Алек$eй
- 1 Сен 2016
- 379
- 74
- 46
- г. Петропавловс-Камчатский
- Алексей
- был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Распилил (не удержался)), китайскую термопару за 500 руб. изначально для установки в выпускной коллектор и немного удивился, внутри оказался керамический изолятор !
Правда, проволока (спай) висит в воздухе и из-за этого у термопары большая задержка, маленькое быстродействие (правда на небольших температурах, до 100). По хорошему бы спай герметиком высокотемпературным (до 1500 С) вклеить, но в старую трубку не вклеить (короткая будет), нужно новую искать (на токарном ТВ-6 станке попробовал "закатать" на гарячую, сделать донышко из нерж. трубки, получилось отлично), но трубка 10 мм диаметра, а мне нужно 5мм ). Ещё есть желание (пока нет большой необходимости и дорого, ради простого интереса) заказать косовские датчики для измерения выхлопных газов, проверить их )
Термометр с датчиками (4 шт) смонтировал на снегоходе, но не смог завести, не установлен вариатор, а без него получается продёрнуть только на один оборот... Думаю массы "маховика" (вариатора) не хватает для прокрутки.
И главное, для чего сделал 4 - е канала. Да, получился громозкий (это "поправимо"), зато имеется вся температурная информация по по двигателю. Один цилиндр стал плохо работать, сразу видим по темп. выхлопных газов. Двигатель в целом - есть показания, радиатор сверху покрылся коркой (и весь снег с гусеницы летит на эту корку, а между коркой и радиатором воздушная прослойка) - и снова "это" видно ) И по мимо мигающих цифр (очень хорошо заметно, должно быть) ) есть красные светодиоды.
А так да, на столе работает, завтра видно будет как он пойдёт на снежике !
(попутно, программирование очень полезно для тренировки мозгов, тренируешь, аж дым идёт, иногда ) )
И оказывается здесь на форуме не одна подобная тема и с продажей готовых конструкций.
