Вездеход SHATUN
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
Радиус поворота "сто" метров! :(
Радиус поворота в шесть метров более чем достаточно. Для работы в тайге и болотах вполне подойдет, и ковер на болотах при поворотах сильно рвать не будет. Ну а пятаки для публики на льду крутить - для этого Шерп есть.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Переломки вообще, а Шатун в частности не рвут ковер, мало того-они всегда идут след в след, а это снижает сопротивление . Кроме того на поворотах не теряется тяга ,в работе все 4 (8 )колес. Я про свое, и про Шатуна в частности. Кроме всего при застревании переломкам сильно помогает интенсивный перелом рамы,в уже безнадежных ситуациях не раз выручало. При рулевых колесах этого нет.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Да и экологи будут довольны. Сдаётся мне когда на ролики пилотов Шерпа смотрят хочется урезать протектор. С детства нас учили что тундра и болота не восстанавливаются
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Про ковёр например тут:
с 14-ой минуты. Могу по неимоверно большому радиусу повернуть, а могу по наикротчайшему;)
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Можно на 18:30 посмотреть, если, конечно, не лень!
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Ну у Тром 8 радиус 13 метров,вот удивляюсь-за 10 лет выпуска машины не слышал критических отзывов на эту тему. Наверно машины с поворотными колесами или переломом рамы неправильные..... А с бортоповоротом-правильные.Однако надо рассмотреть ситуацию в целом.
Бортоповорот ,кроме как в мини погрузчиках (а им это необходимо по технологическим причинам в стесненных условиях) на колесном ходу не применяется в мире практически нигде. Почему??
Повышенный износ шин, поперечные перегрузки вестибулярного аппарата пассажиров ,особенно задних, меньший ресурс трансмиссии, циркуляция мощности с перегрузами трансмиссии в 2 раза, расход топлива выше, мощность необходима выше. Радость для вездехода одна-вокруг дерева можно обернуться. Ну-ну. Для чемпиона России АГ-это необходимость, для среднего пользователя-поворотные колеса и руль привычнее. Комфортнее и привычнее.
Или мы машины делаем чтобы все стойко переносили тяготы службы??? Ну тогда сделайте ,чтобы задом наперед машина ехала, или еще с какими извратами и назовите это как-нибудь позаковырестей, больше с людей срубите капусты.
А в остальной колесной тракторной и автомобильной технике бортоповорот не применяется. Была в армии такая поговорка -если полк шагает в ногу, а один чел не в ногу-то либо он генерал,либо вечером в сушилке люлей получит. Такая вот шутка.
Алексей, у меня был "Странник". ;) Я в курсе про "плюсы" 13-ти метровых радиусов! ;)
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Минимальный радиус поворота-это не плохой показатель для вездехода! Можно поспорить!:)
10 Сен 2016
А вот интересно - на Шатуне передние и задние колеса елкой вразнобой стоят. Это специально или нарочно?
Везун
29 Дек 2015
Амурская обл.
Перепробовал все кроме воздушной)
Везун
29 Дек 2015
Амурская обл.
Интересно, а этот ведмед в габарите??
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Ступицы, по ходу, шишиговские. Интересно, мосты Газ-66 целиком запихнули или, все-таки, модернизировали? Если целиком, то как решен вопрос с блокировками? ИМХО, с одной степенью свободы в раме, нужны 100% блоки, а не кулачковая блокировка, какая установлена в стоке моста Газ-66.
Продольно двигатель стоит с переднеприводной КПП, крутит нивкины РПМ, от них цепями раздача на полуоси, и тормоза на них же, по бортам и на флянце трансмиссионные. Т.е. блокировок колесных нет.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Можно и поспорить .Сказал бы так- куда лучше управляемые колеса с возможностью при необходимости повернуть бортом-как на последнем Тром 2 или вот Шатуне сделано..Я раньше АГ построил бортоповоротник, и не один-а 3 шт,между прочим- АГ у меня в 2009 году консультировался про диффповорот.Так что про бортповорот тоже вам могу много интересного рассказать. Занимательная скажу я вам, вещь-история спиралей. Все по спирали развивается. Когда я бортоповоротник после месяца испытаний списал за убогостью, пришлось из него сделать спаренный 8 колесник без балансирный. Аналог между прочим Шерпа с 10 колесами который. Только сцепка была с дополнительной степенью свободы, не 3 ,а 4 степени, т.е. возможности облизать рельеф у безбалансирника была выше чем у Шерпа в 2 раза . Ездил он 7 лет, как себя вел он и как будет себя вести 10 колесник Шерп я тоже могу вам в подробностях рассказать.... И его списали за убогостью по сравнению с нормальным Тром 8,но он хотя бы пользу приносил.Такие дела.
Там не так сделано. Кубота с 09 кпп крутят уазкины обрезанные мосты с принудительными блокировками. Далее 31мм цепи с понижением в 2 раза крутят ступицы. Мне конструктор рассказывал еще прошлой осенью .Не выдумывай плиз.
puika
4 Июл 2012
Сибирь-Карельский перешеек
Нах ты ветку создал, если не производитель???
Из-за любознательности и свободного времени на работе, Вас что ещё интересует?
Возможно хотят уменьшить закапывание на слабых грунтах или просто перепутали...
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
в болоте переломка намного манёвренней бортоповоротника ,
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Не выдумывай плиз.
Хорошо знать, когда тебе рассказали. Я мельком видео глянул, показалось что от нивы передний мост. А если еще и принудиловку поставили, вообще непонятно зачем все в кучу смешали.
Алекст
18 Фев 2017
александр
танк
Откуда фотки внутренностей?
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Они туда ездять всегда с большим перегрузом. К сожалению это обычная практика на предприятии. Кто там чего будет взвешивать. Тром груженый тоже застревает, не без этого
Алексей, я тоже не пустой хожу
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
уаз редуктор и цепь с понижением 1/2 маловато. Нагрузка серьезная на редуктор.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Я знаю Рустем. Но у тебя хоббийная эксплуатация, а там грузят до верху пока в потолок не упрется, стройматериалы, цемент, доски
Поэтому стараются объезжать засадные места.
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Непосредственно на этом болоте загрузка была около пятиста кг, плюс, минус 20-30 кг. Чем дальше ехали, тем больше загрузка, брали воду из озёр на анализ.
puika
4 Июл 2012
По качеству ума комментатора -обычный работяга-который похоже сегодня получит люлей
За что? Такой трансмиссии примеров достаточно, чего либо секретно там нет
У 10 колесного Шерпа задняя часть по аналогичной схеме.
Другой вопрос диф адаптировали ли под бортповорот, это интересней.
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
За что? Такой трансмиссии примеров достаточно, чего либо секретно там нет.
Когда поедет Ваш вездеход?
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Который на фото Сергея, лет как пять уже ездиит. На лунках тема была. Но там редуктора нивкины и цепи с понижением где-то 1/4
Алекст
18 Фев 2017
александр
танк
Да я не про секретность
