NIGAR
- 3 Сен 2019
- 371
- 84
- Кострома ул. Маршала Новикова 7
- Мотобуксировщик Ролюс
Ростислав. Я хоть и не Геннадьевич. Но попробую Вам ответить. Как мы все любим свалить вину на других. Я же умный и всё знаю. А они делать ничего не умеют. Выпускают сплошной брак. Я предоставил текст данного поста. Спросил Геннадьевича, помнит ли он человека по имени Ростислав из Рыбинска. Он сказал, что помнит. На, что он мне поведал историю. Приезжал он к ним на предприятие. Потом были обращения с просьбой замены деталей, карбюратор, тележки, вариатор. Всё поменяли бесплатно. Свои обязательства выполнили. Про болт не помнит. Предлагали поменять площадку двигателя. Она была выбрана автором. Но она от другого буксировщика, и для этих задач не подходит. Ростислав отказался. Я теперь остаётся догадываться, что болт Вы оборвали по своей вине, Либо изначально перетянули, либо намазали, какой нибудь замазкой, что бы он не откручивался. Ну а установочные винты на подшипниках, не производитель должен следить за ними и подтягивать. Нужно выехать, прокатиться, затем всё болты и гайки протянуть. В том числе и эти. И больше ничего никогда не открутится. Лично я так и сделал. Сколько не проверял, всё затянуто и больше ничего не открутилось. Технику нужно обслуживать. А вы про это забыли. Так, что Ростислав. Кривите душой батенька.Что то как то я подустал от качества преобретенных в ЭкстримМоторс комплектующих.
Сегодня решив обслужить букс, обнаружил разбитый подшипник на заменяной трансмиссии и осевой люфт 3 мм из за очередной потери типа контрящих винтиков под шестигранник. Осевой люфт устранил втулкой между наружным стопорным кольцом и подшипником
Почему не сажать контрвинты на герметик при сборке, убей не пойму. Они терялись на первой трасмиссии, теперь на второй. Подлезти к ним тот еще секас, как и поменять колодки на тормозе. Ремонтопригодность мягко говоря ни о чем.
Подшипник надеюсь доживут до конца сезона.
Обслужив ведомую трансмиссию, естественно нужно залезть и в сафарь.
И опаньки сюрпрайз
При откручивании накидным ключем, держа неподвижный рукой, обрываю болт.
Леонид Генадьевич, это была последняя запчасть от вас которая не была мною заменена. ВСЕ что я у вас взял, все обменял, отремонтировал, заменил.
Основание двигателя варено-переварено, тележка 2мм погнута, трансмиссия заменена и продолжает делать мозг, на хваленом лонгчин карб по гарантии поменян, в мороз продолжает делать мозг.
Вы говорили, что в Рыбинске качество з/ч - дно. Валы, звезды, сафарь, цепь - взятые здесь работают.
В очередной раз вместо рыбалки, поеду искать болт. Низкий поклон, хорошо хоть не 40 км от дома.
