GREGOR
Вождь
- 3 Авг 2011
- 14.297
- 1.191
- 52
- Ивановская область
- Григорий
- TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
Заказал себе свет и прямоток... Жду...
Кетай и ШША...Чьё производство?
У лифтера не всегда, поток набегающей воды неплохо омывает место установки фар, в общем пусть будут.Смысла нет вместо фар. Они всё равно всегда грязные
Завтра узнаю.Всем привет подскажиите на 850 можно поставиить усилок? фишки выведены?
Точно пока нет но думаю возможно так как 850ка и литр очень похожи конструктивно.Привет, узнал?
Резина посоветую ITP Blackwater Evolution но и штатная неплохо справляется и с грязью и с перебегами по просёлку. Вода скорее всего не затянута крышка вариатора или повреждена прокладка. Втулки родные конечно не комильфо но до тысячи думаю выходят. В запас покупайте капролоновые.Всем привет. Недавно стал обладателем 850. Подскажите кто менял резину штатную? Какую ставите? Как по комыорту езды, штатная конкретно для болот.
На первых покатушках в вариаторе оказалась вода, хотя глубоко не заезжал. Никто сталкивался с проблемой?
Как дела с подвеской? Говорят что 400-500 км и разбивает втулки рычагов
Повреждена прокладка на новом квадроцикле? Дело в том, что доступ к вариатору затруднен в отличие от других моделей. Чтобы добраться до вариатора и снять крышку нужно заднюю пластмассу снимать, не хочется этого делать пока. Протянул болты крышки вариатора, буду смотреть. Там до одного болта ( который чуть выше и левее от сливной пробки) очень трудно добраться. Не представляю как менять ремемень в походных условиях.Резина посоветую ITP Blackwater Evolution но и штатная неплохо справляется и с грязью и с перебегами по просёлку. Вода скорее всего не затянута крышка вариатора или повреждена прокладка. Втулки родные конечно не комильфо но до тысячи думаю выходят. В запас покупайте капролоновые.
Приобрести дилер или ебэй. Там в принципе всё просто, делает шноркеля для них сама компания Хайлифтер но мне как то не очень визуально...У хайлифтера выведены шноркеля, но хочется вывести наподобие как на картинке. Может кто знает где приобрести чтобы не колхозить Посмотреть вложение 1251664 ?
Менять наверное не просто но не лумаю что до этого дойдёт. Про болты на крышке в курсе.. Если новый то думаю протяжки будет достаточно. Но на всякий случай проверьте все болты.. Втулки рычагов, наконечники, втулки амортов, на заднем кардане и тд...Повреждена прокладка на новом квадроцикле? Дело в том, что доступ к вариатору затруднен в отличие от других моделей. Чтобы добраться до вариатора и снять крышку нужно заднюю пластмассу снимать, не хочется этого делать пока. Протянул болты крышки вариатора, буду смотреть. Там до одного болта ( который чуть выше и левее от сливной пробки) очень трудно добраться. Не представляю как менять ремемень в походных условиях.
Вот видишь. На герметик не сажал, пока не нужно. Выше есть мой пост где фото с поставленными светодиодными фарами но нужно отрегулировать светят выше да и искать буду что то получше. Найду выложу здесь.Проверил, действительно не протянуты втулки рычагов и рулевые наконечники.
Все таки снял заднюю пластмассу корпуса, оказалось достаточно легко снимается и главное одевается обратно. Протянул еще раз крышку вариатора и хомуты на воздуховодах. На крышке, кстати, саморезы - какое то странное решение на мой взгляд: стоит лишь раз сорвать резьбу. Кто герметиком делал, расскажите потом как крышка снимается?
Очень очень странно прикреплен аккумулятор-от руки шатается, придется колхозить.
Трубка от расширительного бачка болтается и мне видится что будет перетираться. Одел в гофру, так надежней.
Кто ставил светодиоды вместо фар, дайте ссылку и расскажите как делали.
Хорошо сидят, рассматриваю себе. Думаю не будут перекрывать обзор?У хайлифтера выведены шноркеля, но хочется вывести наподобие как на картинке. Может кто знает где приобрести чтобы не колхозить Посмотреть вложение 1251664 ?
Переходные рамки для головного света сам мастерил?
Да из пластика.Переходные рамки для головного света сам мастерил?
