STELS Мороз
Ястреб 0503
16 Янв 2022
Ноябрьск
Снегоход Стелз Мороз
Год назад купил мороз, пробег 500. Стало кидать масло в трубку бензонасоса, при большой нагрузке в подающих трубках полно воздуха, двигатель глохнет. Проверил - открытого доступа воздуху нет. Похоже в связи с этим греется двигатель. Не могу ничего понять, может кто столкнулся с такой проблемой и может подсказать.
Сергей 658863
12 Янв 2022
Снегоход Стелс Мороз L600
У меня аналогично в трубке масло, но когда ниже минус 20 оно густеет в трубке и завести проблема, так как и под мембрану бензонасоса масло гонит, и прокачать насос не может, в трубках полно воздуха на подаче в карбы. Только сольешь масло, сразу накачивает насос и при нагрузках воздуха нет, всегда проверяю трубки, они заполнены. Проблема только после того как снегоход не заводишь сутки и в сильный минус температура. Думаю насос перенести выше. Трубку укоротил, чтобы колена не было. И ещё сейчас обкатка, масло 1:33 лью, может поэтому ещё бросает его в трубку.
Сергей 658863
12 Янв 2022
У кого вариатор cv-tech на морозе, подскажите, сколько должен быть преднатяг ведомого вариатора? В кг?
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Ведомый вариатор cv-tech как нибудь центруется? А то на моем биение приличное.
Если медленно проматывать ролик то хорошо видно.
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
У тебя ремень то проваливается, то на вверх выскакивает. Скорее всего ремень сжёг или тарелки не отрегулированы, штангелем замерь.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Между тарелками все промерял, снял ведомый и проверил вал, вал не бьет…
Нашёл причину. Бракованная неподвижная тарелка. Втулка криво запрессована.
Borisychlk
24 Янв 2022
Сыктывкар
Леонид
Stels Moroz
Добрый вечер! Как решилась проблема?
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Решил заказать новый (их нигде нет) на заводе вроде один нашли, но это пока не точно…
А этот буду потом восстанавливать. Там нужно отдельно от втулки тарелку проверить на биение если что подточить, потом втулку - если она то выточить новую. По моим первичным измерениям и осмотру - вина сборщика, он молотком забивал шпонку и виден промах (удар по тарелке). Шпонка явно не поразмеру шла.
Мне чтобы снять ведомый, пришлось редуктор разобрать и вытащить с валом, потом на прессе выдавливать. (Удары через деревяшку не помогали). Зато редуктор осмотрел за одно, ну цепь конечно та ещё…
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Никакой предпродажки, все пришлось протягивать и регулировать от карбюраторов до гусянок. Вот странно стали опять ставить обычные бурановские тележки с двумя пружинами. У товарища Мороз 19года, у него тележки равносторонние и на катках с внутренней стороны сальники стоят.
У моего уже рулевая без линки, как на буране но с регулировкой. Пластик капота на моем толще и в редукторе включение передачи уже отдельной муфтой сделано и фиксатор вилки жёстче. Цепь странная - ход у звеньев по сторонам 2мм.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Вдруг кому нужно- ведомый вариатор (CVTech) пружина с завода стоит на С2.
Borisychlk
24 Янв 2022
Сыктывкар
Леонид
Stels Moroz
У меня такая же проблема. Ведомый шкив вариатора «восьмерит». При скорости 20-30 км/ч начал ощущать рывки в движении снегохода. Думал ремень подгорел, но после вашего сообщения решил обратить внимание на ведомый шкив. И вот оно - биение. Буду обращаться по гарантии к дилеру.
По поводу наличия ведомого шкива звонил на завод. Они сказали, что они есть в наличии. Дилер тоже подтвердил данную информацию.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Они путают с другим вариатором, внешне похож но не CVTech, там втулка под бурановский вал (с короткой шпонкой) я тоже чуть не купил его.
А по гарантии если скажут что это норма, потребуйте с них письмо от завода что это «норма» т.е с данными о допустимом биении в мм.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
LU091747 - Шкив вариатора ведомый MOROZ SR600, в сборе - 17 665,00 руб.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
У кого нибудь есть данные по межцентровому расстоянию вариаторов CVTech?
Сергей 658863
12 Янв 2022
[/QUOTE
У меня такие же расстояния были по факту как в мануале, регулировать не пришлось. Только шайб стояло 8 шт. При этом межтарельчатое расстояние было в норме.
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Стелс Мороз 600SR, Буран 2Т.
Доброго времени суток! У меня после того, как карбы хапанут снега, снежной пыли - весь конденсат(в перемешку с маслом) вылетнал в шланг: Картер - > Бензонасос. Обнаружил это, когда он начал глохнуть, не ехать. Слил конденсат и снова поехал. как-то так))
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Натяжение гусениц.
Не совсем понятен процесс для длинной базы.
Кто опытным путём натягивал (поймал золотую середину) чтоб переворота небыло и нагрузки на трансмиссию?
Сколько получилось и как отмеряли?
P/S
По книжке фигня какая-то получается.
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Натяжение гусениц.
P/S
От верха профиля рамы нужно мерить, а не от низа. В инструкции ошибка!
Borisychlk
24 Янв 2022
Сыктывкар
Леонид
Stels Moroz
Borisychlk
24 Янв 2022
Сыктывкар
Леонид
Stels Moroz
Передний каток даже деформировало
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
Borisychlk
Настраивай по инструкции, что Буран что Мороз и т.д., настраиваются от нижней кромки (профиля, уголка), расстояние 55-65мм для длинной базы.
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Попробовал, как вы советовали. Гусянка натянулась как струна.
Неправильно значит делаете. От низа профиля делать, это будет жопа. Делать от верха, в указанном месте на фото. Для начала можно 50мм, чтобы дать потянуться тракам.
Borisychlk
24 Янв 2022
Сыктывкар
Леонид
Stels Moroz
Добрый день! Подскажите модель карбюратора Микуни установленного на Мороз. Решил сделать синхронизацию карбюраторов с помощью вакуумметра, но не нашел портов для подключения.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Подключай туда куда впрыскивается топливо от ручного насоса.
Вакууметр это хрень, стрелки дераются так что точно не настроишь. Лучше по тахометру настроить, каждый цилиндр отдельно. Но для начала нужно зазоры в заслонках выставить, и обороты винтов. И синхронизацию.
