Вариатор на Ермаке 600-800
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Расскажу свои махинации с вариатором , может кто что посоветует . Сначало было что снежника кагбудто что то держит не была наката ( гуски ослабленных).Начал с ведущего вариатора добавил грузов в два раза больше сделал в итоге появился накат . Но резвости не хватает ( по сравнению с бураном он резвей и с места рвёт лучше) . После занялся ведомым вариатором тарелка ходячая на ведом была слишком тугая . Разобрал ,вал был чуть подржавевший почистил смазал ,краб пружина стояла на (С2) ,поставил на (С3). В итоге получилось тарелка стала расходится мягче норемень сильно ослаб. Переделал обратно пружину на (С3) , ремень чуть подтянулся. Сейчас накат стал ещё дольше ,но наскорости с отпученным газом свистит ремень, в нагрузку ремень несвестит, на нейтрале тоже несвестит . Короче своего результата я недобился буран всё ровно резвей ,и с места рвёт и разгон быстрей
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Если динамика нужна груза надо убавлять или пружину жестче ставить.
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Попробуй, Александр, тарелки свести малость на ведомом, ремень подтянуть... Я сделал по совету Александра (Alex-zob) мне понравилось. И ведомый таки надо наоборот в чуть более жесткое положение поставить в сравнении с С2. А то он у тебя рано тарелки раздвигал, крутящего момента мотору попросту не хватало на низах, из-за этого и подхвата с места нет. ИМХО.
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
На экспериментровался с вариатором , сейчас на ведомом ремень ниже середины не опускается ,и на холодный воняет вариатор ,хатя пробуксовки ремня не вижу, и неедет ,кто подскажет как нужно настроить вариатор?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Верни все в сток и ремень подтяни просто попробуй... Вот, посмотри здесь
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Влад смотрел я видео это, так ремень вылазит на 2 мм, преднатяг на С2 стоит , а расходится не хочет , до середины тока опускается
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Груза выбрасывай из ведущего, оставь по два родных.
Гена83
22 Янв 2017
НАО
Геннадий
Вк 500, вк 10, тикси, ермак
Руками то нормально разводится? До конца? Я про варик и диски трансмиссии.
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Я уже запутался как их настраивать ставлю на С3 слишком мягкие аж ремень проваливается, С2 стоит сейчас
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
А как проверить ? Руками сил нехвотает раздвинуть, а на полных оборотах
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Для чего нужны втулки пластиковые которые большая снаружи и маленькая снутри пружины стоят?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Играют роль направляющих для пружины, исключают возможность трения пружины о корпус вариатора и крышки... Слушай, Александр, ты ведь там что-то смазывал? Смазка на морозе может густеть и не давать тарелкам расходиться...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
диски трансмиссии.
На вариаторе нормально , диски тугие
Вот блин, что бы по-русски писать:D, а то руками не хвотает, а на полных... чаво?:blink: И где эти диски находятся? Можно ведь написать - ведомый шкив, ведущий шкив, а то хрен пойми...
А так, смотреть почему или ведущий не сжимается до конца, или ведомый не расходится тоже конца. Ведущий можно без пружины проверить не закусывает ли. На ведомом пишешь, до половины ремень опускается, а в этот момент на ведущем где он находится? На середине или на верху, т.е ведущий в этот момент наполовину сжат или полностью? Если тоже на половине, то что-то клинит, если наверху, то межцентровое надо мерить,велико, должно быть 372+-1 мм.
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Да кажись в этом и проблема была ,час разработал смывают всё смазку ,из за смазки колом стали, кажись
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
. А на полном ,ведомый только до середины ремень опускается
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Так померь расстояние между шкивами.
Ошибся малость, наоборот малО.:dread:
А нахрена мазал то? Альпину только мазюкают, остальные варики нет, вэдэшкой я правда иногда чуть брызгаю.
Гена83
22 Янв 2017
НАО
Геннадий
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ведущий еще разобран? Посмотри по сколько грузиков стоит в слайдерах, у тебя 600-ка ведь, у нас по два. Пружина так похоже та же, у 2т хх больше, он видимо и с этой не гремит на хх.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
А в этот момент на варике полностью? Тогда межосевое...
Вот я и говорю: пишите по-русски!:) Даже ты не понял, а Александр ответил
ну а я домыслил(что ведущий до конца раскрыт).:Umnik:
