Какой каракат лучше? Цена до 250 тыс.р
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
За 250-можно купить лёгкий каракат и ездить он будет но в спартанском варианте-всё по минимуму, если серьёзно ездить нужен с бортовыми редукторами или портальными мостами,это другая ценовая категория. Если загрузить любой каракат,500-600кг и дать серьёзную нагрузку-у любого из отечественных(легковых) мостов сворачивает полуось. Несколько раз участвовал в спасении каракатов различных конструкций на прямых мостах-физику ни кто не отменял. 300-350кг и аккуратно не проваливаясь ездить можно.
Вот из этой темы взял. У самого опыта эксплуатации подобной техники нет. Интересны опыт и мнения владельцев. Всем спасибо.
luma
29 Мар 2013
каракат
Так сам же и ответил на вопрос, (За 250-можно купить лёгкий каракат и ездить он будет, но в спартанском варианте-всё по минимуму , 300-350кг,это вес в месте с водитель+пасажир+груз и аккуратно не проваливаясь ездить можно. обьезжая все засадные места.)
Реакции: 4TD
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
В руках умелого человека поедет все . Но подобные каракаты не для рядового эксплуатанта . Например женщина почтальон меж поселков , купив такой каракат проездит не долго . И в дальнейшем не сможет понять что с ним делать . У человека знающего толк в жигулях , москвичах и владеющего сваркой он будет честно и долго трудиться .
Вот фильм где человек утверждает что ничего на нем не отваливается на ходу и не сыпется . Однако я так не думаю . Если внимательно слушать , то не было такого болта который он в руках не подержал .
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Посмотрел видео, масляная ванна для цепи порадовала, только бочки с маслом в кузове не видать:D
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
мототолкач,каракат чебуратор
Если рассчитывать на перевозку 400-500 кг ,то мосты надо брать волговские.Всякие бывают ситуации,что и лебёдку не за что прицепить,вот и будешь раскручивать.
Фёдор Кемский
3 Апр 2011
Красноярский край
Фёдор
Yamaha VK 540 III, Yamaha XVS 1300, CF625-X6, Каракат Охотник, Обь-3+Yamaha 30
Спасибо большое за ответ. Я из СПб и это подкупает, что можно сначала все потрогать самому.
Появились еще вопросы:
- какой предел пухлого снега такой, чтобы можно было уверенно ехать, не на самом пределе. Нужно понять, можно ли его использовать по полям взамен снежика зимой.
- электрорейка нужна?
- мотор у них какой-то свой, который они заказывают в китае.. я про такие не слышал. Хватает ли его или просится побольше, тут важно понять не на пределе ли он работает, если так же как Вы 3 человека брать.
- я так понимаю комфортная скорость 30км/час по грунтовке
- по поводу ГИБДД, там разрешенная масса у прицепа к легковому авто вроде 700кг, прицеп 200 + каракат будут больше иметь массу
- они предлагают вариант без вариатора = на ремни и шкивы, но падает скорость и комфорт по лесу... но вроде как надежнее?
По поводу снега - снег бывает разный. Из своего опыта. У меня каракат на батыровских ободрышах, лифан 20, блокировок нет. Итак снег, по колено, 50 см то есть, грубо. По моим наблюдениям до 30-40 см свежего мягкого пухляка идёт нормально, 40-50 в горы уже не едет с первого раза, по равнине терпимо. Если снег уже уплотнённый или вымороженный в сахар, то при уровне 50 см уже практически не едет, а прыгает. В моей местности я ставлю каракат на прикол уже в начале-середине декабря, а выгоняю в середине апреля. Мосты кстати Волговские, плавать мне особо негде, а груза вожу до полтонны в кузовке.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Спасибо. Мне просто нужно подобие квадрика, только для с большими возможностями для бездорожья + переплыть. Вот каракат Литл больше по размерам подходит, но там свои нюансы.
Фёдор Кемский
3 Апр 2011
Красноярский край
Фёдор
Ну это уже совсем другая история. Если устраивает грузоподъёмность и вместительность квадрика и нужен по сути плавающий квадроцикл, то может и Литл. Но по сравнению с квадром он будет дохлый, медленный и жёсткий. Стоит он как полноразмерный каракат, а из преимуществ только вес и габариты, остальное минусы. ИМХО очень специфическая техника.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Да я пока не принял итоговое решение. На днях привезут почти в питер литл, мне скинули телефон хозяина. Договорюсь о встрече, посмотреть. Просто есть плюсы и минусы у литла и так же у полноразмерного караката.
Если бы я жил в деревне - каракат без вариантов. Это помощник в хозяйстве. А мне нужно в охотугодья. При этом конкретно болото мне нужно только весной и осенью на гуся. Ну и еще осень на утку на мелководье поползать. Для всего остального хватит возможностей квадрика.
При этом для меня в угодьях будет минусом грузовые возможности караката, как бы это странным не казалось. Меня будут ставить в самый конец стрелковой линии на загонах, чтобы я мог всех развести, потом всех собрать обратно. Будут гонять развести корма и прочее. А так у всех квадры. Взяли по одному с собой человеку и поехали.
Но каракат едет быстрее по грунтовке, а у меня между вышками есть пробеги по 17км... ехать это расстояние по грунтовке 18км\час на литл или 30км/час на тайге... это разница по времени существенная, а еще умножить на 2.... в две стороны.
В этом вопросе эгоист Литл предпочтительнее. Опять же он на пол метра уже, в лесу это существенно. Но он дороже на сотню с учетом доставки до СПб чем Тайга 4*4 и мотор там мутный.
Вообщем как-то так... ))) нужно увидеть и то и другое. Может потом проще принять решение.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
Обязательно надо смотреть оба.
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
привет всем кто знает скажите в чем разница моста жигули и нивы .у нивы он шире мальца и пять шпилек на ступице.а внутри что там какие разности.ато есть выбор на вепре жигули мост или нива. гуглил .разборка сборка а конкретно ничего.
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
Не раз задумывался над идеей изготовления вездехода на пневматиках, но посчитав всё хорошенько-идею отметал. Мне он нужен для сбора клюквы. Итак езда вдвоём,на 3-4 дня.Два человека100+100,+вещи(еда,вода,спальники палатка печка в 100кг не уложиться,но пусть100 будет) Сбор клюквы возьмём 40кг на человека в день итого320кг. 600кг-для любого лёгкого караката перегруз, со сломанными полуосями(опыт есть) и тд. То есть нужен серьёзный аппарат с колёсными редукторами. А это пока мечта. Возможности заказать качественный редуктор(колёсный)пока нет. Да, каракаты делал, на камерах, они кстати легче обдирок, но возни с ними(с колёсами) много. Итак моё мнение. Легкий каракат, он же вездеход подойдёт для езды в одного человека или в двоём, но очень, очень по спартански-термосочек,так ружьецо и всё.
Сергей Вепс твой вариант с бортовыми редукторами .раздаткой и пониженной и заводская резина БэЛ-79. дорого но все новое .и возможны пожелания.позвони им и все узнай.
luma
29 Мар 2013
каракат
Нафига вести всю клюкву сразу,живи хоть месяц,складывай ягоду в мешки,хот 10 тон,и потом потихоньку вывози,без перегрузки караката,и на вывозке пасажир нафиг не нужен,лишний мешок ягод лучше увезти.чем катать пасажира туда,сюда.четверть века так собираем ягоду.на лёгких каракатах.
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Подшипники полуосей на ниве другие(побольше).редуктора взаимозаменяемы, передаточных три варианта:3.9,4.1,4.3.
Горожанин49
4 Мар 2012
Хотел бы уточнить:
главная пара​
кол-во зубьев на​
шестернях​
число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса​
передаточное число
на ведомой​
на ведущей
2102​
40​
9​
22,2​
4,44​
Горожанин49
4 Мар 2012
Вот еще одна невеста на выданье - цельнорамник
Фаворит-Арч и выкуп не больше, чем у других. Тем более, что мастер готов учитывать Ваши пожелания при персональном заказе.
Вездеход KZ
28 Ноя 2016
Вездеходная
Строю для себя вездеход. Плавучесть не принципиально. И вот ютуб выдал такое ноухау
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Что то не пойму. Цепь на одну сторону на вторую как момент передаётся?
Да так же, через цепь. Звезду видно.
Он имеет сказать, что передача момента непосредсвенно на КОЛЕСО не цепью.
Цепью на сторону, а дальше через редукторы угловые.
Сама схема не нова.
Не знание существующих механизмов не является новым изобретением.
Даже если чел пришел к этому сам. Это старо как мир.
Схемма Лефли известна пару веков уже.
Последним кто серьезно об неё споткнулся был Мазуркевич в 2000-м на милениум ходили на Ю.П.
Рекомендую почитать!
Что до самой данной схемы, то все равно цепи есть и это уже минус.
Работают они разно направленно - это второй минус.
Ну и ось ВАЗа какого то мало мальски большого колеса на бортоповороте не переварит.
Никаких плюсов в клиренсе это не даст.
Вездеход KZ
28 Ноя 2016
Вездеходная
Парни вопрос такой. Шина ободрыш
ид п-284. По таблице макс нагрузка на воде 400кг +/-. На 4 шины 1200 кг. Собственно при такой нагрузке в тонну двести как сильно будет погружаться машина в воду?
