Кто нибудь знает про такой? ВМ-650 а также Лидер
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
brp pwc,катамаран янтарь.
Парни , а что если оставить один ДПК, один коммутатор, на маховике сделать 3 метки болта, бабины запараллелить как на снегоходе рысь, ну чтобы искра била одновременно.
Кстати я попробывал на одном коммутаторе и два датчика ПК, я их паралельно соеденил и к коммутатору , от коммутатора провод на две бабины. И хопа завелся и на двух работает....( третьего датчика у меня пока нет докупить надо. )
+100.по том же принип работет 787 рфи брп.
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Идея хорошая. Неизвестно как будет работать на этом двигателе. Ждем результатов.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
попробывал, мотор заводиться и работает , но на газ реагирует плохо, холостого совсем нет, как бы двоид чтоли, да еще шум какой то в моторе ,когда останавливается так совсем ощущение, что там чтото ходуном ходит. его вообще на прицепе без воды можно заводить? этому водомету ничего не будет? да и в нем как то смазка должна быть ?
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
можно завести секунд на 10 и без воды. Водомету пох на воду. Если уверен,что все датчики попали в ВМТ ,то наверное надо колхозить три коммута.имхо
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Здравствуйте товарищи, вчера завёл своего лидера) Товарищь электрик поменял почти все провода на новые, и акультурил проводку, но не успели до конца доделать... Видео не загружается что то... Вопрос регулируется ли зажигание на лидере, если да то как?
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
А может доработать посадочное место датчика так,чтобы можно было изменять его положение относительно метки.тем самым несколько изменяя опережение. Может получиться за счет более оптимальной настройки уоз больше получить от двигателя.либо он будет экономичней. Просто мысль
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Товарищи подскажите, запустил двигатель и померил вольтаж с генератора или что у нас там стоит, а там 0, а не 12 вольт, из него два провода выходит, ломаться там нечему, катушки звонили всё хорошо было, может я не правильно мерил или всё же ему капец?!
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Если ноль на выходе магдино то однозначно обрыв в катушках
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Дим звонил их электрик, обрыва нет... Два провода идут это плюс и минус, или может это два плюса, а минус надо было с корпуса мерить, я не силен в электрике, а у электрика ещё не спрашивал))
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А как мерил то тогда?
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Парни вопрос по карбам. Вот такие там карбы стоят,без поплавковые что-ли . Один льет нещадно прямо на заслонку примерно в середине карба по глубине. Блин там ещё хрен подлезешь чтобы его снять. Как устранить косяк?
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
я не подскажу. У меня был московский вариант с одним карбом.Стукани в личку Ринату. В свое время они как-то настраивали эти карбы. В начале темы есть.
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Да я мерил по двум проводам выходящим с магдино, но мне уже Димыч подсказал, что надо было переменный ток мерить)))
конечно же оттуда идет переменный ток, надо было мерить переменный, а на аккумуляторе постоянный, если повышения напряжения(постоянного на клеймах) нет с ростом оборотов, то смотри регулятор напряжения( родной это СНО-7, возможно 5) если не работает то не парься не ищи родной ставь от бурана или тайги с зажиганием РПЗ
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Может кому надо. В Рыбинске продается Лидер без двигателя. В описании написано,что всё остальное есть. Договаривайтесь, с отправкой помогу.
Romich
5 Фев 2007
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Поставил в итоге три коммутатора,мотор заработал как надо, также снял водомёт. Смотрите вот на фото , где показываю пальцами это получается забор для охлаждения двигателя? И вот это отверстие сбоку она должно быть заглушено , как я понял, оно для слива лишней воды?
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
фото 1.сливная пробка(резьбовая должна быть). Фото 2 прими наши поздравления. Фото 3 то отверстие что слева-подача воды в двигатель. Пара сверху откачка трюмной воды. Вот тут недавно было http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/155421/
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
парни вот такой отчет.
спустил сегодня на воду, начал пробывать кататься, вроде сначала более менее нормально пару кругов по озеру дал, но провал, работает только на полный газ, прет вроде более менее, давай крутить карбюраторы они там диафрагменного типа
еще заметил движок горячий особенно цилиндр который ближе к рулю.
Сзади струйка совсем слабая, и еще выхлоп с глушителя прет с водой
Пока крутил карбы туда сюда заводил, и заметил что внутри вода стала прибывать, короче нахапал воды почему то.наверное литров 40-50, аж залило нижний датчик холла и все стал плохо запускаться,в общем опять на прицеп и домой
По приезду домой отсоединил входящий шланг охлаждения(который с водомета берет )на блок он потом уходит в тройник, а также отсоединил с головок шланг уходящий - обратку. Потом стал дуть в подачу при этом перекрыл обратку,а в глушаке бульает вода и воздух что я дую травиться из сопла глушителя ! Получается какой то косяк или так должно быть? быть может зимой из за того что вода была в рубашке и блок треснул? я то ее и не ума что сливать как то надо, а ползимы он у меня стоял на улице
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
цилиндры должны быть чуть теплые?
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
вода из системы двигла не может попасть в лодку(если шланги и хомуты в порядке). Протечки видимо есть. Если горшки греються не равномерно, снимай крышки с голов, посмотри что там ,наверняка все засрано песком,сушёными водорослями и прочей шнягой. Один из шлангов охлаждения выхлопа ссыт прямо в глушак, это норм что вода из трубы прет. На лидерах сливные по бокам, из них должно ссать на 2 метра. По карбам не подскажу.но ,Сергей(Rolf069) сегодня тоже спустил свое судно,и тоже имеет проблемы с мембранным карбом. Не опускай рук, он поедет.
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Байкер напиши твой телефон в личку или так, пообщаемся) Как написал Димыч О, я сегодня тоже первый раз спустил свой лидер после двух годовалого восстановления, и был огорчён что оно не идёт((( Вообщем у меня такие симптомы, может кто подскажет, запускается отлично, начинаешь стартовать идёт подрыв, добавляешь газу, карбюр начинает рычать и тяга падает как будто ему что то не хватает, на суше движок крутится хорошо, но по словам товарищей он должен куда веселей раскручиваться, вот и не пойму то ли с карбом что, то ли с зажиганием, которое у нас не регулируется...
