Тест-драйв POLARIS SPORTSMAN XP 1000 HIGH LIFTER EDITION.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
Всем привет! Меня зовут Григорий Никитин и в этом сезоне я буду тестировать квадроцикл POLARIS SPORTSMAN XP 1000 HIGH LIFTER EDITION 2017 года.
Сегодня только что приехал с квадро мероприятия, завтра постараюсь поделиться фото материалами и видео. А пока приведу официальные данные производителя и пару фото.
Квадроцикл Sportsman XP 1000 High Lifter Edition имеют заводскую покраску и графическое оформление, алюминиевые колёса, электронное усиление руля, а также первый в отрасли стабилизатор, максимизирующий управляемость при езде по грязи. Машина имеет передние и задние бамперы, со специально подобранными цветами, лебёдку на 2.000 килограмм с переключателем на руле и передними буксировочными крюками.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя 4-тактный двухцилиндровый SOHC
Рабочий объем 952 см3
Топливная система Электронный инжектор
Охлаждение Жидкостное
ТРАНСМИССИЯ
Трансмиссия Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода AWD/2WD
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска Двойной рычаг, ход 18,8 см
Задняя подвеска Двойной рычаг,ход 17 см
ТОРМОЗА
Передние / Задние тормоза Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз Парковочная передача, ручная блокировка
ДИСКИ И ШИНЫ
Передние шины 29.5 x 9.5-14; Outlaw
Задние шины 29.5 x 9.5-14; Outlaw
Диски Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ
Колесная база 134,6 см
Сухой вес 441 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ) 223 см x 124 см x 132 см
Клиренс 34,3 см
Объем топливного бака 19,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ) -
Грузоподъемность кузова 34 кг
Тяговое усилие 680,4 кг
Фаркоп / Тип Стандартное/1,25” фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система крепления аксессуаров Lock & Ride®
Освещение LED, ближний/дальний свет, одинарный стоп-сигнал
Электроусилитель руля Стандарт
Оснащение Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, два сч. бробега, счетчик моточасов, часы, диагностические индикаторы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока
Цвета High Lifter Edition Titanium
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Гриня,:handshake2::up::up::up:
stranger16rus
31 Авг 2014
Екб, Пермь, НЧ, Казань
Рустамом назвали
красивая
Лютый.
Только-только почитал о нем в журнале 4х4. Приятно выпрыгивает из болот аппарат.
Лебедка грамотно расположена. Плюс. А в стоке радиатор где? Отфоткаешь? Шнорки в стоке как на злом мудовом коте или хмыре брп? Или допами? Редуктора, варик, вдох?
Ждеееем инфы)
крах
29 Окт 2009
Иваново
Отмечусь:Blind:
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Можно и с Победой поздравить! Молодец!
Гринь,где фото?
stranger16rus
31 Авг 2014
Рустамом назвали
красивая
Пишут головная оптика led. На последнем фото не разберу. Вроде обычные галогенки. Путаю?
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Парни, немного терпения, приеду домой и отвечу. :handshake2:
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Итак парни, привет ещё раз...:Podmig: как писал выше тестирую POLARIS SPORTSMAN XP 1000 HIGH LIFTER EDITION 2017 года от компании BRANDT.
Пока накатал немного, так получилось что квадроцикл из салона новым пошёл сразу в "бой", после прикатки ремня и небольшой обкатки порядка 57 км участвовал в соревнованиях "Квадроспор Радар Экстрим 2017" в Южском районе Ивановской области, занял 2е место.
Этот агрегат не оставляет никого равнодушным, он по своему красив и очень брутален :Sila:.
Немного непривычно длинный рычаг и заводится ключом как авто без кнопки но к этому быстро привыкаешь. Минимум клавиш управления и классический вид приборов думаю к месту аппарату который предназначен для грязи, усилитель руля хорошо делает свою работу и квадр весом под 500 кг управляется очень легко. Поворот ключа и мотор просыпается с басовитым приятным урчанием, хорошие цепкие ручки руля и удобный, мягкий курок газа. Едет очень хорошо по грязи по какой довелось прокатиться но самое интересное думаю впереди. Очень удивила штатная резина High Lifter Outlaw 2 при серьёзном размере 29.5 x 9.5-14 на обоих осях нет биения на руле как на Горилле а проходимость удивляет. В общем море позитива от общения с этим аппаратом.:Dance:При таком размере хорошо проходит колеи в поле но пока делать выводы преждевременно. На данный момент пробег составил 71 км и в ближайшие выходные ему предстоит очередное грязевое испытание.
А так как пока опыт общения с этим красавцем маловат отвечу на ваши вопросы друзья и добавлю фото. За этот пробег 71 км израсходовал примерно 16 л бензина, думаю в более тяжёлых условиях эксплуатации расход возрастёт.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Лютый.
Ждеееем инфы)
Рустам, привет!:handshake2: Лебёдка отлично расположена но пока не пользовался :D управление на руле прорезиненными кнопками.
Радиатор приличного размера в стоке вынесен на верх и охлаждается ДВУМЯ вентиляторами.
Фото радиатора из инета, свои фото выложу в следующем обзоре.:Spasibo:
Шноркеля идут тоже в стоке но как видно на фото на патрубках нет защитных сеток и туда могут попадать инородные предметы что не есть хорошо, буду решать вопрос.:Chih:
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
RAVE 800, BRP 1000XMR, Polaris General 4 1000, Rickter XFS 1200
Интересный аппарат.
Объем бензобака только маловат для литра.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Интересный аппарат.
Костя, на задней платформе можно разместить пару канистр, хотя этот аппарат позиционируется не для эндуро этого будет достаточно для хорошей "прогулки".
Алекс 1981
21 Сен 2015
Иваново
BRP, Rickter
Гриш привет:handshake2:
А что за лебедка такая, что 2.000 кг (расчетно тяговое усилие) ?
У меня на Хмыре warn 3000 - 1.361 кг.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Лёха, привет! :handshake2: Думаю 2000 кг это ошибка. Лебёдка стоит Polaris® HD 3,500 lb. Winch,тяговая думаю примерно 1600кг, в субботу сфотографирую и выложу.
У меня раньше была лебёдка Warn Vantage 3000 s у неё тяговая была 1361 кг.
Norem
16 Сен 2015
Кемерово
Polaris Sportsman Touring 850 EFI SP
Лебёдка Polaris® HD 3,500 lb (у меня такая же установлена) с тяговым усилием 3500 фунтов. Один фунт примерно равен 0,454 кг. Итого имеем 1589 кг усилия.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Для прогулок все таки предпочтителен двух местный аппарат.:Chih: А палас полуторка.
Гриш, что скажешь про центр тяжести? Мне показалось, что все узлы и агрегаты расположены слишком высоко. Что не благоприятно скажется при прохождении поворотов. Качество пластика тоже под сомнением. Взгляд со стороны.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Как я и писал выше, около 1600 кг.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Привет, Дим! Да за счёт высокого клиренса и высоко расположенных агрегатов действительно центр тяжести высоковат, но он и не создан для эндуро и кросса, его стихия грязь, болото, лезовозные колеи и тд. Пятаки на нём крутить не удобно и не рекомендуется но в своей стихии он даст фору многим. :super: А так на песочке он отлично закидывает зад при открытии ручки газа в поворотах без намёка на опрокидывание или даже отрыв колёс от грунта.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Про прогулки, пока не могу сказать ничего, в субботу проверим но идёт Polaris Sportsman XP 1000 High Lifter Edition по грунтовым дорожкам и пересечёнке очень достойно, в меру мягкий но скорее всего пружины придётся подтянуть. А сиденье и длина подножек достаточно длинные и комфортные конечно не подходят для покатушек с седоком но подвезти человека до места в принципе удобно. Мне на нём очень комфортно ехать с моим ростом 186 см, длина подножек и сиденья, высота руля как для меня сделаны.:up:
крах
29 Окт 2009
Иваново
Ну если сидя и не спешно, то может быть.
С такой резиной о комфорте можно забыть.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Дим, сильно удивишься как и я но на колёсах High Lifter Outlaw II едет достаточно комфортно, удобно ехать и сидя и стоя но повторюсь это не скоростной аппарат, скорость конструктивно ограничена если не ошибаюсь 85 км/час.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Всем привет! Сегодня прокатился первый раз по нормальному, эмоции зашкаливают но об этом завтра, сейчас пару фото...
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Рустам :handshake2: посмотрел, стоят простые галогеновые лампы. Свет не плох но нужно ставить дополнительный.
