как сделать электроный задний ход??
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
здраствуйте!!как сделаль задний ход?? нажимаешь кнопку мотор глохнет а потом заводиться,человек одни делал так а сейчас по состоянию здоровья вышел на всегда из этой темы, скажите свое мнение,двигатель двух тактный.карбюратор
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Такой принцип работы у палариса, при нажатии кнопки ,двигатель начинает крутить в обратную сторону ,меняется опережение .
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Знакомый делал, ещё в "старые" времена на иж-юпитере, с коляской. Так на глазах у всех, щёлк тумблер на руле и поехал задним ходом )
Ставил второй датчик (катушку) которая отвечает (выдаёт сигнал) за подачу искры, то есть, родная остаётся, а тумблером переключается на вторую, которая ставится в противофазе, не до 3,5 (и сколько положено) градусов до ВМТ, а после. Так при работе в обратную сторону при работе новой катушки и будет те положенные 3,5 (XX) градусов.
Но то был иж с механической коробкой, вам же надо учитывать, сможет ли ваша трансмиссия работать в обратном направлении, ничего там не открутится ))
И газ сбрасывать не забываем, перед переключением )
Реакции: Alle
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
спасибо за ответ!! если км 50 проехать то открутиться.....))) я думаю,
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Ну, будем говорить, что этот принцип не подходит для обозначенного двигателя.
Вы говорите об инжекторных двух-тактных моторах, с электронной системой управления, которая и переключает угол опережения зажигания.
Кстати, подобная система работает не только на Поларисе, если уж о ней речь - с таким же успехом это применяется и у БРП и у АС.
Но только ваш совет не применим к условиям задачи - видите ли, у топикстартера двигатель карбюраторный, и зажиганием у него управляет вовсе не электронная система ( ЭБУ ), а в лучшем случае датчик Холла, который переключать по кнопке ничего не умеет.
А это, как вы теперь надеюсь понимаете, совершенно из другой оперы. :D
Хотя надо сказать, что и вопрос поставлен не корректно - из вопроса не понятно о какой модели двигателя идёт речь - а потому и никакой конкретики в ответах естественно не будет.
Вопрос скорее так ... чтобы попиздеть.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Андреич, вапщет и у Паласа и у БРП карбовых все точно так же как у впрыска, RER включается кнопкой , таже Тундра 550 и Трейл 550:D
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
При желании можно сделать, но придется делать схему зажигания на процессоре чтобы все работало автоматом по кнопке или уж совсем примитив в ручном режиме, глушить, во время падения оборотов до определенного уровня успевать переключить датчики и одновременно включить зажигание.
Либо прикрутить зажигание от какого нибудь снежика с заводской системой электронного реверса, из наших помоему на тикси ставят электронный реверс и есть даже готовые наборы для установки реверса на эту модель, где его нет. Вот например методика доработки: http://snegohod-tayga.ru/html/ustanovka-reversa-na-snegohod-tiksi-250.html
Это если ведомый вариатор двухстороннего вращения.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Да вапщет эт и ёжику понятно.
Только какое отношение это имеет к поставленному топикстартером вопросу ?
Если бы у его двигателя была установлена система, подобная той, про которую ты говоришь, то топикстартер бы наверно не спрашивал каким образом реализовать задний ход электронно.
И уж если на то пошло, то и на 4-х тактных моделях устанавливают переключение заднего хода кнопкой - хотя тоже не имеет отношения к рассматриваемому варианту мотора - И кнопка там всего лишь приводит в действие механическую часть. ( к примеру у АС 1100 или Мультика с Фазером )
Я и говорю, что вопрос поставлен не корректно - не понятно о каком моторе идёт речь - а потому упражняться в словесном поносе можно до пенсии.
Он может спрашивает про двигатель бензопилы или газонокосилки. - А ты тут про REP и прочую Тундру
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
[QUOTE="Андреевич, post: 4821393, member: 5363"
[/QUOTE]Вот, давай на этом остановимся:Beer2::handshake2: шоб не спорить.
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
андреевич двигатель rotax 670 и второй polaris ultra 680 это который 3 горшковый,( два снегохода)давайте поупрожняемся если можно,
снегоход один с ротаксом polaris iq 600race второй полари с ультра,коробки обычные все две шесткеренки и успокоитель,с натяжителем
я чуствую мне скоро и пиз:)ды дадут что про какойто хлам снегоходный спрашиваю,:ninja:
rotax 670
поларис ультра
да и так просто по:)издеть чет неочень желание есть. мнеб беду мою решить..
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
С Ультрой номер не пройдет, у нее шкив ведомый в "обратку "работать не будет, а вот с Ротаксом можно поизвращатся, но нужно тоже сначала со шкив от прояснить
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
заводские варики все что нружно уточнить в них??
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Споров будем много , а по делу хрен , пока ТС не купит снежик с задней. Видать заибался корячить.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
:D , хотя с Ультрой вполне реально установить з.х. от Туринга этих же годов, достаточно найти внутренности и крышку .
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
На Ижах(Планетах,Юпитерах) и делать ничего не надо,задняя сама появляется по мере износа двигателя.
Алек$eй
1 Сен 2016
Тогда придётся менять название темы на - "Как сделать передний ход" )
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
:)Дмитрий здраствуйте!! да я в курсе как этот снеж выглядит мать писала мне в письмах о нем,движку пиз......ц и блоку тоже,воткнули ротакс..сами как то так,меня никто необягорил ревер нужен..одним словом
at0my
28 Янв 2008
Роберт
Тайга 500, Тикси 250
Всем привет. Подскажите, а можно также задний ход на polaris indy 440 сообразить? Если обсуждалось, можно ссылку на тему....нужно дедушке одному очень помочь....
Алек$eй
1 Сен 2016
Не на до забывать, что вместе с переделкой системы зажигания нужно будет менять и ведомый вариатор...
СергейD9
27 Янв 2020
Екатеринбург
Сергей Сергеевич
Stels капитан s150, лодочный мотор Yamaha 15.........
Добрый день
Подскажите на Arctic Cat Sno Pro 500 можно сделать задний ход?
СергейD9
27 Янв 2020
Екатеринбург
Сергей Сергеевич
