Он же так и стоит, где сломало то?Всем добрый вечер! Вот и у меня произошла поломка вала с коробки на вариатор!
Ехал по озеру, скорость была небольшая км 30 в час, и просто перестал ехать. Сначала решил что порвался ремень вариатора, но нет. Пришлось бросать его на озере. Фото сделал уже на следующий день, когда было светло. Как его доставлял в город с озера это уже отдельная история. Посмотреть вложение 1443865
Снегоход на гарантии! Передал дилеру!На месте прихвати сваркой пока ровно стойт снимиш и сварщик хорошо пусть обварит поставишь и забудешь.его все равно надо прихватить потому что со шлицов туго сходит дилиры его также снимают у одного видел .
Просматривал, не увидел информации, чем дело кончилось. В чем заключалась причина и какие действия по исправлению.Здравствуйте, подскажите кто то может сталкивался. Проблема такая нажимаю кнопку старт все начинаем моргать насос не работает стартер тоже просто все гаснет. Как будто сел аккумулятор. Аккумулятор заряжен все провода проверил массу тоже Плюсовой тоже все протянуто.
Нарт с собой небыло! Ехали вдвоем, скорость была небольшаяМо
Жет что-то таскал тяжёлое или от резкого старта, гусю где-то закусило.
Дак дело в том что и у иномарок тоже ломает и проворачивает, заварите в этом месте поломает в другом. Я думаю тут нужно комплексное решение или метал должен пружинить как в лодочном моторе типа торсиона. Тогда ударов при включении не будет.У меня тоже 19год пробег 600 во избежания такого же пападания я заказал втулку токарю наприсую и обварю то место до товотници .
Нет это заводской дефект в этом место шлици соединяют с валом оно зауженно поэтому и ломает, было толще мм на два хотя бы ,проблем не было .тут на форуме кто-то обварил это место , он тоже будет ходить .Дак дело в том что и у иномарок тоже ломает и проворачивает, заварите в этом месте поломает в другом. Я думаю тут нужно комплексное решение или метал должен пружинить как в лодочном моторе типа торсиона. Тогда ударов при включении не будет.
Правильно по шву , шов приваривать не буду наприсую втулку на это место и обварю будет усилие он хрен когда сломается .ломает тупо по шву а не вал пополам
это говорит о непроваре
