Lean
Скинь фотку рельсы а там и видно будет. Поможем с советомКак определить, что выработка рельса уже критична? И что может быть если ездить с сильной выработкой?
Если пробег не скрученный, то ценник сладенький. Компрессию мерял?Зеркала ниже стояли где положено и эти рога как у жирафа
Взял за 280российских рублей, пробег 2535 (надеюсь не скрученный )))) год 2009
Состояние близко к идеальному шепчет вроде, покатаемся посмотрим что и как. После бурана конечно пушка
Здесь вариатор вот предлагают тоже https://snegohodmarket.ru/product/variator-arctic-yamaha-vk-540/привет а можно по точнее что это за вариатор маркировка если можно ссылку где купить чтоб он подходил по конусу на двс.раньше искал в инете были. сейчас только под шпонку и прямой вал двс.двс родной заменил от авто 3 целиндра японский так как старый умер теперь вариатор стало очень слышно как гремит.пробег 10000км.
Поставил я данный вариатор. Проехал около 100км. Пока доволен, ничем не хуже оригинала и скорость , а тяга как по мне так ещё лучше. Посмотрим что будет дальше. Цена на этом сайте подозрительная, я свой за 15 брал.Здесь вариатор вот предлагают тоже https://snegohodmarket.ru/product/variator-arctic-yamaha-vk-540/
Как показала себя новая модель бережка? V1?Так им бы еще ходить и ходить. Нужно было дисульфиуировать их. Например ЗУ бережком. У меня на ямахе апекс акум прожил 6 лет и еще бы пожил да продал и через год перестал крутить зимой. Я бы дал ему еще шанс на 1 сезон. Просто раз в 3 месяца нужно делать прогон бережком. 6ю зиму живет и крутит у меня акум скандика. Очень хорошее ЗУ аналогов для автомото в СНГ нет, заказал на днях новую модель еще круче правда цена 5000р.
Стоит попробовать просто заменить склиз, и следить будет ли задевать низ переднего аморта за гусю (в случае ударного прогибания склиза до износа полоза). ИМХО.Вот фото рельсы. Жду от вас обнадеживающий вердикт))
Всем спасибо!
По нме так ничего страшного,одевай новые склизы и пробуйВот фото рельсы. Жду от вас обнадеживающий вердикт))
Всем спасибо!
Претензий нет, поставил заряжать и забыл про танцы, а самое главное что сомнений нет что это туфта , проверено авторитетными акумуляторщиками. Минус как следствие- это долгая , но правильная полная зарядка , иногда до 3 дней . Сейчас вроде автор еще продвинутей выпустил.Как показала себя новая модель бережка? V1?
Одевай новый склиз и едь. По мне ничего критичного еще не случилосьВот фото рельсы. Жду от вас обнадеживающий вердикт))
Всем спасибо!
Закажу себеПретензий нет, поставил заряжать и забыл про танцы, а самое главное что сомнений нет что это туфта , проверено авторитетными акумуляторщиками. Минус как следствие- это долгая , но правильная полная зарядка , иногда до 3 дней . Сейчас вроде автор еще продвинутей выпустил.
Спасибо всем откликнувшимся!Одевай новый склиз и едь. По мне ничего критичного еще не случилось
Там вроде всё пальчиками вынимается.Всем привет! плдскажите как сдернуть шестерню привода маслонасоса с КВ для замены сальников, уже все сьемники переломал
не знаю как у всех, но у меня не снимается, два сьемника сломал, нужен премТам вроде всё пальчиками вынимается.
тут вот тоже про вариатор АрктикаПоставил я данный вариатор. Проехал около 100км. Пока доволен, ничем не хуже оригинала и скорость , а тяга как по мне так ещё лучше. Посмотрим что будет дальше. Цена на этом сайте подозрительная, я свой за 15 брал.
У меня подвеска тоже не подымается полностью (руками поможешь - поднимается, ЗЫ) после неудачного прыжка с 20-и литровой канистрой в багажнике, даже аморт менял -бесполезно. Трещин в элементах подвески нет, шприцуется регулярно. Подозреваю гнутость верхнего вала (шток аморта тогда тоже погнуло) встретился он с осью доп катков с дуру установленных мною.ямаха 3 после езды задняя подвеска до конца не подымается в чём дело
Спокойно он сьемником снимается, а вот чтобы одеть, надо греть феном.Всем привет! плдскажите как сдернуть шестерню привода маслонасоса с КВ для замены сальников, уже все сьемники переломал
Угол ремня вариатора должен совпадать с углом тарелок. Какой ремень теперь ставите? и относится ли это к ведомому вариатору, его что тоже менять чтобы одинаковые углы тарелок были?Поставил я данный вариатор. Проехал около 100км. Пока доволен, ничем не хуже оригинала и скорость , а тяга как по мне так ещё лучше. Посмотрим что будет дальше. Цена на этом сайте подозрительная, я свой за 15 брал.
Попробуй отогреть подвеску, если поднимется в норму - шприцуй хорошей смазкой. Вода попала и замерзла в осях.ямаха 3 после езды задняя подвеска до конца не подымается в чём дело
