Polaris. Задние ступичные подшипники- чем заменить?
denisbee
14 Апр 2008
Новосиб
Tundra 550LT,Polaris WidetrakLX,были: LYNXARMYV800,LYNXARMY6900,Polaris WidetrakLX,PolarisSportsman700EFI
[...], ни одно так другое сдохнет в [...] поларисе- [...]рожиц какой-то!
Кончились подшипники в задних хабах или ступицах ([...] знает как правильно)- а кто знает, можно заменить их какими- то (чтобы месяц не ждать)?
Позвонил в [...] Брандт в Питер, хотел спросить, есть ли они к них в наличии, так ответили: "Мы данную информацию не распространяем" и послали к блитжайшему дилеру в Барнаул- [...].
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Вроде два в паре должны стандартные ставится. Какая инфа по мануалу есть?
26 Авг 2004
г. Вологда
Sled: MXZ X-RS 800'12, ATV: Sportsman XP 850'09 Boat: Crowline 240LS'10 PWC: XP LTD`98
Я не смог подобрать аналог... Только оригинал.
Причем подшипник вологодский, клеймо "VBF" но сделано в китае почему-то!
MAD
4 Дек 2007
МАСКВА
Polaris RMK 800 LTD, Outlander G1 XXC, KTM520, Шерп Макс
Есть абсолютно точно заменитель, мы их у себя на сервисе ставим.
Если не лениво наберите 89104420413 или 89852203129 , думаю поможет.
БЕН
5 Июл 2004
Кузбасс, Норвегия
LYNX 5900 GLX 1996
там и насос в баке стоит БОШ, но сделан в Китае :)
Susanin
25 Май 2007
MXZ Renegade Backcountry X 800R E-TEC, ATV HONDA TRX 680, HONDA GL 1800
Может другой квадрик купить? :rolleyes:
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Не помогает.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Поляки помогли :D
dzisiaj rozebrałem łożysko i ma luz jak cholera i do tego z niego wydobywała się woda a nowe łożysko nie ma luzu więc chyba nie powinno go być na ebay szt. kosztuje 30$ + przesyłka 24$
A u mnie to jest HIT !!!!!!!! na łożysku jest napisane RUSSIA
numer katalogowy 3585502
wymiary łożyska 40 x 74.048 x 40 a to znalazłem na chińskiej stronce
http://www.snowmobile.ru/clicker.php?id ... rings2.htm
jak by ktoś namierzył zamiennik to proszę o info (wynika z tej chińskiej stronki że nikt tego nie robi
_________________
Теперь не вопрос.Зная точно этот подшипник стоит на Мазде Фамилии.89 и выше год.Размеры 40-74-40
Koyo номер по памяти вроде DAC407440..ОН уже с сальниками,тоесть закрытый.Его еще некоторые умельцы в ступицу Диаманта ставили,и нечего ходил года по три. :)
Есть у него о куча заменителей от других фирм.SKF,NTN и прочих.
Есть практически в любом автомагазине.Цена вопроса от 600 до 900 р.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Китайские DAC407440 тоже встречал.
Если уж нет маздовских ,можно с тоётовским 40BWD12 (DAC4074) помудрить. 90363-40066 Он правда шириной 42 мм,но тоже закрытый сальниками .Идёт на Opa,Prius,Aleon,Ardeo.
С мицубисивским DAC4074-CWCS73 не советую мудрить, он шириной 36 мм и открытый.
в ИТОГЕ.Все замены.NSK-KOYO-SKF всё с размерами 40-74-40
40BWD06A-JB-5CA10 / DAC407440CS77/DAC4074W-12CS47/ B45533047A SKF
denisbee
14 Апр 2008
Новосиб
Всем огромное спасибо! :rolleyes:
denisbee
14 Апр 2008
Новосиб
И правда. По размерам 40-74-40 нашел подшипники пиндосо- кетайского производства по 800 руб. :rolleyes:
Был приятно удивлен, тем что дилеры поларис тоже читают конференции (предложили подшипники по 2700 за штуку и по 2500 за пару). :down:
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Не вопрос, там четыре одинаковых конусных подшипника.На 700 4-6 года.Есть практически в каждом автомагазине ,по 200-300 руб
Не помню точно, но вроде 44649/10 с размерами 27-50.5-15.
Вроде на 800 также.Уточню отпишусь.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Время нет,но не думаю что там сильно всё поменяли,скорей всего стоят какие нибудь стандартные подшипники.Может чуть больше по размеру.Я бы ступицу не заказывал в сборе. за 150 $ .Проще располовинить хаб cначала и глянуть.
Pavel A. Konev
6 Окт 2005
Свердловская область, г. Первоуральск
POLARIS Sportsman X2 800 EFI DLX, Arctic Cat BEARCAT 570 XT
Кароче сегодня достану подшипники из ступиц. сфотаю. подберу по когду и размерам аналоги. просто оргинал говорят ждать кайне долго и дорого. Результаты здесь выложу. всем спасибо.
Lubomir
23 Дек 2008
Чебоксары
Любомир
Summit 154 800 E-TEC,Outlander 1000 XMR,RXP X 300RS,Spyder RT,Spyder RS,Lexus LX
Pavel A. Konev написал(а):
как на счет передних?
Размеры передних 64(наруж.)*35(внут.)*37(шир).двухрядный,шариковый,закрытый с обеих сторон.Подшипник есть российский,около 500 рублей.
26 Авг 2004
г. Вологда
А номерок есть? Производитель?
Photohunter
31 Янв 2008
Вовка
Polaris Sportsman 800 Twin EFI
а в чем отличие DAC407440CS77 и DAC4074W-12CS47? фирма одна, размеры одинаковые, а по цене первый в 1.5 раза дороже...
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
имхо Степень защиты сальником .На DAC4074W-12S47 с одной стороны металиический сальник,со второй пластиковый.
DAC407440CS77 под рукой нет чтоб глянуть,наверняка сальники чуть другие,может оба пластиковые.
Отсюда и номера оригинальные разные В455-33-047 И В456-33-047
Pavel A. Konev
6 Окт 2005
Блин, влом было доставать... Колеса уже люфтят, надо бы собраться в ближайшее время :blush:
Mik777
12 Окт 2007
Ski-Doo 500, Тайга, Рысь
здесь есть все подшипники для квадра
KOYO и SKF
http://atv-land.msk.ru
и цена нормальная - комплект на задние колеса около 2200-2500 руб.
26 Авг 2004
г. Вологда
Камрады! Нужен размер переднего ступичного подшипника полярис800!!!
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
