Электрооборудование Тикси
grek93x64
23 Фев 2010
г. Переславль-Залесский
Антон Николаевич
Буран4т, ,Каракат,Ski-Doo Tundra II LT,Yamaha T80D TownMate,Ниссан Террано,Рено Логан.
Мужики,приветствую,может есть у кого эл схема тикси без реверса,в интернете не нашол,за ранее спасибо.
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
Артур 1Р57
4 Окт 2020
Артур
Polaris 600 RMK 144. Квадрик Linhai. Пит Motoland 160.
Добрый день. Купил тикси тоже) ездили без датчика температуры. Хотел поставить, не подскажете, куда подключить что бы при включении зажигании включался? Понимаю что можно посмотреть по схе
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
На реле регуляторе под бензонасосом Оранжевый плюс черный минус. Можно плюс взять на Замке зажигания Оранжевый а минус на прикуривателе черный.
Артур 1Р57
4 Окт 2020
Артур
Спасибо, сегодня сделал, тестером на замке нашёл плюс при включении зажигания и подключился. Работает. Подключал на подсветку спидометра, при больших оборотах отключался, там переменка оказывается.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Оказывается, что блок Дукати ставится на уйму снегоходов. Нашёл интересное видео.
jedaiko
7 Фев 2022
Арбор
Тикси 250
С высоковольтной обмотки генератора сколько вольт должно выходить? Кто нибудь мерял?
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Где-то была инфа , что 40 или 45 , поэтому ,когда рег.напряжения выходит из строя все лампы сгорают.
STRvadim
11 Май 2011
Башкортостан,Стерлитамак
вадим
Буханка 3962 , уаз 31519 ,sea doo gts ,Corvet 600 DС+ suzuki Df150 ,тайга 500 ,тайга ст 500д. ice deer 170
Всем привет , нет ближнего света , габарита тоже на фаре ,дальний есть предохранители не нашел , сфотографируйте где они должны стоять , пожалуйста, может у меня их нет , колхоз вроде под капотом нет
STRvadim
11 Май 2011
вадим
лампочка рабочая, не горит свет ближний вместе с габаритом .дальний с габаритом работает
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
габарит это где тормоз? Он отдельно. Если через выключатель провод ближнего света коротит на массу, то и искать коротыш. Должна и подсветка спидометра гаснуть.
STRvadim
11 Май 2011
вадим
На фаре стоит лампочка габарит ,он не работает тоже ,только на дальнем .подсветка и остальное работает
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
эта лампочка и не должна работать.
vorontsov_p
7 Окт 2008
А как лампу проверял, снимал?
Вообще там ничего сложного. На лампе постоянный минус. Раз горит дальний, здесь все ОК. А вот плюс идет ОДИН на переключатель дальний/ближний, потом ПО ДВУМ проводам к лампе. Вот здесь и нужно искать. Если есть дальний, то плюс на переключателе есть. Я ограничил твои поиски? Ладно помогу: смотри сам переключатель, провода до лампы и клемник на лампе.
И да, габаритная лампочка на Тикси отрезана с завода.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Перестал работать обогрев правой ручки. Без него реально жопа. Поискал в магазинах, оказалось только Китай. Опыт с ними уже был, не понравилось. Но и сам уже тоже делал. Поэтому достал нихромовую проволоку и сделал новый. Греет также. Сопротивление ручки родной и сделанной по 10,2 Ом. Курок 42 Ом.
vorontsov_p
7 Окт 2008
И да, при вытаскивании штекера сразу отвалились два провода от пинов. Пришлось паять.
Magadan 49
5 Апр 2020
мыувв
счмы
ячсф
Всех с новым годом. Стал обладателем снегохода Тикси 250 люкс. после пробега в 500 км стал глохнуть на ходу, выключаю зажигание сразу же завожу заводится и едит как ни в чем не бывало. Сегодня за поездку на 35 км было два раза. Что это может быть???
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Может возникать разряжение в б.баке при плохой вентиляции.Может шланг топливный передавлен где-то, здесь у кого-то такое было. Просмотреть все магистрали топливные и крышку б.бака. Когда заглохнет , выкрутить свечу и посмотреть-мокрая или сухая, что бы понять топлива не хватает или искра пропадает. Свечу поменять можно. У меня знакомый Варяга 500 купил нового, через 20км. свеча сдохла.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Чтобы ответить, нужно знать полную информацию: как глохнет резко или медленно, на каких оборотах и т.п. нужна полная картина, все симптомы. Иначе никак.
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
тикси250Long продал, BRP Ski-Doo MXZ670
Вангую! - подыхает коммутатор
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Magadan 49
5 Апр 2020
мыувв
счмы
ячсф
Глохнет на ходу, сразу не поймеш вроде медленно, и происходит это когда сбрасываеш газ или на перегозоаке.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Глохнет на ходу,
Нужно из списка возможных неисправностей исключить чеку, откинуть от неё разъёмы и попробовать так поездить. У меня Тикси несколько раз глох из-за чеки, откинул с неё клеммы и забыл про это. И проверить по списку выше сказанное , что бы убедится в топливной системе дело или в электрике.
Magadan 49
5 Апр 2020
мыувв
счмы
ячсф
