Димыч О
- 16 Фев 2012
- 190
- 8
- ярославская обл
- дима
- не пешком
нет, горячие. Вода на сливе,что рука почти не терпит.градусов 60 наверноцилиндры должны быть чуть теплые?
+79374940398 на нём ватсап. Не ,у меня пока воды не наглотался был сильный провал но потом пер хорошо, до 60 точно разгонялсяБайкер напиши твой телефон в личку или так, пообщаемся) Как написал Димыч О, я сегодня тоже первый раз спустил свой лидер после двух годовалого восстановления, и был огорчён что оно не идёт((( Вообщем у меня такие симптомы, может кто подскажет, запускается отлично, начинаешь стартовать идёт подрыв, добавляешь газу, карбюр начинает рычать и тяга падает как будто ему что то не хватает, на суше движок крутится хорошо, но по словам товарищей он должен куда веселей раскручиваться, вот и не пойму то ли с карбом что, то ли с зажиганием, которое у нас не регулируется...
Ну так и было вода горячая шла ,рука терпела. Я почему то подумал должна прохладная быть ведь постоянный забор холодной идетнет, горячие. Вода на сливе,что рука почти не терпит.градусов 60 наверно
Склеено хреново)). Резинка по кругу - отбойный брус, и никакого отношения к герметичности... не имеет!Маловато вчера воды налил,сегодня шлангом залил по ватерлинии , сразу все показало, течет как раз по ней и сальники кардана не держу тоже. Нет резинки по кругу, она помогает держать воду после склейки корпуса. Где взять теперь?
P.s. правильнее привальный... https://www.google.com/search?q=при...KHcoZAWwQ_AUoAXoECAwQAQ&biw=360&bih=559&dpr=2Склеено хреново)). Резинка по кругу - отбойный брус, и никакого отношения к герметичности... не имеет!
Не подскажу. Автозапчасти для грузовиков,может. Там докуя мощной резины.Нет резинки по кругу, она помогает держать воду после склейки корпуса. Где взять теперь?
Стоит ли вымазывать корпус? Неспасёт, не, круг, 2 душу успокоить если моторчик настроет можно нехлопая об воду а то как орех о землю и на дноДеваться некуда завтра возьму эпоксидные клей,сетку и пройдусь зад эту линию
Имхо, просто замазать подойдут строительные герметики.на силиконе.Деваться некуда завтра возьму эпоксидные клей,сетку и пройдусь зад эту линию
можно и Ринату написать. Я писал ему,он отвечает. Команда форума сможет сделать это быстрей..не?Димон Ринат только в праве изменить...!
В итоге у меня стоит обычный болт м6 , ДПК от газели 3 шт. Коммутаторы dc постоянного напряжения альфа 50 Нова, 4-х контактные. Все отлично работает, так что версия насчёт намогниченного маховика отпадаетвставлю свои пять копеек. Родной датчик вм-а считывает пропуск зубца НАМАГНИЧЕННОГО маховика. Датчик скутера считывает прохождение магнитной метки. То и другое работает по одному принципу,только в разные стороны +/-. Потому датчик от одного коммута не будет работать с датчиком другой схемы.
На маховик она просто одевается, основное крепление на хамуте со стороны водомёта! Ну как я помню там два разных подшипника, и два одинаковых сальника, но лучше я заеду гляну на днях. Вот инфа которая у меня была при сборке двигла и водомёта:
Подшипники на водомёт:
Koyo 6004 (2шт) и Koyo 6204 (1шт)
Подшипники на коленвал:
Подшипник шатунный верхний 16*21*20
Подшипник 30/62/19, шариковый с проточкой Koyo 6206NR
Подшипник 30х62х16, без проточки Koyo 6206
Сальник водомёта и вала водомёта:
20/42/7 - каталожный номер 12010828B
