4TD
- 28 Окт 2019
- 550
- 102
- 40
- санкт-петербург
- андрей
- мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
Гляньте все равно ведомый вариатор, напишите какие настройки стоят, я свой тоже посмотрю, забыл какая там буква с цифрой. Там со стороны двигателя на ведомый загляните и увидите в каком положении стоит пружинаНу
Так на понижайке расход почти в 2 раза больше а скорости то так и нет! Ему легче ехать на понижайке,спору нет. Но скорость так и не набирает
. Вот так и оставь .Понятно инфа не в той теме про карбы,просто опишу настройки,которые я сделал. Карбы отрегулировал,думаю не в них дело.
Положение иглы среднее (из пяти)
Жиклёры 220
Винт качества 1.5
Правильные?
Хорошо. В выходные гляну.Гляньте все равно ведомый вариатор, напишите какие настройки стоят, я свой тоже посмотрю, забыл какая там буква с цифрой. Там со стороны двигателя на ведомый загляните и увидите в каком положении стоит пружина
Приветствую, у меня была такая же проблема. С новья по гарантии поменял два венца! На третий раз поставили кронштейн стартера от Ставра и проблема ушла совсем!!! Стартер сел чуток глубже и зубчики совсем не проскакивают.Добрый день коллеги!
Возникла необходимость замены или восстановления зубчатого венца (стартера) на вариаторе. Вопрос- подскажите как снять вариатор целиком и второе где купить венец зубчатый или как его восстановить??? Так же если есть у кого опыт по ремонту стартера Ермака 600, болтается, люфт втягивающего или все нужно сам стартер под замену?
Всё вопрос снят, поленился почитать форум может кому-нибудь тоже будет полезным.Коллеги, подскажите пожалуйста какой ремень ещё нам подходит кроме optibelt 11141 и оригинала? Какие ещё аналоги есть?
вопрос открыт!
Ultimax XS разработан для саней с высокой мощностью, обеспечивающих превосходную производительность и более длительный срок службы ремня.Ультимак UA 433 (1324 * 37). Ультимакс XS 807 (1315 * 36). Ультимакс 140-557U4 (1338 * 37). Оптибелт 11141 (1307 * 37),Гетц 44 G 5077 (1321 * 37).По ремням Дайко отзывы нехорошие,
Ой,недописал одну цифру ,Ультимакс 140- 5157U4 .Ультимак UA 433 (1324 * 37). Ультимакс XS 807 (1315 * 36). Ультимакс 140-557U4 (1338 * 37). Оптибелт 11141 (1307 * 37),Гетц 44 G 5077 (1321 * 37).По ремням Дайко отзывы нехорошие,
Интересно... А я думал у меня снегоход, да еще и не такой и мощный... А "превосходная производительность" - это как?Ultimax XS разработан для саней с высокой мощностью
Ultimax XS разработан для саней с высокой мощностью, обеспечивающих превосходную производительность и более длительный срок службы ремня.Строка скопирована с сайта производителя.Есть желание можешь с ними пообщаться. .com›belts/ultimax-xsИнтересно... А я думал у меня снегоход, да еще и не такой и мощный... А "превосходная производительность" - это как?
Ну хз У меня 200км полет нормальный! Сегодня залезу погляжу что там творится под защитой!Итак. В процессе тестирования ремня для Argo c Алиэкспресса выяснилось - кал есисмрадный. К покупке не подлежит, кто купил, как и я, даже на запаску не брать. На фото этот ремень с пробегом менее 20 км!!! Не повторяйте моей ошибки. Посмотреть вложение 1548792 Посмотреть вложение 1548793 Посмотреть вложение 1548794
Можно ссылку на Али?С ремнем все в порядке, стал уже на 0,5 мм, вполне им доволен! Обкатывал его в более менее щадящем режиме километров 60-80, стал значительно мягче, да с снега пока нет чтоб его попалить!
https://aliexpress.ru/item/10050029...l.0.0.5f964aa6K3Z6bT&sku_id=12000023051517572 брал за 3500, можно поискать подешевле чем сейчас!Можно ссылку на Али?
