автомобильный генератор на стелс
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Этот ремень пять сезонов отходил, вариатор несколько раз за это время настраивали по соосности. Не надо по фото пытаться ванговать).
Мои поздравления! Неужели за 5 сезонов не разу не помыли его?
На своём тоже много раз выставлял соосность, бывало неправильно. Пыль на кожухе и вариаторе как индикатор, что вариаторы криво стоят. За 50 - 100км пробега может надуть больше чем за 2000км.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Ну не знаю как у вас,но у нас в тайге моек нет,да и нет желания в -30 снегоход мыть. Вы наверное городской?
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Мы в основном протираем))
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Разговор про вариатор, а его при желании можно и в тазике, раковине помыть. Можно сжатым воздхом продуть, но откуда такое счатье в лесу.)
Вообще это нормальное обслуживание вариатора, которое периодически нужно проводить. Тем более с вашими пробегами.
KlonK
25 Апр 2020
Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека 23,кв.22
Дима
Снегоход Стелс 800
Привет народ, подскажите пж,хоть не приеме но подойдёт ли на стелс 800 суппорт главный который на руле от тайги патруль 550 ?
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Суппорт зто то что диск зажимает. На руле это тормозной цилиндр. Будете ставить целиком , должен подойти
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Буран тайга атака2 stels viking 800
Всем привет! Росомаха ноября 15 года. При пробеге примерно 3500 сгорел генератор, приколхозил то что было под рукой, а именно генератор от М-412 83 года выпуска, заменил на нем щетки и регулятор. Ведущий шкив поставил от бурана (шкив крыльчатки, который на маховик прикручивается), в него выточил вставыш, и что бы наверняка, зашплинтовал авиационной клепкой без шляпки. Ремень подобрал автомобильный какой то 10х750. При включенных: фаре, светодиодной балки, подогреве ручек и курка, напряжение ниже 13,9 не опускается, а так 14,2 в основном показывает. Родной воздухан убрал, поставил сетку мелкую, которая воду не пропускает (как кто то уже делал на форуме).километров 350 намотал, полет нормальный.
Скажи, у тебя на штатной приборке показывает 14в? Так же поставил гену от авто, на приборке показывает 13.5, а тестером показывает 14.6
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
+ выход генератора подсоединял к старой проводке? Если да то смотри старые плюсовые провода до блога предохранителей, они будут черные под изоляцией (у меня так было). если подъсоединишь напрямую на АКБ то будет все нормально.
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
+ у меня напрямую к аккумулятору, отдельным проводом
А подскажи, я так понимаю дело в проводке может быть, сечение не то? Может как то можно от гены кинуть провод к приборке?ну или продублировать?чтр б правильно показывал?просто в электрике не очень соображаю
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
И предохранитель оставить штатный?или новый нужно куда то врезать?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Дело в качестве штатных проводов. На приборку можно попробовать кинуть, но надо смотреть по схеме откуда туда идет в штатном режиме, с реле регулятора или с мозгов.
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
В схеме бы еще что то понимать)
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Вообщем разобрался, если контакт + который силовой идет прямо на аккум кидать на аккум, то приборка будет врать, а если его кинуть на клемму соленоида, то напр показывает правильно
Fat208
1 Мар 2018
Республика Коми
Stels
Добрый день. Может кто-нибудь подробнее описать или выложить фото как установить генератор сохранив при этом родной воздушный фильтр? По фото не могу понять как верхний крепеж генератора крепится к раме? И как происходит натяжка ремня генератора? На фото видел болт в нижнем креплении, зачем он?
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Вы в ватсапе в группе есть? Я там вчера ввложил видео как я сделал, фильтр и все остальное на месте остается
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
CF500-2A Адмирал305+яма4 казённый vk540
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Fat208
1 Мар 2018
Республика Коми
Stels
В группе меня нет. Если можно выложите видео сюда или отправьте ссылку на группу
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Щас должны добавить
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Скинул в личку, пока не добавили в группу
LM.
4 Фев 2022
Хмао.гп.Пойковский.
Леонид.
Стелс викинг 800.2015г.
Тоже хочу поставить гену отдесятки.Добавте меня в группу вацап.спасибо.9129068918 IMG_20210217_120308_055.jpg
