STELS «Мороз» Ремонт
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Кто и как борется с этой напастью, так как бендикс не купить отдельно от стартера, вопрос- если сточить шестерню до целых зубьев, то будет ли работать стартер, ведь здесь зацепление около 7 мм. Может кто делал.
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
У меня бендекс целый , а вот зубья на маховике побило. Бендекс себе набил новое место и стало нормально, не проскакивает в зацепление входит отлично
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
У знакомого на морозе проблема возникла как у многих с рулевой. Выточили втулки из капролона. Все собрали, посмотрим как работать будет.
Парни ну как капролактан ходит?
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
я про эту втулку.. вместо резино-подшипника..
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
Приветствую форумчане ! Вопрос по спидометру на МОРОЗ. Штатный стоит ПА 8160-7, он у меня накрылся не пройдя обкатку. Заменил по гарантии без проблем на такую же модель, но в этом сезоне и он начал с ума сходить, показывая заоблачный пробег, а гарантия уже кончилась. Приходилось ли кому менять эту модель спидометра на более - менее подходящий аналог. Посмотрев в интернете подходящие модели, обратил внимание что распиновка у них разная, но так как в электронике я силён, решил обратится к коллективу. Может кто то что нибудь подскажет , посоветует ???!!!
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
P/S. В слове силён, забыл поставить кавычки.
ALEX1124
16 Сен 2015
РМК 800 155
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Ребята всем доброго времени суток, после обкатки поднял иглу на среднее положение(3) снежик стал греться на 15-25 градусов, при чем при температуре окружающей среды от -10 и нижи. На обкатке игла стояла на 2-ом положении с верху и двигло в любую температуру выше 165-168 не поднималась, при разных режимах эксплуатации. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
всё хотите сэкономить на бензине?!! топлива меньше, масла меньше.. следствие температура больше.. бедная смесь -> прогар поршней.. - дальше сами думайте в какую сторону двигаться..
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Я иглу поднимал, а не опускал в следствии поднятия иглы топлива больше поступает.
Сергей 658863
12 Янв 2022
Снегоход Стелс Мороз L600
Всем привет. Подскажите почему при движении по ровной дороге нет плавности хода, вариатор работает небольшими рывками. Вариатор cv-tech. Как он настраивается? Может кто то делал?
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Посмотри сам ремень вариатора на его состояние. Помню на бурке у дружбана попался бракованный ремень, одна сторона была отлита не ровно в следствии чего образовалась шишка.
Сергей 658863
12 Янв 2022
Спасибо, гляну. Ещё не нравится работа вариатора при трогании. При старте много свободного хода тарелки ведущего вариатора, никто не разбирал варик, есть ли возможность подложить шайбу для уменьшения свободного хода. Нет приемистости, как на сафари, тот настроили установкой шайб дополнительных.
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
У тебя на гарантии? Если на гарантии вези на обмен, снежик. Должны поменять, не лезь в этот вариатор. Видимо какой-то заводской брак. Я езжу на этом вариаторе радости после бурки полный костюм. По моему мнению это лучший снежик цена+качество.
Сергей 658863
12 Янв 2022
Не на гарантии, едет в принципе нормально, но хочется больше отзывчивости от вариатора, точности и приеместости. Поезжу посмотрю..
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
проверь ремень а лучше поменяй .. боковая выработка.. также может что то с гусянкой..вывесь прогазуй посмотри на ее движение..
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Кто подскажет, трос газа от Тайги на Мороз можно поставить или нет, чтобы выехать с леса.
Сергей 658863
12 Янв 2022
Подскажите, сколько должен быть в КГ на морозе преднатяг пружины ведомого вариатора для лучших показателей (тяга/скорость). Какой стоит с завода? Может кто занимался? Вариатор cv-tech.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Сергей 658863
12 Янв 2022
Кто знает, неподвижный диск на ведомом вариаторе как снимается? Съемник нужен или греть? Или всё проще. Вариатор cv-tech
