STELS «Мороз» Ремонт
Alexeyy
18 Апр 2017
Динго т150
Сегодня заметил, сечет прокладка под выпускным коллектором, дилер предложил поменять, без проблем!
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
На 200 км пробега выпало кольцо с ведомого вариатора, на сервисе сказали что партия ведомых вариаторов на Морозе бракованная и каждый второй из проданных обращается с этой проблемой.
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
А какой вариатор на Морозе?
Бурановский?
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Stels Россомаха V800 2015г, BRP SWT900AE, Самодельный снегоход, был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г
Нет конечно , оба вариатора (копии БРП) с Викинга . Варики хорошие.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Мороз и солнце
26 Янв 2018
Стелс мороз
такая же проблема , вылетело кольцо, сняли ведомый вариатор поставили на место кольцо просверлили три отрерстия чтобы проходили через это кольцо и поставили на алюминиевые заклепки диаметр 3мм, пока стоит на месте после уже накатали 150км
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Это понятно что можно все сделать самому, но это новый снегоход 200 км не прошел, и это брак изготовления.
Снегоход отдан на ТО1 там отремонтируют.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Привезли снегоход с ТО1 ииииииииии я в полном шоке от увиденного результата работы мастеров Х моторс Сургут
Хорошо что решили посмотреть при получении как они поставили кольцо на ведомый радиатор и вот что увидели
1. Кольцо ставили не снимая вариатора т.е тупо поставили на место и под неудобным углом пытались закернить, соответственно заодно прокернили и корону в нескольких местах. Обещали посадит на герметизатор резьбы, но следы герметизатора отсутствуют.
2. Как видно на фото выше само кольцо немного деформировалось и мастера не удосужились его немного подравнять (я уже не пишу поставить новое кольцо) поставили его как было и умудрились стык поставит в нахлест и в двух местах с зазором.
Вот фото
IMG_20180331_155345_BURST1.jpg IMG_20180331_155406.jpg IMG_20180331_155559.jpg
И еще они навязывают какую-то непонятную услугу по обжигу гусенниц, и хотят пару тысяч за это.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Так как без замены тарелки ведомого вариатора я думаю не обойтись и разговор с магазином меня не обнадежил, хочу послать фотки производителю на предмет гарантийной замены ведомого вариатора.
Вот раньше на сайте был адрес для рекламаций, а сейчас не нашел.
Кто знает, дайте ссылку или к кому можно обратиться. Вроде и на форуме кто то был от производителя.
domostir
31 Окт 2018
максим
стелс мороз
мужчины купил мороз ! выведены под капотом две фишки на допоборудование напруги в них нет. как то мщжет подключается?
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Опять поломка у брата на Морозе, сломался рычаг переключения скоростей, нижняя часть упала в низ редуктора, пока достать не можем, соответственно как выглядит посмотреть то же не можем.
Кто знает подскажите коробки КПП схожи с бурановскими или нет и можно ли этот рычаг взять оттуда, по номеру с каталоге Мороза выдал рычаг с Барса но там вроде совсем другой редуктор.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Достали флажок, и вот как выглядит сварка на детали заводского изготовления.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Соединяем с валом и не понимаем зачем так надо было все стачивать. Качество изготовления на высоте.
Дядька 888
20 Дек 2018
Сахалин
Александрович
Stels Мороз 600L
Вот так новости...
Дядька 888
20 Дек 2018
Сахалин
Александрович
Stels Мороз 600L
Вообщем у меня кольцо выпало не проехал даже ста км(так же на ведомом вариаторе).,помимо этого бензин потёк ручьём с топливного насоса это 2,третье свеча лопнула (керамика )это ладно ,и оказался кожух воздушный на карбюраторах левая сторона лопнувшая. Я охренею и нехватало ещё чтоб рычаг скоростей отломался...тогда я точно оглох в глуши.:revinmotion:
Дядька 888
20 Дек 2018
Сахалин
Александрович
Stels Мороз 600L
отдал снежик дилеру на устранение всех косяков,всё таки гарантия 2 года и прицепом ТО-1.проехал то всего 196 км.
Дядька 888
20 Дек 2018
Сахалин
Александрович
Stels Мороз 600L
Ещё одно упустил,на 7-й день эксплуатации стартер отказался работать по не понятным причинам. В итоге за неделю обкатки столько по вылазило .Но так или иначе этот снеж оправдал мои надежды на него и себя он вцелом оправдал на все 100...
Дядька 888
20 Дек 2018
Сахалин
Александрович
Stels Мороз 600L
Значит, с топливным насосом всё бонально, отлитый из аллюминия корпус просто в зазубринах, и сборщики(это брянский завод) не удосудились поверхность шливафануть, соответственно прилигания ровного нет и отсюда и течь, устранено без напряга конечно, далее стартер оживили, бональная ржавчина внутри говорит о том что снеж находился долгое время под открытым небом и не накрытым , где это отсаётся догадываться на заводе или у диллера., трещина на воздушном фильтре не начто не влияет, не проблема вообщем, отсаётся ведомый вариатор (тоесть с кольцом в нём, которое вылетает), ждём ответа от изготовителя.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
фотки есть ?
Дядька 888
20 Дек 2018
Сахалин
Александрович
Stels Мороз 600L
Дядька 888
20 Дек 2018
Сахалин
Александрович
Stels Мороз 600L
Поставили мне новый вариатор от викинга он пульный(у викингов таких проблем не было) и сразу видно что заводом завальцовано нормально,даже стыка кольца невидно, помимо этого конечно молодцы ребята с сервиса, устранили все недостатки про которые я писал,вообщем без нареканий. Прокатился немного всё устраивает.
Inza
11 Янв 2019
Снегоход
Дайте совет. Из соединения вып. колектора и глушителя, сечет, смесь не сгоревшего бенза(если я правильно понимаю) соединение на вид не плотное. Бенз разбрасывает по всему отсеку .у кого было, как лечили?? Спасибо
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Это нормально. Будет случай, сними коллектор, подшлифуй поверхности. Они вогнутые. Сикало у всех, потом забилось нагаром.
Не посмотрел..... Сорри.
Сними пружины со стороны глушителя, подергай флейту, что бы встала плотнее. А так это не критично.
Реакции: Inza
Inza
11 Янв 2019
Снегоход
Это норма что столько топлива выплёвывает, карбы не нужно подкрутить?
