Сноубайкеры России!
artspeed
2 Июл 2012
yamaha nytro mtx turbo 240. yamaha grizzly 700. yamaha superjet 700
Всем привет.
У меня yamaha yz450f 2019 и комплект vortex 137 трак 2019 мг. Заметил. что в пухляке ощущается вибрация. Думал это норма, пока не прокатился на 120 тимберследе. Теперь вопрос - это из за длины трака такая вибрация или из-за веса?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Всем привет.
Скорее всего вопрос настройки подвески, конечно если сам приводной вал не гнутый, проверьте натяжку, может быть это не вибрация, а проскальзывание звезд гусянки.
artspeed
2 Июл 2012
Действительно сильно пепетянута подвеска оказалась. Ослабил по мануалу и появился накат и почти полностью ушла вибрация
Fritz
10 Мар 2008
Николо-прозорово, КП "Зелёный мыс"
Кирилл
Grizzly 700, Ski-Doo Renegade Backcountry-X 800R PTEK.
Добрый вечер, подскажите стоит ли покупать вортекс или сноурайдер на хуску инжектор 250 двухтактник, потянет? И будет ли фан? Использовать пока, что в Подмосковье. Или лучше сразу искать ктм450
TRIUMF001
6 Июл 2021
Нижний Новгород
Лучше сразу искать ктм 500, но и так покататься хватит
Катаюсь на 450, динамики как таковой нет (сравнивая с летом или снегоходом), из за этого прикольно на небольших скоростях в пухляке плавать
tuper859
16 Дек 2020
г Москва, Ленинградский пр-кт, д 52
Ямаха YZ450F, Ямаха Viking540, Stels800 AVT
У меня yamaha yz450f 2019 и комплект сноурайдер 137 есть желание поехать в Хибины с 21 по 28 февраля (совместить с горными лыжами)или еще куда-нибудь...Подскажите пж где искать желающих присоединиться
Д-а-м-и-а-н.
19 Мар 2022
Урск
Дамиан
Всем привет! Подскажите что за штука? где з/ч взять? Особенно гуски
San89
6 Дек 2014
YAMAHA RS Venture TF BRP Freeride 154
Всем приветствую! Я тут новенький и прошу совета. Посдкажите, где можно купить комплект Сноубайка фирмы Vortex либо Snowrider и желательно б/у? Нашёл только на авито? может есть ещё где глянуть. Буду благодарен за помощь
VolfS
1 Дек 2019
Россия
Продал горный снежик, продал 250ку. Взял кросс 450 и гусянку.
Сначала взял б/у гусянку сноурайдер, было неплохо, но затем подвернулся случай взять новый йети, успел до СВО и санкций.
Есть что рассказать.
Общее:
1. Чем больше лошадей на колесе тем лучше, ограничений нет, так же как и по минимум. Едет все, но разница будет в возможностях, драйве и эмоциях.
2. Разница между сноурайдером и йети можно прочувствовать имея неплохой уровень подготовки(мотокросс, эндуро, снегоходная техника не нужна совсем). Если уровень около нулевой, то и разница будет околонулевая. Давал попробовать местным, разного уровня подготовки, у всех по сути одно мнение - клева! и чем круче райдер тем больше разница между сноурайдером и йети, но и были те кто не заметил разницы.
3. Какого размера брать гусянку? - любую можно смело брать, едет все, на любом моторе. Если гонзать то 120, если пилить заснеженные склоны и катать по речкам то 137, если универсальный солдат то 127-129.
4. Лопата больше не нужна :))) он выезжает из такой опы что не описать словами.
5. Обязательна защита как на мотокроссе и обязательны мотоботы теплые, если у вас заряженный снаряд на 60 коней, он будет вас постоянно провоцировать делать то что вы и не думали такое вытворять на снегоходе и вы 100% начнете гонзать :).
Техническое:
1. Если на горном снегоходе я выезжал когда уже хорошо так насыпало и заканчивал когда появлялся наст, то тут присыпало немного и уже можно гонзать а весной наст вообще не помеха, получается на горном за зиму выехать несколько раз за зиму, то на сноубайке катать можно начать раньше и закончить когда уже снег стаял :). Поэтому мото-часы таят на глазах, сервис придется делать достаточно часто.
2. На горном мощи больше, с газа легко встает на пятку, на сноубайке только с кочки какой а если 250-ка то не встает вообще :), но проехать можно там куда на снежике не сунешься никогда. Препятствия надо проходить иначе чем на горном, канавы в лоб прыжком не возьмешь, а по диагональке залетаешь легко. Лес, тесные тропы, отвесные склоны(по диагонали), сноубайк едет легко.
3. Не надо запиливать на склоне и вообще снегоходная техника не нужна, это просто иной уровень, ты просто едешь туда куда хочешь и не задумываешься как бы тут пробраться.
4. Бенза ест в 3-4раза меньше горника, но если хорошо покатал масло надо менять каждый второй выезд.
5. Сцеплением не желательно травить как на хард-эндуро, спалить проще простого, нагрузка совсем другая.
6. Не высокий ресурс у сноубайка, надо чаще обслуживать чем горник(мотор).
Почему одним прям горник зашел а другим сноубайк:
1. Одни к примеру любят городской мото, другие туриста, третьи мотогрязь, четвертые пулять разрывные в километр. Разные мнения потому что мы разные, капитан очевидность :)))
2. Сноубайк не снегоход, это снаряд для авантюриста ищущего приключения и новые эмоции.
3. Вообще их нельзя сравнивать, но если все же сравнить, то я бы сказал что сноубайк это вялый горник с супер-способностями Бэтмэна :)
4. Сноубайк по асфальту или подобному не едет совсем, только пешком. По снежной уканной дороге(машины укатали) ехать не в кайф. Ему нужен снег, в снегу он как рыба в воде, маневренность потрясающая, но для некоторых это прям решает.
Доработки кросса.
1. Укрыть двигатель от снега.
2. Установить термостат.
3. Установить хорошую защиту рук и хорошую ветрозащиту. Подогрев ручек решается покупкой перчаток с подогревом.
4. Модернизировал подножки, занизил и увеличил, так как зимние боты здоровые.
5. Фильтр воздуха(губка-паралон) заменил на две водоотталкивающие сетки от грязи. Иначе забивается снегом и задыхается.
6. У меня вилка воздушная поэтому накачал давление и мне стало отлично, если у вас пружина то надо заметь пружины на максимально жесткие.
7. Если гонзать по лесу нужна защита радиаторов, ветку как копье поймать можно так же как летом.
ЗЫ
Прежде чем решиться прочитал данную ветку всю от и до...
Мои итоги:
Думаю горные и кроссовые снегоходы все... их эпоха завершается, на смену должны придти готовые сноубайки. Нет не такие как сноухавк а именно сноубайки очень легкие.
Сноубайку пока не хватает вариатора и лошадей, но его маневренность и возможности перебивают все.
VolfS
1 Дек 2019
Россия
У меня остался сноурайдер 2017года в отличном состоянии. Брал Б/У у человека он просто лежал, мало катан, сам тоже получилось не много покатал(пост выше). Два набора креплений на Ямаху и КТМ. На продажу еще не выкладывал лето на дворе :) Цена 210тр.
VolfS
1 Дек 2019
Россия
Столько слухов про 2Т зимой и все "левые". Поясню на 2т мощностной диапазон короткий, а переключение в сугробе сильно мешает глиссированию. Вот по пухлому вышел на глиссаду плывешь, и тебе надо переключиться выше в толстых зимних ботах и толстых перчатках, что происходит - выжимаешь сцепление, гусянка тормозит, ты ныряешь как дельфин под снег, включаешь передачу и пытаешься всплыть, а что бы всплыть уже пора и назад скинуть. Вот по этому рулят высококубатурные моторы с широким мощностным диапазоном оборотов а это кросс 4т 450кубов. Либо ты должен быль "Паганини" в переключении передач :)
vegetate
18 Мар 2021
Омск
ybr125
Новый (старый) производитель. Основатель Тимберслед после окончания контракта с Поларисом начал новый бренд Mtn.Top.
Сайт с картинками.
Тут длинное видео (на буржуйском), расказывает про свой кит :
Подвеска выглядит немного как часы с кукушкой, но не так странно как у Camso DTS.
Лыжа интересная. Причем Алан говорит что будут лыжу продавать отдельно. Типа берите, пробуйте на других китах. Ну бум ждать. Тимберследа лыжу уже второй год жду в продаже.
Alex-911
6 Окт 2013
Пермь Великая
AC M1100 turbo/AC M800 SNO PRO/ Bearcat 570 XT/ BRP Summit XM //квадр STELS 800 GT max EFI / AC 1000 mud pro
Сайт с картинками.
Самый удачный проект это наш российский комплект impersled!
Разве сможете так же запросто по воде ехать?
Остальное только изменение конструкции, что совсем не значительно влияет на ходовые качества.
VolfS
1 Дек 2019
Россия
На видео хорошо видно работу 2т и в конце автор понятно объясняет что и как.
Бернаут
8 Янв 2022
Карелия
Никита
Сноубайк
Всем привет ищу гусеницу на Yz450f которая лучше всего едет на пятке. Пробовал на сноурайдер и вортекс 120 все не подъемные даже в гору. Рассматриваю вариант тимбера риот но нигде его не купить а новый за 800 как по мне это перебор когда раньше цена была 350-400. Нашёл шведского райдера который круто едет на пятке у него комплект brutalteknik
Первое фото, Видео прикрепляю https://www.instagram.com/reel/CXn9raHFjuA/?igshid=NDc0ODY0MjQ=
подобного нигде не видел
Однорычажная подвеска, большой задний трак.
Именно эту гуску купил бы за хорошие деньги.Но нигде не встречал в России.
Что подобное делали парни с Новосибирска Кревветка, но конструкция конечно другая, но по отзывам встаёт на пятку хорошо, но тоже продаже нету было выпущено 13 комплектов. Так же есть новый вариант мото bsk 2023 внешне копия тимбера риот, но тестов пока нет, Выглядит хорошо и достойно.
Так же есть имперслед новый но сделан вроде бы хорошо и по воде едет, но выглядит как гаражная самоделка. И цена очень завышена. Может есть тут такие же как я и тоже искали и изучали гусеницы. Может я где то что то упустил и есть ещё варианты. Поделитесь.
понимаю что проходимость хуже но мне чисто для фана прыжки и езда на пятке..
Бернаут
8 Янв 2022
Карелия
Никита
Сноубайк
понимаю что проходимость хуже но мне чисто для фана прыжки и езда на пятке.. Посмотреть вложение 1541448 Посмотреть вложение 1541448 Посмотреть вложение 1541449
VolfS
1 Дек 2019
Россия
VolfS
1 Дек 2019
Россия
Выбирай самую короткую гусянку и поиграй натяжением амортизаторов, у меня даже сноурайдер в определенном снегу на подьеме втавал на пятку, так что можно было делать перестановки, но тимбер и йети веселее и точнее управление, возможно дело в траке на них гусянка легче эластичней и лопаты больше.
Alex-911
6 Окт 2013
Пермь Великая
Имперслед Призрак, однозначно
Alex-911
6 Окт 2013
Пермь Великая
На Призраке и на пятке, и по воде едет. Гуся легко как колесо вращается. На видео всё наглядно показано. Швеция отдыхает..
Бернаут
8 Янв 2022
Карелия
Никита
Сноубайк
да я видел, но мне не нравится как он выглядит внешне, как гаражная самоделка может все и надежно но топорно выглядит не на 400к.
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
Топорно выглядит прототип☝В видео же говорил‍ что сделан на коленке)Итоговый серийный результат будет конфеткой)
Alex-911
6 Окт 2013
Пермь Великая
По мне так комплектация "Призрак" шедевр! Продумано всё до мелочей. Мало того, скажу, что под эти характеристики райдеры стали свои комплекты дорабатывать. Даже YETI, у которого няжка гусеницы совсем иная. В общем "ПРИЗРАК" это номер один на сегодняшний день. С любым могу поспорить и обосновать.
ivan809
17 Сен 2015
Екатеринбург
Ivan
Варяг500 Yz450f
Всем привет! Стою перед выбором комплекта для сноубайка. Комплект нужен для катания в невысоких горах Урала чаще всего Кыштым Юрма редко Конжак или Кваркуш мотоцикл YZ450f. Какой комплект выбрать: кубена спорт 127, кубена, имперслед 127 их 2 варианта один из них титаниум другой предыдущий, вортекс 120 двухрычажка нескай. Кубена по цене самая доступная получается, есть ли смысл переплачивать за имперслед и вортекс. Насколько будет ощутима разница? В планах откатать сезон понять что это такое, а на следующий приобретать имперслед призрак или подобный современный комплект. Еще вопрос по мотоциклу: Ямаха yz450f 2011 год с развернутым цилиндром, впуск воздуха спереди над радиатором а фильтр воздушный перед топливным баком. Забивает ли снегом его?
