Всем привет. Такая ситуация. Имеется в наличии Скандик ВТ 1996 года. Ведущий вариатор стоит CVTech Powerbloc 50. Ведомый вариатор стоит тоже CVTech. Стоял ремень при покупке Мах 1048М2 размер 35 x 1099 x 16, в данный момент ширина его 32,7 мм, выступает за кромку тарелок на 1,5 мм. Ремень этот для моего снежика не бьётся. Одевается ремень только с прокрутом тарелок ведомого вариатора. Попробовал взять ремень 35*1118 мм, так он одевается просто сверху на вариаторы, даже крутить и раздвигать ничего не надо.
У меня появились следующие вопросы:
1) Какой ДЛИНЫ и ШИРИНЫ нужно ставить ремень для данных вариаторов?
2) Какое межцентровое расстояние должно быть между вариаторами?
3) Как натянуть ремень вариатора? (Двигателем не получается, стоит на платформе в которой есть прорези парные под болты, но 2 прорези со стороны впуска продольные, а со стороны выпуска поперечные), (коробка не двигается, прикручивается намертво к раме), (регулировочных винтов раздвинуть тарелки нет, там просто втулки стоят без резьбы, не колхоз), (взял новый ремень 35*1104 установил, а он провисает до рамы, подкладываю 2 шайбы между тарелками ведомого вариатора толщиной в 2 мм каждая, ремень натягивается прилично, но выступает за кромки тарелок аж на 7 мм.)
4) Что будет, если ремень будет выступать над тарелками не на 1-1,5 мм, а на 7мм.?
У меня складывается впечатление, что там такая солянка собрана. Со старым ремнем снегоход едет, схватывает на 3500 об., правда на скорость его не проверял.
