Подвеска
ZAHAR67
22 Мар 2015
пгс Кардымово, Смоленская область
Cнегоход STELS 600L, трицыкл Фермер ЗиД200, ЛУАЗ 969
Добрый день! В одном ролике на Ютубе, наткнулся на то,как владелец Ермака,длинного опускает ПЯТКУ задею гусянки. Увеличивая площадь опоры гусеницы . Ссылаясь на то что. Ермак это тот же длинный Буран,но походовым Ермак уступает. Причину он рассказывает так, у Бурана задний ролик стоит на 126 см, а у Ермака на 116 см, по длине гусеницы. В Ермаке же при опускании ПЯТКИ, эта величина станет 146 см!!!. Но проблем в том,что на Ютубе Часть1, а второй нет.
Может кто то знает ссылку на это видео или ОПУСКАЛ ПЯТКУ гусениц на Ермаке. Поделитесь опытом и впечатлениями от полученного процесса опускания пятки и увеличения площади опоры.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
В личку к Металист2 стукнись... Тебе он нужен...
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
мотобуксировщик.Стелс Ермак 800
Илья 73rus
10 Янв 2022
Ульяновск
Стелс Ермак
Добрый вечер! Перечитал все 28 страниц. Если не сложно,можно подитожить:
Какие оптимальные настройки подвески всё-таки сделать?
Пружины
Стропы
Аморты
Буду ОЧЕНЬ благодарен!
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Всё работает отлично проходимость увеличилась валкость исчезла ничем не отличается от бурана Одни плюсы минусов вообще нет не бойтесь переделывайте.
ВиТаЛиЙ1990
13 Окт 2020
Виталий
Илья 73rus
10 Янв 2022
Ульяновск
Стелс Ермак
Так же. Но тоже этот вопрос мучал! Стоит доп защита. И расстояние между защитой и пяткой лыжи-ладонь! Мож чуть больше. Снег сильно набивается,постоянно чистить приходится!
ВиТаЛиЙ1990
13 Окт 2020
Виталий
Тоже снег набивает особенно когда назад здаешь или в пухляк едешь аж руль перестоет крутится. Х
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Romanlel86rus
10 Фев 2019
деревня Пашторы ХМАО
Буран, Стелс Ермак 800
Подскажите аналоги стоек задней подвески. Просел зад снегохода. И пружины от чего подходят, зад перед
ZAHAR67
22 Мар 2015
Посоветуйте!!!
После покатушек или Рабочего дня на Ермаке, стоит ли поднимать "зад" что бы гусеницы поднялись над полом,грунтом,снегом. То есть разгрузить подвеску???
Был опыт Ямаха Нитро, после гонки постоянно я вывешивал "зад". а как здесь? У Ермака
ZAHAR67
22 Мар 2015
То же стоит защита снизу и так же лыжа на расстоянии ладони, как и у Вас выше написавшие сообщения.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Досада и печалька - на 2350км обломило нижнее ухо аммортизатора. Вроде заварить можно...
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Есть информация по аналогам штатного амморта? Мой вытек зараза...
lazarevnv
14 Янв 2018
Буран древний
Уважаемые пользователи Ермака. Сегодня натолкнулся на такою проблему. Амортизатор передней лыжи. Видны следы смазки. На снежике не прыгаю и на гоняю. Вот думаю. Что это. Пересмотрел все страницы, но ответа не увидел. Подскажите, стоит заморачиваться?
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
А в чем проблема? Следы лишней смазки а когда мазали последний раз?
lazarevnv
14 Янв 2018
Буран древний
2 недели назад привез с ТО. Проблем вроде нет. Смущает просто.
tager
6 Сен 2021
капитан 150L / Витязь , ранее Ермак 800, Атаман 2т
Добрый день.
А вопрос по хранению в межсезонье: сзади то понятно - под фаркоп стойку , а спереди , как вывесить лыжи (у меня двух лыжный) или не вывешивать перед? Кто как хранит?
Shkipers
8 Фев 2019
Буран СБ640МД, СТЭЛС Ермак 800l 2х лыжный
Доброго всего всем. Может кто ответит - на длинном двухлыжном Ермаке для улучшения управляемости советуют пружины на задних амортах натянуть на самое жесткое положение, а стропы на второе сверху отверстие. - Может ли это повлиять на задний ход? В стоке задний ход у Ермака на мой взгляд лучше , чем у Бурана, с иномарками можно даже не сравнивать, те в пухлом сразу зарываются. А после настроек кто-нибудь пробовал?
Givi307
16 Окт 2019
Хмао-Югра, г.Когалым
AC 660 turbo, STELS Ермак 800L, STELS Капитан, РМ Тайга-Рысь (детский)
в большей степени на валкость передние пружины влияют, их натягивать надо
Givi307
16 Окт 2019
Ну вот и меня постигла участь, в итоге, что лучше искать и покупать родные пружины скручивание (желательно пруток на 10мм), ценник у них конечно а..ь 3500 за штук или же переделывать на что-то другое типа аморта заднего от Урала???
