самодельный термометр
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Началась окончательная сборка ) Современные светодиодные индикаторы не дешёвые, но такие яркие ) Собрал на белого свечения, лежат синего и зелёного. Зелёные которые ещё более яркие, потом посмотрим )
А так все функции в термометре сохранены - по три уставки, двух тональный зуммер итд. Снег пока есть, думаю успею проверить в "живых" условиях )
Алек$eй
1 Сен 2016
Маленький измерительный комплекс ) На разъёмах одних разориться можно )
(думаю про второй вариант, индикаторную часть меньшего размера))
Алек$eй
1 Сен 2016
Всё по плану, мелкие недостатки не устранял, хотелось посмотреть на на снежике )
Алек$eй
1 Сен 2016
Индикаторы с 10 мм высотой цифр )
С этой платой немного "накосячил", но исправленные платы уже в доставке (из китая).
Алек$eй
1 Сен 2016
С 10мм высотой индикаторы. На этом "опытном образце" энкодер (крутилка) слишком близко с индикаторами ) И защитный колпачёк на "крутилке" конечно будет !
smc11
2 Янв 2021
Сыктывкар
BRP ACE900, Stels V800 М 2.0 CVTech
я не стал так круто заморачиваться, - - взял с Алиэкспресса - 2 зоны, пищалка вынести, Залить все для создания IP67. монитор мне не нужен, но иногда при ремонте необходим, сработает ЗАОРЕТ противным голосом, - Цифровой двойной термометр ST3012, термостат с микрокомпьютером и двойным зондом, 12 В, 24 В переменного тока, 110-220 светодиодный переменного тока | Инструменты | АлиЭкспресс (aliexpress.ru) Эксплуатирую подобное в системе отопления дома 3 года, нареканий нет.
Алек$eй
1 Сен 2016
С алиэкспреса всем хорош термометр, но он не измеряет температуру выхлопа ...
smc11
2 Янв 2021
Сыктывкар
Алексей, поясните зачем вы измеряете температуру выхлопа, цена предлагаемого мной ДВУХЗОННОГО датчика температуры с ЗУММЕРОМ = 350 р, прибор убирается под капот, кнопками выставляется температура и главное - СМОТРЕТЬ на прибор не надо, Смотреть надо на дорогу, а в нужный момент он запищит, предупредит о перегреве, всегда можно перенести Зуммер на верх.
2) - - масса от аккумулятора - я прикупил вот такое чудо, причина - 1.01.21. у меня был пожар на снегоходе, решил установить на STELS Предохранитель выключатель массы Автоматический выключатель 50-300A, автомобильный аудиовыключатель, предохранитель, 4ga кабель, 12-48 в | Автомобили и мотоциклы | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
Алек$eй
1 Сен 2016
У меня один из датчиков на выхлопе раз в 10 дороже стоит )
Зачем выхлоп измерять ... Если снегоход новый и вы знаете как на нём нельзя ездить (на среднем газу темпер может уйти за 650 градусов), в принципе измерять выхлоп даром не надо. На своём же стареньком коте я прекрасно видел по термометру что идёт подсос воздуха (пробег за 10'000 был) на одном из цилиндров. Без контроля темпера выхлопа угробить снегоход было бы намного проще. Но это моё мнение. Кто то покупает косо за 35000 рублей и не жалеет о выложенной сумме, потому что стоимость мотора (ремонта) гораздо выше этой суммы. А кто то считает что хватит контроля головки (или блока)
В моём случае важен "процесс" (опыта поднабрался) ) и мне он очень нравится, уставки, зуммер. Да и глядя на показания дисплея тоже придаёт спокойствия в "рабочем просессе" мотора )
Алек$eй
1 Сен 2016
Решил тему новую пока не открывать.
Скоро испытания радио маяка будет ! Два устройства, на каждом индикаторы расстояния и направления на другое такое же устройство. Одно на одном снегоходе другое на втором, что бы не "потеряться". Пока всё на макетных платах. Главный вопрос - какая будет дальность на которой устройства будут связываться...
А так и GPS координаты одного устройства и второго (можно и третьего, с режимом ретранслятора) и уровень сигнала RSSI )
Техника до чего дошла !
Алек$eй
1 Сен 2016
Пробное первое испытание, результат лучше чем я думал )
4,3 км в условиях города, не вытаскивая устройство из машины (лежит на сидение), а второе устройство на втором этаже возле окна с противоположной стороны здания. Спутников 15 штук, запас по уровню сигнала - половина !
Надо к магнитометру добавить корректировку от данных по курсу с жпс (мульти системный) приёмника. И заказывать печатную плату и корпус )
Алек$eй
1 Сен 2016
С таким дисплеем можно чего "смастерить" и контроллером 32 бита !
Техника развивается быстрыми шагами, только успевай за ней )
Алек$eй
1 Сен 2016
В "поисковом" маяке gps, магнитометр (с барометром) прикрепил. Осталось радио модуль добавить (перенести с 8-ми битного контроллера).
Зима скоро )
Алек$eй
1 Сен 2016
Радиомодуль "подключил", теперь сборка и отладка в железе на новом контроллере и с новым экраном )
Экран не большой, много информации не вывести за раз. Но можно будет сделать несколько окон и переключать простым нажатием на кнопку )
Размер думаю будет не намного больше самого экрана, с радиомодулем не большой мощности и батарейным питанием. А для увеличения мощности можно будет подключать внешний усилитель (со своим питанием).
Чего ни будь то надеюсь доделаю )
Алек$eй
1 Сен 2016
Знаний не хватает, но к счастью есть те кто помогают разбираться в программе (для stm32) !
Потихоньку идём к испытанию прототипа !
(Решил делать сразу два варианта с разными по мощности передатчиками, можно конечно выставить и разрешенные 10мВт, вообще надо законодательство посмотреть... На разрешённой частоте, правда есть ещё радио модули на "не разрешённой", для "леса", более низкой частотой, с ними связь должна быть ещё лучше)
