Кто нибудь знает про такой? ВМ-650 а также Лидер
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Байкер напиши твой телефон в личку или так, пообщаемся) Как написал Димыч О, я сегодня тоже первый раз спустил свой лидер после двух годовалого восстановления, и был огорчён что оно не идёт((( Вообщем у меня такие симптомы, может кто подскажет, запускается отлично, начинаешь стартовать идёт подрыв, добавляешь газу, карбюр начинает рычать и тяга падает как будто ему что то не хватает, на суше движок крутится хорошо, но по словам товарищей он должен куда веселей раскручиваться, вот и не пойму то ли с карбом что, то ли с зажиганием, которое у нас не регулируется...
+79374940398 на нём ватсап. Не ,у меня пока воды не наглотался был сильный провал но потом пер хорошо, до 60 точно разгонялся
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
нет, горячие. Вода на сливе,что рука почти не терпит.градусов 60 наверно
Ну так и было вода горячая шла ,рука терпела. Я почему то подумал должна прохладная быть ведь постоянный забор холодной идет
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Заливал несколько вёдер воды ,задирал нос прицепа , не капает даже. Что за хрень тогда не пойму,а там где кардан идёт на водомёт там сальник должен быть или чё? Ещё вчера в конце покатушек заметил, пару раз обороты на максимальные выходил орал но не разгонялся толком как будто сцепление буксует.. из за осадки что-ли?
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Сальников в муфте вала два.В теме выше Сергей выкладывал их номера. Если движок выходит на макс.обороты а мапед не едет,то надо смотреть водомет,зазор винт-кольцо. Должен быть менее милиметра.если больше-винт менять или наплавить,проточить в размер.Все есть в темах.
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Кстати товарищи, корпус склеил герметиком или клеем как правильно сказать не знаю, для вклейки лобовых стёкол, даже риску не делал, на корпус ушло 3 баллона, на бампер и коврики ещё два баллона! Пс один баллон 310гр
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Маловато вчера воды налил,сегодня шлангом залил по ватерлинии , сразу все показало, течет как раз по ней и сальники кардана не держу тоже. Нет резинки по кругу, она помогает держать воду после склейки корпуса. Где взять теперь?
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Склеено хреново)). Резинка по кругу - отбойный брус, и никакого отношения к герметичности... не имеет!
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Не подскажу. Автозапчасти для грузовиков,может. Там докуя мощной резины.
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Ура,Анатолии11,заглянул к нам. Давно не видели. Куда пропадал?
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Деваться некуда завтра возьму эпоксидные клей,сетку и пройдусь зад эту линию
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Стоит ли вымазывать корпус? Неспасёт, не, круг, 2 душу успокоить если моторчик настроет можно нехлопая об воду а то как орех о землю и на дно:handshake2:
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Товарищ Байкер,подправь пожалуйста название темы. Надо чтоб Лидер тоже всплывало в поиске браузеров. Просто моя тема про лидер на уазбуке давно архив,но в поиске всплывает раньше этой. Нас тут мало. А нас ишут.
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Димон Ринат только в праве изменить...!
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
вставлю свои пять копеек. Родной датчик вм-а считывает пропуск зубца НАМАГНИЧЕННОГО маховика. Датчик скутера считывает прохождение магнитной метки. То и другое работает по одному принципу,только в разные стороны +/-. Потому датчик от одного коммута не будет работать с датчиком другой схемы.
В итоге у меня стоит обычный болт м6 , ДПК от газели 3 шт. Коммутаторы dc постоянного напряжения альфа 50 Нова, 4-х контактные. Все отлично работает, так что версия насчёт намогниченного маховика отпадает
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Мужики вот на кардане в этом корпусе где сальники рассыпался подшипник. Маркировку не дадите?
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
На маховик она просто одевается, основное крепление на хамуте со стороны водомёта! Ну как я помню там два разных подшипника, и два одинаковых сальника, но лучше я заеду гляну на днях. Вот инфа которая у меня была при сборке двигла и водомёта:
Подшипники на водомёт:
Koyo 6004 (2шт) и Koyo 6204 (1шт)
Подшипники на коленвал:
Подшипник шатунный верхний 16*21*20
Подшипник 30/62/19, шариковый с проточкой Koyo 6206NR
Подшипник 30х62х16, без проточки Koyo 6206
Сальник водомёта и вала водомёта:
20/42/7 - каталожный номер 12010828B
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
С корпусом поступил так- взял пистолет с монтажной пеной вставлял в каждое отверстие под болт , с другой стороны глушил пальцем и давлением давил. Местами пена шла и шла и нашла выход внутри! Думаю такой течи уже не будет! Решу вопрос с подшипником, наберу опять воды в корпус проверю
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Ильшан пену дует, треск идёт!
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
По поводу резинки-привального бруса... Продают там, где делают пластиковые лодки. Я на своей лодке тоже менял.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Сегодня испытал на воде, вода не заходит в корпус,но не получается отрегулировать карбюраторы,хотя на прицепе работает нормально. Обратка слабая, буду вскрывать головки.
