Сделаю. Прилетаю 16 числа и после этого буду тестировать. Как раз герметик с термоклеем встанет до конца на последнем регуляторе))))Было бы очень интересно посмотреть сравнительный анализ всех регуляторов, особенно интересуют КПД и насколько просаживается переменка и постоянка под нагрузкой. Когда увидим результаты?
Без кондера примерно да и только если мосфеты будут работать в идеальном ключевом режиме и шоколадка тоже. Обрати внимание на размах пульсаций, мизер. Если нагрузить конечно они изменятся и будут побольше. При этом размах пульсаций питания от 0 до 14,5 вольт.Я тоже также думаю , но мне казалось осциллограмма будет выглядеть, как меандр, то есть прямоугольники.
Конденсатор )А что такое кодер?
Смотрел на переменке (на скрине видно AC), легче отловить нужный размах. Не суть важна, на постоянке практически не отслеживаются пульсации без нагрузки.Я не понял, на осциллограмме переменка или постоянка?
Настройки как раз видно, кликните на фото и все увидите. Осциллограф в режиме измерения. Справа vmax значение. Это максимальная амплитуда (размах) на выходе при наличии нагрузки и конденсатора 10000мкф. Так же видна на панели измерения частота с которой происходит регулирование напряжения. То есть с задачей регулятор справляется на отлично. Остались натурные испытания. При таких элементах и такой нагрузке регулятор холодный совсем.Я не совсем понимаю, термин "размах". Если это амплитуда колебаний на переменке , то она должна быть примерно 17-20в, если это пульсации на постоянке 0,28 Вольт это хорошо))) Не видя настройки осциллографа, не понять)
Есть где то в постах. Я делал такой, мне не понравилось. Напряжение идёт с пульсацией, свет призрачный становиться. На обычной лампе наверное это будет незаметно ввиду её инерции, а вот LED заметно.Подскажите: есть ли схема на транзисторах без закорачивания гены на массу?
Испытал сегодня регулятор на шоколадке и мосфетах, работает под нагрузкой, если только фары, так же как и тиристорный. Но, если включаешь подогрев ручек, то просадка заметно меньше. И тоже фара подмаргивает, но мож в проводах косяк, надо смотреть. На выходе напруга без провалов по тестеру.Ждём испытаний)
Не шунтирующий на тиристорах, какая схема?Будем сравнивать. Лежит родной, и самодельные: шунтирующий на bta41, нешунтирующий на тиристорах, шунтирующий на мосфетах.
Да, тиристорная. Где то тут в постах проскакивала.Не шунтирующий на тиристорах, какая схема?
