Alekx75
У Батмоторса, с тканевые чехлом такая же беда! Полузакрытая цепь - горе каюру!На БТС защита вообще брутальная и закрытая, лед там собирается мама не горюй и это скорее минус защиты.
Какое горе? Конкретно.У Батмоторса, с тканевые чехлом такая же беда! Полузакрытая цепь - горе каюру!
Под это получехол (кожух), где цепь, набивает снег. Он тает и после остывания благополучно превращается в лед. Потом его от туда не выковырять и букс весьма трудно катается. Пробовали, знаем!Какое горе? Конкретно.
Не знаю как будет с экстримовской защитой звезды, но на БТСПодъезжаешь к лунке. Стукнул. Всё вылетело. Садишься ловить рыбу.
Возможно, но в прошлом сезоне замок цепи при движении на небольшой скорости полетел в направлении меня. Да и снег, как правильно заметили, летит струей в направлении наездника. В моем случае этот кожух - пол часа делов и ни рубля денег, к тому же через него реализован механизм успокаителя цепи.Отстрелить цепь в лицо физически не получится
Смазать надо если новый, старый - грузикам ханаДобрый вечер.Подскажите,почему вариатор срабатывает рывками.Или с ремнем будет нормально?
А что должно напоминать?Ничо не напоминает?
Явно. Какой то бредовый вывод. А ваши действия похожи на действия конкурента. Который выступает в роли "троля". И ведёт некорректную конкурентную борьбу.Хотя нет. У экстрима явно хуже с жесткостью конструкции и пятном контакта.
Ещё раз поподробнее.Леонид, должно напоминать о том, что ты не первый, а кожух цепи, чистить нахрен не надо.
А чо ты лезешь в чужую ветку со своими фотками? Создай свою и там туси.Кстати да, это моя машина. Прототип был собран два с лишним года назад.
А это только третий по счету и собран был на прошлой неделе, дома.
Какой же я конкурент?
