Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Который,покажи какой покупал и у кого?
Если остались ссылки
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Тайга СТ500Д патруль
У меня трехфазная катушка , тебе просто набрать в поиске 4 провода или 4 PIN и там выйдет куча предложений , на AliExpress.
Autochampion
24 Дек 2017
Собрал сегодня регулятор по схеме с 68 страницы, мост 32MB120A, мосфеты IRFP4468PBF (200A, 100V, 2 mOhm), вместо шоколадки взял платку из регулятора 61.3702-02. Засунул всё в корпус от штатного регулятора 30.3702 вместе с кондёром на 10000 мкф. Нагрузил свежесобранным регулятором блок питания 10А, всё чётко, с 14 и выше вольт блок питания встаёт в циклическую защиту по КЗ, трещит, на выходе регулятора 13,8...
Autochampion
24 Дек 2017
Будем сравнивать. Лежит родной, и самодельные: шунтирующий на bta41, нешунтирующий на тиристорах, шунтирующий на мосфетах.
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Было бы очень интересно посмотреть сравнительный анализ всех регуляторов, особенно интересуют КПД и насколько просаживается переменка и постоянка под нагрузкой. Когда увидим результаты?
Autochampion
24 Дек 2017
Сделаю. Прилетаю 16 числа и после этого буду тестировать. Как раз герметик с термоклеем встанет до конца на последнем регуляторе))))
Autochampion
24 Дек 2017
Но, как я уверен, на мосфетах сделает всех, так как в отличии от тиристорных работает близко к принципу линейного, даже наверное ШИМа. Тиристорный режет весь остаток волны после превышения порога напряжения, то есть теряет очень много. А на мосфетах выравнивает всю полуволну, пила на полке получается с очень маленькой амплитудой. То есть, по простому, постоянно поддерживает напряжение на катушках в течении всего периода.
Сглаженность пилы это влияние кондёра
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Я тоже также думаю , но мне казалось осциллограмма будет выглядеть, как меандр, то есть прямоугольники.
Autochampion
24 Дек 2017
Без кондера примерно да и только если мосфеты будут работать в идеальном ключевом режиме и шоколадка тоже. Обрати внимание на размах пульсаций, мизер. Если нагрузить конечно они изменятся и будут побольше. При этом размах пульсаций питания от 0 до 14,5 вольт.
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
А что такое кодер?
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Я не понял, на осциллограмме переменка или постоянка?
Autochampion
24 Дек 2017
Смотрел на переменке (на скрине видно AC), легче отловить нужный размах. Не суть важна, на постоянке практически не отслеживаются пульсации без нагрузки.
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Понятно. Я предполагал что будет примерно такой осциллограмма после выпрямления
Autochampion
24 Дек 2017
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Я не совсем понимаю, термин "размах". Если это амплитуда колебаний на переменке , то она должна быть примерно 17-20в, если это пульсации на постоянке 0,28 Вольт это хорошо))) Не видя настройки осциллографа, не понять)
Autochampion
24 Дек 2017
Настройки как раз видно, кликните на фото и все увидите. Осциллограф в режиме измерения. Справа vmax значение. Это максимальная амплитуда (размах) на выходе при наличии нагрузки и конденсатора 10000мкф. Так же видна на панели измерения частота с которой происходит регулирование напряжения. То есть с задачей регулятор справляется на отлично. Остались натурные испытания. При таких элементах и такой нагрузке регулятор холодный совсем.
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Ждём испытаний)
hpj
14 Ноя 2013
Тверская обл.
Кирилл
Буран 4Т Kohler, Минск
Подскажите: есть ли схема на транзисторах без закорачивания гены на массу?
Autochampion
24 Дек 2017
Есть где то в постах. Я делал такой, мне не понравилось. Напряжение идёт с пульсацией, свет призрачный становиться. На обычной лампе наверное это будет незаметно ввиду её инерции, а вот LED заметно.
Autochampion
24 Дек 2017
Ждём испытаний)
Испытал сегодня регулятор на шоколадке и мосфетах, работает под нагрузкой, если только фары, так же как и тиристорный. Но, если включаешь подогрев ручек, то просадка заметно меньше. И тоже фара подмаргивает, но мож в проводах косяк, надо смотреть. На выходе напруга без провалов по тестеру.
Тиристорный фары: 850 х/ход - 11,3, 2000 - 11,7
Тиристорный фары+обогрев: 850 - 11,1, 2000 - 11,4
Мосфеты фары: 850 - 11,4, 2000 - 14,3
Мосфеты фары+обогрев: 850 - 11,3, 2000 - 14,3
Пониженное напряжение на тиристорном на оборотах это мой косяк, недобрал диодов. Но видно главное, на оборотах на мосфетах просадки напряжения под нагрузкой нет (34 ватта LED + 70 ватт ручки).
Основание ФЛЕЙМЗ.
Москвичам бы делать витков побольше на катушках освещения, но более тонким проводом, ватт на 150 расчёт, но будет напряжение на х/х повыше, и на аккум останется ещё ампераж.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Не шунтирующий на тиристорах, какая схема?
Autochampion
24 Дек 2017
