Гусеница Beaver SWT600
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Прям так хороша Бивер? - насмешило, столько восторга от самовнушения. Искатал две таких после родной 32мм скандиковской, а сейчас езжу на обычной тайговской и не вижу разницы. Высота зацепа бивера переменная примерно от 20 до 27 мм, а у "тайговской" по-честному 22мм по всей длине зацепа. Чтоб заметить разницу 22 и 32мм это надо попробовать одновременно на двух одинаковых снегоходах эти гусянки и быть "принцесой на горошине". А тут вижу, человек даже не мог понять проскакивает лента или нет по ведущим.
Бивер перемудрена, зацеп сделан мимо спицы, гусянка похоже рвет сама себя - аж корд сквозь резину вытягивает, переплачивать нет смысла, что одна, что вторая на сезон-два и посыпались спицы.
На счет качества согласен!
В моем случае переменная зацепа доходила до 37+мм я её стачивал, чтобы в радиатор не упиралась.
Катал одновременно со стоком- разница очень заметна, особенно в подьем.
Мне нравится, доказывать никаму ничего не буду. От скандика свтеху всё равно не купить.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Все просто, когда она проскакивала вал прижимал её к радиатору и шёл скрежет, это совсем не тот звук от прострелов.
Корд из резины вытягивается точно, на моей пробег 300км от силы, а он уже полез!
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
В общем натянул я 4см при 10кг груза, прострелы остались при резком старте на пониженной, на повышенной не простреливает и не сворачивает в букс, снег мокрый. Хз сколько она проходит с таким натягом, родную никогда так не тянул.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на сыром снегу всегда прострелы , особенно на выходах в горку
повторюсь , это нюанс цевочного зацепления
на коте тоже самое было у меня , но там вал был только на цевках без звёзд ещё
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Родная сама пожестче
Я тоже сначала думал что корд повылазит, с новья нитки видно, а оно как было так и осталось за 3ткм.
Ну и снегоход у нас не для резких стартов, увы.
AMP888! Пружинка в вариаторе поди от тайги)?
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Да)
Но она оказалась немного жёстче родной. Скоростя туго переключаются все равно, сказывается ширина ремня ultimax в 38мм. Ремень этот падла настолько хорош, что за 3000км даже на 1мм не похудел!)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Да)
Поддержу, ремень очень хорош этот, только лопается на морозе под 40, но по тяговым характеристикам и износу лучше гейтса!
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
Stels Viking V800 2.0. 2018 г в , вездеход - каракат Медведь про, 2021 г в
Новые Викинги 2.0 начали выпускать с новой гуской BEAVER SWT 600 мм , есть практика катания на данных гусках?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Про катание на этой гусе 9страниц этой темы.
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
Вопрос про снежик или гуску?
С учетом того, что я на Викинге 2.0 800 откатал два сезона на 22 гуске, то вопрос у меня конкретно про новую гуску!;-) Так как на родных гусках на крутых подъемах по неукатанному снегу снегоход не идет! а BRP 600 на 32 гуске залетает))
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
В разы лучше будет. Езжу на 600 бивере, правда из первых партий, ещё с заводской ошиповкой, проходимость зачётная, особенно когда нужно выскочить из речки. Но у меня и двс мощнее стелсовского.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Может и звезды на вал под шаг биверовский ставить будут.?
Хорошо бы было.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
Установил новую гуску Beaver SWT) Неделю потестил, бежит легко, гребет, нигде не трет!
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
С правой стороны отлетели 3 железячки от бивера.
Вопрос : чем чревато это и что можно с этим сделать?
По идее надо отремонтировать,а с другой стороны забить.:disgust:
,тут и прочитаешь чем чревато.
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Stels Viking 800 2.0
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
