Yamaha Nytro XTX
Ruslik
23 Сен 2011
Тайга Люкс 2, Yamaha Nytro xtx 1.75
Доброго вечера. Прошу подскажите. Ямаха нитро хтх 1.75. Снимал заднюю тележку для ревизии, замены склизов и мелкого ремонта. Ставлю обратно. Передние болты крепления тележки закрутил. Задние не могу, немного не сходиться по отверстиям. Кто как сводил верхний вал (там где пружина) с отверстиями в раме?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Пружину распусти, после затяжки болтов верни на место
Ruslik
23 Сен 2011
Спасибо. А есть инструкция как распустить пружину?
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Речь о двух пружинах, они упираются длинным усом вниз телеги. Их крепление разбери и все будет понятно
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Мо
Можно не разбирать, приподнять конец пружины и провернуть кронштейн до выхода пружины
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Поменял крепления для канистры брп, теперь такие, аккуратные и удобные. Были громоздкие, под ориг стоп.
Alex069
6 Июн 2017
Реакции: new
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
За тоннель не боязно? Нагрузку на самый хвост..
Привет! 10кг?)))), когда вытаскивать Нитру надо из снега, вон с какой силой тянут за этот хвост)))), да и проверено на практике канистра там на протяжении нескольких сезонов))). Это крепы, кстати - копия пендосовских. Отличие в том, что пендосовские анодированы, а эти порошком покрашены и толщина алюминия у пендосовких вроде 6мм, а наши 5мм (или 5 и 4 уже не помню) и отверстия на оригинале все под дюймы. Типа оригинал этот поставлю на вторую Нитру)))
Alex069
6 Июн 2017
При приземлении на кочках момент силы хвост тоннеля резко дергает вниз, если на него нагружать чтото. Физика. Иначе какого беса там пишут предостережение "не нагружать тоннель ибо согнется"?)
Мне чето стремно больше, чем 5 л туда вешать. Но очень хочется))
А что за крепления, поделись артикулом, пжл
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Не нагружать тоннель, это хотя юы не садится на него, наверное))))). 100% проверено 10кг вообще ничего не значат ддя хвоста. А на кочках он аммортизирует на стойках задней подвески, что снижает нагруку именно на хвост, плюс бампер дополняет жёсткости
Alex069
6 Июн 2017
Поделись артикулом на крепления и канистру, пожалуйста. На хтх она же войдет?
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Так канистры и стоят на хтх, просто надо убирать стоп или, если глушитель в тоннель убран, тогда стоп останется на месте. Артикул не помню, надо поискать, а вот тoчно помню, что по каталогу WPS, контора sport parts inc. Правда не знаю, в сегодняшних реалиях вообще что-то можно привезти из Америки?
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
AndFZS
25 Янв 2008
Хоть снежка немного подсыпало. Можно и снеж подготовить.
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
