Буксировшик на базе С.Х Буран. "Соболь"
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Попробуй поменять трос на более стабильный, изменить длину рычага на колодках..
...или поставить гидравлику.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
сделать новый рычаг...
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Японский бог. Я пока даже не представляю как это сделать.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
надо в гараж заскочить посмотреть на этот узел.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Вторая ходка по заброске материала была более масштабная.
Буксы справились на ура. Можно с уверенностью грузить побольше.
Саныч 56
16 Мар 2017
Оренбургская обл
Данила
Буран-Lifan
Всем мира и добра.
Подобную тему по буксировшикам на базе С.Х. Буран не нашел, вот и решил создать.
Изготовил мотобуксировщик на базе шасси буран. Подобный буксировщик на базе длинного бурана уже есть в свете "росомаха", по этому своего коротыша назвал "соболь".
Ни чего координально нового и крайне интересного не привнес. ДВС лифан 17 л.с, редуктор реверса буран, гусянки буран. рама самодельная.
Выслушаю советы и критику по конструктиву.
Борисыч,а что тебя родная рама не устроила?Ятоже задумал переделать но раму и потроха буркины оставить(кроме движки так как такой же как у тебя установил)
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Родной рамы как таковой не было. Мне даль кусок рамы в котором живое было только подмоторное пространство, корпус редуктора и боковины где подшипники передних валов вставляются.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Если планируешь буксом пользоваться в весенне-летне-осенний период пользоваться то заднюю часть все равно переделать нужно будет. Крепление балансира заднего поднять нужно. Это при езде по кочкам и бревнам будет способствовать более комфортному прохождению.
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
А по такому принципу перевернуть (да простит меня автор):)Не лучше будет
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
когда были проблемы с зап частями РМЗ640 ,мужики ставили на Бураны УД25 ,ЕЗДИЛИ НО МЕДЛЕННЕЙ ,ДЛЯ БУКСИРОВЩИКА ПОЙДЕТ ,ПОСТАВЬ ГОЛОВУ С 30 ЗЕПОРА ,МОЩНОСТЬ ПОДНИМЕТСЯ ,КИТАЙ ВСЕРАВНО ДЕНЕГ СТОИТ ,Я УД25 2 ШТУКИ ЗА 600 РЕ ВЗЯЛ ,НОВЫЕ
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Так движек у меня уже стоит. Если это мне. 17л.с. Мощность будем поднимать путем установки китайского карбюратора кейхин.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Вообще тяга на данном движке чумачечая. Если много груза везти, то достаточно только тронуться на малых и дальше он без напряга на тех же малых тянет.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
В планах поставить новый карбюратор, топливный кран, электрику доделать, пару гнезд прикуривателей поставить, фары светодиодные. И капот из стеклопластика сварганить.
17 Ноя 2012
всякая всячина
Возможно и лучше. А как при езде задним ходом? кинте ссылочку на ветку про эту конструкцию.
Не помню:dread: Где то в переделках бурана. Я тока фото сохранил для образца. Заднему ходу ничего не мешает.Там есть приваренный ограничитель хода вниз. Найду фото ,скину
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Если чнстно. То вы меня расстроили. Все таки придется ходовку переделывать.
дело в том, что идея изготовления буксировщика возникла после того как у знакомого увидел на базе длинного. Он на тот момент по мимо длинного начал делать еще и короткий по причине тяжелой управляемлсти длинного. Я ему помогал по сварке. Он сделал ходовку задрав задний балансир и последнюю тележку. Сделал он это судя по всему исходя из ошибки при изготовлении длинного (там ни чего не задран, по этому и тяжело управлять).
А я делал по его примеру, особо не задумываясь.
Первые же испытания по глубокому снегу натолкнули меня на мысль, что ходовую нужно переделать. Потому как буксировщик по пухляку плывет как по волнам. Но все таки как то тешил, себя что быть может и так обойдется. Теперь вот уже уверен, что все таки придется переделывать.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
А вот так тоже можно сделать ходовую-сырым снегом не забивает, две тележки хватает и позволяет снегу вытряхиваться а не скатываться в шары.
сергей-73
11 Янв 2017
Здесь натяжник по подробней- в раме вварены втулки ограничитель тоже есть-всё проще и значительно легче.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
сергей-73
11 Янв 2017
Тележки соосные по 3 пружины-до 50кг нагружаешь-не проседают!
