mixa-semenyak
Пластик АБС. На моём горнике стоит пластиковый.
Можно играть с толщиной стенки вплоть до монолитного корпуса
И что, фонарь разбил при перевороте?И при перевороте сннгохода может сломаться. Мой сын начал снегоход нагружать не подетски на третий сезон, переворачивал, по кочкам прыгал, рычаги ломал об них, ему сейчас 7, что дальше будет.
Речь идëт про самодельный тоннель и фонарь Михи Семенюка, торчащий над тоннелем. На тайге рысь и горных снегоходах тонкие пластиковые фонари над тоннелем не торчат, так ведь? Будь внимательней, Владик.И что, фонарь разбил при перевороте?
Из АБС пластика ничего ему не будет. На горниках также стоят стопы, что-то ногами их никто не сшибает.
У меня на Коте как раз на тоннеле он и торчит. Я Владимир, если что)На тайге рысь и горных снегоходах тонкие пластиковые фонари над тоннелем не торчат
Так крепче будет точноПока вы тут спорите - Я новые формы осваиваю)
Пока только проектирую) Посмотрим, что получитсяМиш, ты детский горник делаешь?
Зима скоро кончится, к следущей вырастет)Когда катался ребенок на снегоходе - не могла нормально нажимать газ. Руль толстый и курок газа огромный. Буду переделывать. Руль велосипедный алюминиевый, с торцов вварю рукоятки 16 мм. На них резиновый ручки до общего диаметра 20мм.
А курок сделал таким, чтобы находился максимально близко к рулю. Не знаю, насколько это удачно. Весна покажет)
Около 70 смМожет кто подсказать, какой ход троса газа на снегоходе?
Я на вахте нахожусь, не могу померить(
Нет, это, видимо, длина троса. Мне интересен ход троса. Разница положения открыто-закрыто.Около 70 см
