Вариатор на Ермаке 600-800
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
Откройте 16 минуту 15 секунду и там видно что даже чуть поигрывая газом он довольно резво ускоряется-я сидел не один на снежике, так что не могу позволить гонки,но динамика разгона хорошо видна
Padgerik
10 Фев 2016
Первоуральск Свердловская область
Леонид
Ермак 600
Ну
Так на понижайке расход почти в 2 раза больше а скорости то так и нет! Ему легче ехать на понижайке,спору нет. Но скорость так и не набирает
Гляньте все равно ведомый вариатор, напишите какие настройки стоят, я свой тоже посмотрю, забыл какая там буква с цифрой. Там со стороны двигателя на ведомый загляните и увидите в каком положении стоит пружина
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Понятно инфа не в той теме про карбы,просто опишу настройки,которые я сделал. Карбы отрегулировал,думаю не в них дело.
Положение иглы среднее (из пяти)
Жиклёры 220
Винт качества 1.5
Правильные?
. Вот так и оставь .
Илья 73rus
10 Янв 2022
Ульяновск
Стелс Ермак
Хорошо. В выходные гляну.
Илья 73rus
10 Янв 2022
Ульяновск
Стелс Ермак
А ещё вопрос:
Скоростя туго переключаются. Из-за чего это может быть?
17 Фев 2022
г.Череповец
Здравствуйте.
Я первый раз на этом форуме.
Есть вопрос: вариатор ведомый стелс ермак 600/800:
Посадочный диаметр на вал КПП( и конус или цилиндр)
Наружный диаметр
Ширина вариатора
Спасибо.
ZAHAR67
22 Мар 2015
пгс Кардымово, Смоленская область
Cнегоход STELS 600L, трицыкл Фермер ЗиД200, ЛУАЗ 969
Добрый день коллеги!
Возникла необходимость замены или восстановления зубчатого венца (стартера) на вариаторе. Вопрос- подскажите как снять вариатор целиком и второе где купить венец зубчатый или как его восстановить??? Так же если есть у кого опыт по ремонту стартера Ермака 600, болтается, люфт втягивающего или все нужно сам стартер под замену?
ZAHAR67
22 Мар 2015
Кто подскажет, ГДЕ купить или восстановить зубчатый венец стартера который стоит на вариаторе СВТ у Стелса Ермак 600L
Padgerik
10 Фев 2016
Леонид
Ермак 600
Приветствую, у меня была такая же проблема. С новья по гарантии поменял два венца! На третий раз поставили кронштейн стартера от Ставра и проблема ушла совсем!!! Стартер сел чуток глубже и зубчики совсем не проскакивают.
Padgerik
10 Фев 2016
Леонид
Ермак 600
Коллеги, подскажите пожалуйста какой ремень ещё нам подходит кроме optibelt 11141 и оригинала? Какие ещё аналоги есть?
Padgerik
10 Фев 2016
Леонид
Ермак 600
Всё вопрос снят, поленился почитать форум :dread: :dread: может кому-нибудь тоже будет полезным.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
мотобуксировщик.Стелс Ермак 800
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Ультимак UA 433 (1324 * 37). Ультимакс XS 807 (1315 * 36). Ультимакс 140-557U4 (1338 * 37). Оптибелт 11141 (1307 * 37),Гетц 44 G 5077 (1321 * 37).По ремням Дайко отзывы нехорошие,
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Ultimax XS разработан для саней с высокой мощностью, обеспечивающих превосходную производительность и более длительный срок службы ремня.
Ой,недописал одну цифру ,Ультимакс 140- 5157U4 .
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Интересно... А я думал у меня снегоход, да еще и не такой и мощный... А "превосходная производительность" - это как?:eye:
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Ultimax XS разработан для саней с высокой мощностью, обеспечивающих превосходную производительность и более длительный срок службы ремня.Строка скопирована с сайта производителя.Есть желание можешь с ними пообщаться. .com›belts/ultimax-xs
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Итак. В процессе тестирования ремня для Argo c Алиэкспресса выяснилось - кал есисмрадный. К покупке не подлежит, кто купил, как и я, даже на запаску не брать. На фото этот ремень с пробегом менее 20 км!!! Не повторяйте моей ошибки. :dread:
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Ермак 800
Итак. В процессе тестирования ремня для Argo c Алиэкспресса выяснилось - кал есисмрадный. К покупке не подлежит, кто купил, как и я, даже на запаску не брать. На фото этот ремень с пробегом менее 20 км!!! Не повторяйте моей ошибки. :dread: Посмотреть вложение 1548792 Посмотреть вложение 1548793 Посмотреть вложение 1548794
Ну хз У меня 200км полет нормальный! Сегодня залезу погляжу что там творится под защитой!
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Ермак 800
С ремнем все в порядке, стал уже на 0,5 мм, вполне им доволен! Обкатывал его в более менее щадящем режиме километров 60-80, стал значительно мягче, да с снега пока нет чтоб его попалить!
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Таповец72
7 Апр 2016
Ишак двухмостовый повышенной проходимости с понижайкой.
Можно ссылку на Али?
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Ермак 800
