Всем доброго здравия! нужна ваша помощь советом, начну сразу, решил сделать запуск снегохода со стартера, в планах установить датчик температуры, gps спидометр и поменять сцепление, и ручки с подогревом поставить. НО, возник вопрос, откуда же запитать зарядку аккумулятора и приборов. как выяснилось с двигателя идет 2 провода желтый и белый и идут они на регулятор напряжения (30.3702) и у него есть 2 незанятых провода красный и черный, и как вычитал где то на форуме это и есть те самые нужные мне контакты, начал замерять напряжение: переменное напряжение при входе в регулятор 8в, на выходе (красный и черный провода) 16в до 22 при увеличении оборотов двигателя, на переднюю фару так же 8 в, далее замеряю постоянное напряжение при выходе с регулятора 8в. Подскажите это так и должно быть? или нет? я так понимаю на подзаряд аккумулятора этого мало. в общем нужен совет, как подключить все вышесказанные приборы, вернее к каким контактам их цеплять. или может дело в регуляторе. посоветуйте кто как делал
