Сноубайкеры России!
Alexrider
11 Дек 2007
Башкирия г.Стерлитамак
Только обрезав гусю сняли 3,2 кг - а остальное ТИТАН (в том числе и болты )
Alexrider
11 Дек 2007
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
а я чето титан отлюбил)))) валялось у меня в свое время несколько пруточков)) так сделал из него дистанционные втулки на мотик а они промялись( там где вырез на маятнике под регулировку цепи) переделал из д16т стоит не мнеться)))
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
Alexrider
11 Дек 2007
Посмотрим в деле как себя покажет ))
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
вес можно убрать, гуся импорт 14,5 -15 кг наша 20, валы титановые , болты титановые, оси титан, если раму -клетку сварить из титана, рычаги тоже, амортизаторы пневматические, -можно уложиться. Титан требует особых условий сварки, технологически можно но не просто. Все это удорожает конструкцию не в нашу пользу. Рельсы применить другой конструкции и другой материал, тоже выйдет дороже т.д. Гуся от Ети 129 зацеп 63 весит 13,8 кг. наша около 20, вот и сразу 6 кг. амортизаторы с пружинами почти на 1,5 кг каждый тяжелее без пружинных . Можно до определенного предела уменьшать вес , но все это выливается удорожанием конструкции и становиться не конкурентоспособным продуктом.
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
короче цена сброса веса примерно 10 000р за -1кг))))
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
А что случись, погнешь или еще что, где потом этот титан особым способом варить? Я на Нитру Вал приводной из титана делал. В два раза легче! Но рычаги например, или подрамник, например, Сололков (STS) перестал делать из титана, не ремонтнопригодно в условиях катания и доступности многих райдеров. Хотя в формате сноубайка загнуть сложнее
Alexrider
11 Дек 2007
Всё понятно - эксклюзив, а ты будешь делать эксклюзив, если тебе заказать или тебе это не интересно?
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
а я с собой еще килограмм 10-15 всяких ключей вожу)) мобильное сто))
Alexrider
11 Дек 2007
ага и всё это на руле!!!:eek::D:D:D
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
чтоб понять всю радость легкости тебе надо все же вот это))
а там это все полумеры)))
Alexrider
11 Дек 2007
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
Alexrider
11 Дек 2007
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
Себастьян Перейро
1 Июн 2011
М.О. Дмитровка
Всякая
видео Александра очень крутые, на сноубайке чумовая маневренность.
Alexrider
11 Дек 2007
Alexrider
11 Дек 2007
jabba
20 Май 2008
Удмуртия, Глазов
Bravo -> VK -> NYTRO -> Summit
Камрады, неделю уже читаю ветку, видео - просто чумовые!
Потихоньку заряжаю себя на сноубайк )))
Есть пара вопросов к аксакалам этого движения:
1. На сколько снижается ресурс двигателя при использовании гусеницы? Думаю взять Ямаху ВР450. На сколько сезонов ее хватит при катании по выходным?
2. Реально ли вообще сесть и поехать при отсутствии навыков вождения мотоцикла? Точнее, они есть, но минимальные.
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
при нормальной подготовке мотика к зиме (контроль температуры утепление мотора) ресурс упадет не значительно) я думаю при таком катании хватит на много сезонов))
катать без мото опытая думаю реально но по началу будет тяжелее чем бывалому кросмену))) езда на гусле немного отличаеться от езды летом)) поэтому есть даже шанс научиться гонять лучше опытных мотоциклистов))))) будут вырабатываться чистые навыки для сноубайка))
Alexrider
11 Дек 2007
Привет Женя!
В этом видео мой друг, он катал со мной на снегоходе, долго его убеждал пересесть на гусянку (когда то в юности он катал на мотике)
Вот посмотри - это его первый выезд ))
Интересно ещё то, что он едет на новеньком кроссаче 450-ке!
