Всем привет! Сказано-сделано: купил Витязя 2018 г, с пробегом 2100 км. Из насущного: буду менять склизы и заканчивать сезон, благо в наших краях зима ещё на пару-тройку недель задержится, потом на большое ТО и работы по отзывным компаниям. Предыдущий владелец ничего не делал: распорки нет, болт на тормозном не открутился, ремень родной ещё, шаровые и вал на месте (тьфу х 3).
Поздравляю, надеюсь осмысленная покупка, в Витязе присутствует некоторая специфичность предназначения. Позволю несколько советов : по склизам - замерить штангелем (толщина рельсы 7 мм, сориентируетесь) и доездить сезон (смазки, снега хватает).
по распорке - не вижу в ней необходимости (и не я один), лучше один раз вывести рельсы в параллель по осям шайбами и забыть.
болт тормозного диска - обязательно зафиксировать фасонным стопором (от греха).
ремень родной - нормальный, если вариаторы настроены и конуса гладкие, только разбегался и при отсутствии поджога и сильного износа служить будет столько же минимум.
ТО - конечно же при покупке незнакомого заменить масло в КПП и ДВС (+фильтр), дальше по регламенту мануала.
Еще - посвятите время настройкам подвесок и гусянки по мануалу, с коррекцией согласно тем по Витязю.
И получайте удовольствие от пользования недорого (относительно) "туриста - работяги".
P.S. Не забыть набор аксессуаров в дорогу : лопата, лебедка (по вкусу), трос (20-30 м), топорик, ножовка, не считаю лишним снегоходный Хай-Джек, подобранный набор ключей (немного), запасной ремень. И ничто не испортит Вам покатушки ! Удачи.
