POLARIS SPORTSMAN HIGH LIFTER 850 и 1000.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
Заказал себе свет и прямоток... Жду...:Umnik:
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Глушитель BIG GUN свет ноу нэйм скорее всего. Свет не этого производителя просто похожи.
Это вместо фар.
На бампер.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Смысла нет вместо фар. Они всё равно всегда грязные
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Вчера катнули немного, но дождь целый день и температура около нуля не добавляли комфорта...:D
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Что то тишина, не катается никто что ли? :Umnik:
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Сегодня поставил свет...
Завтра испытаю.
jakut 14
23 Фев 2018
алтайский край БАРНАУЛ
поларис скрамблер 1000 и туринг 850
Всем привет подскажиите на 850 можно поставиить усилок? фишки выведены?
jakut 14
23 Фев 2018
на 850 хайлифтера вал взялии усилок взяли осталось поставить
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Fabregas
20 Май 2018
Polaris high lifter 850
Всем привет. Недавно стал обладателем 850. Подскажите кто менял резину штатную? Какую ставите? Как по комыорту езды, штатная конкретно для болот.
На первых покатушках в вариаторе оказалась вода, хотя глубоко не заезжал. Никто сталкивался с проблемой?
Как дела с подвеской? Говорят что 400-500 км и разбивает втулки рычагов
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Резина посоветую ITP Blackwater Evolution но и штатная неплохо справляется и с грязью и с перебегами по просёлку. Вода скорее всего не затянута крышка вариатора или повреждена прокладка. Втулки родные конечно не комильфо но до тысячи думаю выходят. В запас покупайте капролоновые.
Fabregas
20 Май 2018
Повреждена прокладка на новом квадроцикле? Дело в том, что доступ к вариатору затруднен в отличие от других моделей. Чтобы добраться до вариатора и снять крышку нужно заднюю пластмассу снимать, не хочется этого делать пока. Протянул болты крышки вариатора, буду смотреть. Там до одного болта ( который чуть выше и левее от сливной пробки) очень трудно добраться. Не представляю как менять ремемень в походных условиях.
Fabregas
20 Май 2018
У хайлифтера выведены шноркеля, но хочется вывести наподобие как на картинке. Может кто знает где приобрести чтобы не колхозить
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
У хайлифтера выведены шноркеля, но хочется вывести наподобие как на картинке. Может кто знает где приобрести чтобы не колхозить Посмотреть вложение 1251664 ?
Приобрести дилер или ебэй. Там в принципе всё просто, делает шноркеля для них сама компания Хайлифтер но мне как то не очень визуально...
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Менять наверное не просто но не лумаю что до этого дойдёт. Про болты на крышке в курсе.. :D Если новый то думаю протяжки будет достаточно. Но на всякий случай проверьте все болты.. Втулки рычагов, наконечники, втулки амортов, на заднем кардане и тд...
Fabregas
20 Май 2018
Проверил, действительно не протянуты втулки рычагов и рулевые наконечники.
Все таки снял заднюю пластмассу корпуса, оказалось достаточно легко снимается и главное одевается обратно. Протянул еще раз крышку вариатора и хомуты на воздуховодах. На крышке, кстати, саморезы - какое то странное решение на мой взгляд: стоит лишь раз сорвать резьбу. Кто герметиком делал, расскажите потом как крышка снимается?
Очень очень странно прикреплен аккумулятор-от руки шатается, придется колхозить.
Трубка от расширительного бачка болтается и мне видится что будет перетираться. Одел в гофру, так надежней.
Кто ставил светодиоды вместо фар, дайте ссылку и расскажите как делали.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Вот видишь. :Podmig: На герметик не сажал, пока не нужно. Выше есть мой пост где фото с поставленными светодиодными фарами но нужно отрегулировать светят выше да и искать буду что то получше. Найду выложу здесь.
ibigger
3 Июн 2018
