендарный Буранчик (Виктор Андреевич) выкладывал на Варяге. Все решения не исключают случайного нажатия дубля толи веткой, сучком, толи одеждой, телом. Есть идея продублировать нажатие курка не натяжением троса через пластину, а наоборот, выдвижением троса (жесткого) и упором в курок (без связи с ним) сдвигать его. Не приходит пока оптимальное решение как сделать механизм выдвижения троса, максимально исключив случайное срабатывание. Есть мысль использовать стандартный девайс распространенный и недорогой (нет в наличии пока). Сделаю - выставлю на обсуждение.
Фото покажите как сделано.когда ставил левый газ, упор тросика провел через пластиковый корпус нижний шуруп боковой крышки выкрутил отверстие сквозное сделал как там и было.
Могу только предположить. Что все резиновые саленблоки или втулки на рулевом валу поменяли на более жесткий материал. Ну мож еще чего допилили. Ждем ответа от РоманаХ-моторс Сургут обмолвился об изменениях , улучшения в рулевом управления кто,что знает что поменяли.Шпицберген точно должен знать .
можно доп свет на неё подключить, разъём находится возле бачка с антифризом если снять пластик спереди, у меня там он закреплён.Доброго дня всем!
У меня наконец дошли руки в преддверии сезона доделать прицеп. Для этого дела уже пол года лежала купленная на авито убитая гусянка от какого-то из наших снежиков, а так же понадобилось собирать по всем уголкам участка доски.
Заезд опробован, работает. Съемная часть крепится к борту крюками из полосок стали 5мм.
Далее дело дошло до крепления кофра.
Это оригинальные крепления Линк. Делов на 20 минут. Крепят надежно, выглядят эстетично.
Немного веселья добавил процесс замены пржины задней подвески, но оно того стоило. Зад перестал лежать на отбойниках.
Как говорится разница на лицо. Спасибо советчикам из данной темы!
Почти доделал подключение съемной лебедки. Дело уперлось в силовые разъемы Андерсона. Сейчас заказал и жду их.
Примерка спереди. Вид сзади уже вроде был в прошлых постах.
Стационарный пульт разместил на левой части руля.
Аварийный выключатель питания спрятался на правом борту на самодельном кронштейне.
Довольно непростая задача по аккуратному размещению дополнительного оборудования и укладке проводов. Но пока вроде все получается нормально. Контактор лебедки встал на единственное на мой взгляд логичное место рядом с аккумом. При этом последний, как и раньше "Легко" вынимается. Подключено еще не все, не хватает проводов, идущих непосредственно назад и вперед снегохода к разъемам лебедки.
Ну и в очередной раз победа жабы оттянула покупку гармина для стационарной установки и был куплен китай-шайтан на андройде. Позиционируется как мото/атв навигатор. Как будет держать морозы хрен знает. Цена 10тр с экспресс доставкой в 2 дня.
По приходу во время пробного включения не подавал признаков жизни минут 30, стоя на зарядке. Потом ожил. Я уже и не ждал
2. На левом пульте есть зеленый переключатель с 3мя позициями. В жизни снегохода ничего не меняется при их включении. А для чего он?
ИМХО, для таких целей я бы Викинга взял, Витязь больше турист.Добрый вечер! А есть тут кто нибудь, кто использует витязя как утилитарник? Зерно кабанам вывезти, мясо из леса и т.д? Для понимания собрался на выходных ехать за викингом800, а сейчас предложили в эти же деньги витязя. Боюсь только за обрыв рычагов и что будет зарываться. Сомнений пипец!
