Приветствую всех! С Праздником Победы!
Вчера начал консервировать снеж. Прошприцевал, снял ремень варика, очистил губкой кухонной с изопропиловым спиртом наплавленные остатки ремня. Сам варик имеет небольшие царапинки круговые, думаю, чем бы их шлифануть, не снимая варик. Если кто поделится опытом, то буду благодарен. Добрался до натяжки
гусеницы. И завис: с одной стороны пятка не поднимается рукой даже со значительным усилием. С другой - зазор вроде как соответствует.
Вот как описан процесс в руководстве:
НАТЯЖЕНИЕ
ГУСЕНИЦЫ
ТАБЛИЦА ДАННЫХ НАТЯЖЕНИЯ
ГУСЕНИЦЫ
ПОДВЕСКА ПРОГИБ ВЕС МЕСТО
ИЗМЕРЕНИЯ
Titan Articulated 155”
с шарнирным удлинением
1.6 - 1.9 см 4.54 кг 40 см перед осью
задних роликов
ПОДСКАЗКА
Регулировку натяжения можно выполнять только на прогретой и размятой
гусенице.
1. Выключите двигатель.
2. Оторвите заднюю часть снегохода от грунта и подоприте ее.
3. Надавите на гусеницу вниз или установите рекомендованный груз в
указанном месте (см. таблицу) перед центром вспомогательного
ролика.
4. Замеры необходимо проводить в точке приложения нагрузки.
5. Убедитесь в наличии указанного зазора между поверхностью
металлической накладки
гусеницы и пластмассовой направляющей.
Обратитесь к таблице.
При необходимости регулировки натяжения
гусеницы:
6. Отпустите болт оси заднего ролика.
7. Отпустите контргайку.
8. При необходимости затяните или ослабьте регулировочные винты
гусеницы для обеспечения равномерного натяжения
гусеницы с обеих
сторон.
9. Повторите замер с другой стороны
гусеницы.
Я правильно понимаю, что замер нужно производить в точке, указанной красной стрелкой. И расстояние мерить от гусянки до склиза?
А п.6 отмечен синей стрелкой?
