STELS Мороз
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Стелс Мороз 600SR, Буран 2Т.
щур
23 Ноя 2019
Красноярский край
Андрей Борисович
,Стелс Мороз
Кто как зашил или поставил сетку с правой стороны , где забор воздуха для охлаждения ? Я чищу каждые 200 км по лесу ‍♂
Вот,как обещал сетка на окнах.От снега защищает на 95 %,от веток на 100.Петли на спинке сиденья позволяют легко и непринужденно выправить завалившийся снежик, или завалить его набок ,почистить гусю.Брызговик,чтобы не снимать, дырочка и проволка,просто подтянул его вверх,закрепил,и делай сзади что надо.Отбойник впереди - для езды по ебеням,защищает. Стекло на транспортерке,вещь,гнется,не ломается.Вроде мелочи,но полезные и нужные.Почитав про глушак,снял, разрезал - да, дырок кот наплакал,насверлил как можно больше.Дури заметно прибавилось,шума не очень.Надо среднюю вообще убирать,будет еще лучше,наверно займусь.
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Отбойник хорошо получился, прям его не хватает с завода!
щур
23 Ноя 2019
Красноярский край
Андрей Борисович
,Стелс Мороз
Морда чуть-чуть потяжелее стала,но вообще вещь нужная.Еще - топливный насос 2 раза отказывал,поменял на тайговский.Работает отлично.Родной разобрал,бегло осмотрел,вроде все целое.Конкретно посмотреть еще руки не дошли. Знакомый на Викинге,такой же мотор,тоже поменял,из-за отказа.
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
aspid
20 Фев 2014
Томская область
Буран 1981, Нива 1978, Honda CR-V 1999, Буран 2008
Добрый день. Подскажите вариатор на Морозе который не свт, что за вариатор? Как он по надежности и в эксплуатации, есть какие то недостатки?
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Вариатор GK, копия со скандика, гремит со временем эксплуатации, даже с новья. Тяжёлый в сравнении с CvTech 9 напротив 4,5 кг. Других проблем нет.
aspid
20 Фев 2014
Томская область
Блин всю голову сломал уже. Был и короткий и длинный буран. Сейчас на мотопесе. Хочется опять снегоход на катках, мороз нравится, но цены атас с@ка
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Всем Добра ✊
Завёл Морозку.. Как зачихает.. стреляет... 1 - 2 - 2 - 1..пздц в общем.. Никуда не уехал.
Бензосистему всю перебрал, прочистил (даж бензонасос от Тайги поставил))
Я в лесу.. В запас только Буран стоит))
Оказалось Катушка отказала, на свечи которая с бронепроводами))
Ну и работает)) подошло))
В запас ещё одну бурановскую
положил))
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Приветствую!
А обслуживание, смазывание у него есть? Надо?))
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Приветствую!
CvTech, является необслуживаемым вариатором в плане использования смазки. Есть только личное отношение- это протереть пыль от х#евого ремня)), шпилек мелких нет, блоки грузов выполнены надёжно, ходят очень долго!
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
У меня стандарт варик, Sky Dooшный))
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Здравствуйте.Собрался тоже приобрести мороза,так примерно почитал форумы,посмотрел нормальные отзывы и обзоры,вот хотелось вступить в группу ватцап,напишите пожалуйста кто сможет меня добавить.
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Следите за манифольдами, спустя 5 лет, стал работать на повышенных холостых, а после ночного простоя, запустить можно было только на одном цилиндре, стабильно! Под хомутом и не скажешь, что там трещина,желательно в ЗИП такую с собой, ну или фумленту, изоленту, доехать можно будет.
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Всех приветствую!
Помогите с подключением электроники,я не электрик (далёк от этого),какие и как устанавливаете датчики температуры,и прикуриватели?
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Всех приветствую!
Приветствую! В схеме есть вывода А3-розетка, заводская проводка предусматривает это, но не устанавливают. От стелс ермак ставил (Розетка бортовой эл.сети 12В (6613WA) , Артикул LU074765. - 1200р.
А4 на схеме заводской вывод подключения датчика температуры, у меня стоит от етти про, 1шт,на левый цилиндр, ищите более рабочий вариант и подключение производите в точке А4, всё готово. Можно конечно всё резать, паять, я вам подсказал точки завода, для установки,розетка встаёт без проблем, под капотом у вариатора вывод на стойке! На фото слева уже установлена герметисная розетка.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Добавьте пожалуйста меня в группу ватцапе.
89249955691
Borisychlk
24 Янв 2022
Сыктывкар
Леонид
Stels Moroz
Добрый вечер!
Поделюсь своими доработками. Но немного предыстории. Являюсь обладателем мороза третий сезон. За сезон езжу не много, километров 300. За все время эксплуатации напрягала температура двигателя. Температура на высоких оборотах моментально ползет вверх. На скорости 30 км и выше ехать не реально. Было раз поднял температуру до 190 градусов. В этом сезоне стало хуже. Разница между цилиндрами 20 градусов.
Вообщем разобрал кожух системы охлаждения, а там чего только нет. Все что смогло засосало через вентилятор охлаждения. Почистил и установил сетку на кожух вентилятора. Перед вентилятором установил тепловой экран из алюминия. Температура двигателя теперь до таких значений не поднимается. Разницу в цилиндрах максимально была 5 градусов. Так же была проблема, что свечи всегда были в черном нагаре. После праймера установил Y образный тройник и на каждый карбюратор установил отдельный топливный кран. Открыл кран, накачал топливо в камеру сгорания, завел, закрыл кран. Все, свечи стали темно коричневыми. Ну и решил проблему попадания снега в багажное отделение под сидением установкой дверного уплотнителя от классики и уплотнителя в отверстии для провода заднего фонаря.
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Всем привет!Подскажите как начинающему морозоводу, что нужно иметь в запасе,и в каком интернетмагазине вы покупаете запчасти по приемлемой цене!
На официальном сайте катушка зажигания 8000, я ашалел!
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Спасибо большое!
Может я уже всем надоел,но можно
ещё один вопрос)
Как из розетки А3 вывести провода под второй прикуриватель?
Хочу один вывести под USB,а второй под обычный "для зарядки гармина " кто знает,подскажите пожалуйста!
